Gira (Serie 55?) Lichtschalter klemmt
Diskutiere Gira (Serie 55?) Lichtschalter klemmt im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo, zwei von unseren Lichtschaltern klemmen. Ich glaube, dass es Lichtschalter der Gira Serie 55 sind, weiß es aber leider nicht genau. Daher...
  1. jakJfk
    jakJfk Neues Mitglied
    zwei von unseren Lichtschaltern klemmen. Ich glaube, dass es Lichtschalter der Gira Serie 55 sind, weiß es aber leider nicht genau. Daher die Fragen:
    1. Kann jemand erkennen, welches Gira-Model es genau ist?
    2. Sobald die Sicherung draußen ist: Wie kann ich überprüfen, ob ein kleiner Defekt (z.B. abgebrochene Halterung im Inneren) die Ursache ist? Habe eben versucht gehabt, mit den Fingern den Schalter abzunehmen, vergeblich. Klappt das einfach mit einem Schraubendreher und leichtem Druck?
    Danke im Voraus!
  3. ego
    Das ist eine Krankheit dieser Serie. Die Wippe wandert langsam nach vorne. Eigentlich reicht es, diese wieder anzudrücken.
  4. #3 Kloppo70, 13.11.2021
    Kloppo70
    Kloppo70 Leitungssucher
    Ja das ist die serie E55 das stimmt und Überigens bei der Steckdose mache ich den Steckdosentopf immer Lesbar nach unten damit das Logo immer lesbar ist .
Gira (Serie 55?) Lichtschalter klemmt - Ähnliche Themen
  1. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  2. Gira 245500
    Gira 245500: Hallo, ich schalte eine Deckenleuchte von zwei Stellen mit einfachen Gira Wechselschalter. Durch zwei Korrespondierende verbunden. Nun habe ich...
  3. Gira System 55 überarbeitet
    Gira System 55 überarbeitet: Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die...
  4. Gira Tastschalter?
    Gira Tastschalter?: Hallo zusammen, Ich habe 2x solche Gira "106" (Tastschalter ohne Relais?) bei mir verbaut - Siehe Bild. Für mich Neuland und wusste nicht, dass...
  5. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
