Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
Diskutiere Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
  1. hanske
    hanske Schlitzeklopfer
    Moin @ all.
    Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED Schalteinsatz incl einer zweiten Nebenstelle und im zweiten Raum ein einzelner 540300.
    Als Schalteinsatz ist der Standard 537303 verbaut.
    Alles richtig eingestellt mit Einschaltedauer und der Empfindlichkeit bezüglich des vorbeigehens...
    Leider schalten sie jedoch viel zu früh ein. Sie sind ganz minimal über der Teststufe eingestellt und schalten trotzdem ein.
    An meiner Decke sind 4 große 100W LED Panels die richtig viel Licht machen....trotzdem schalten die BWM ein.
    Verstehe leider nicht warum... habe bei mir im Haus auf dem Flur zwei Busch & Jager bwms montiert...Die schalten nicht ein wenn anderes licht eingeschaltet ist... Die Gira machen das leider trotzdem.
    Lt. Hersteller ist der einstellbereich bei 5-500lx.....da kann es eigentlich nicht sein das die Melder schalten.
    Aufgefallen ist auch das Scheinbar nach ablaufen der Zeit noch einmal die Nebenstelle nachsteuert und das Licht dann noch einmal eingeschaltet wird und erst nach ablauf des zweiten Impulses geht es komplett aus
    Ihr habt hier schon so gut bei anderen Elektrik Problemen geholfen, da dachte ich mir das ihr hier vill eine Idee habt
    Also wenn sie nach zuschalten der Spannung einschalten, ist das normal. Das machen die auch wenn es hell ist
Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein - Ähnliche Themen
  1. Gira 014700 für 2Rolläden? Trennrelais
    Gira 014700 für 2Rolläden? Trennrelais: Hallo, wo/ wie müssen das die Trennrelais hin?
  2. Suche Relais-Modul für Gira Rauchmelder Modular
    Suche Relais-Modul für Gira Rauchmelder Modular: Hallo Forum! Ich suche für einen Gira Rauchmelder Modular das Relais-Modul Art.Nr. 114500. Dieses ist lt. Gira nicht mehr lieferbar und auch bei...
  3. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  4. Gira 245500
    Gira 245500: Hallo, ich schalte eine Deckenleuchte von zwei Stellen mit einfachen Gira Wechselschalter. Durch zwei Korrespondierende verbunden. Nun habe ich...
  5. Gira System 55 überarbeitet
    Gira System 55 überarbeitet: Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die...
