Gira System 55 überarbeitet
Diskutiere Gira System 55 überarbeitet im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die...
  1. #1 Martin2934, 18.01.2025
    Martin2934
    Martin2934 Schlitzeklopfer
    Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die Generationen durch die neue Wippe nicht kombiniert werden."
    Was bedeutet das jetzt genau? Klar ist, dass bisherige Schaltereinsätze nicht mehr zu den neuen Wippen passen und andersrum.
    Bezieht sich das nur auf Schalter oder sind z.B. auch Steckdosen damit gemeint? Umgangssprachlich ist für mich beim Wort Schaltermaterial alles gemeint.
    Passen die neuen Schaltereinsätze+Wippen noch in die bisherigen Rahmen? Auch optisch z.B. von der Höhe.
    Schau mal hier: Gira System 55 überarbeitet. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Martin2934, 18.01.2025
    Martin2934
    Ah, das FAQ hat diese Frage mit JA beantwortet.
    Hatte mir schon überlegt ob ich mir für zukünftige Erweiterungen/Änderungen noch Schaltereinsätze kaufen und ins Regal legen soll. Aber das ist damit dann wohl nicht mehr erforderlich.
  4. #3 Kloppo70, 29.01.2025
    Kloppo70
    Kloppo70 Leitungssucher
    Doch es gibt ja noch die Alte Version das muss man dann nur gesondert bestellen und Angeben die Steckdosen Passen auch weiterhin nur da ist der Bügel zu beachten was Jung besser gelöst hat mit Beschriftung aber jetzt ist es adnn auch klar . Gelb Grün in die Mitte Blau an die Klemme mit dem bügel und Schwarz an den freien klemmblock dann !!
    ja Jung war vorreiter jetzt hat Gira nun nachgezogen !!.
    Joker33 gefällt das.
  5. #4 Martin2934, 17.10.2025
    Martin2934
    Danke für die Info, die Sache mit dem Bügel verstehe ich mangels aktueller Gira Steckdose nicht wirklich. Hier in dem Video bei 0:44 sehen die Betätigungen zumindest auf den ersten Blick identisch aus:
    Oder wurden die Steckdosen bereits wieder überarbeitet?
  6. #5 Martin2934, 17.10.2025
    Martin2934
    Ah, nachdem ich das Bild einer Steckdose von Jung gesehen habe, ist mir klar was du meinst. Mit Bügel meinst du die Verbindung zwischen dem PE und dem Metallrahmen der Steckdose. Wenn man genau hinschaut, sieht man den auch in dem obigen Video.
    Bei der Jung Steckdose ist der N und L Anschluss beschriftet, zu was eigentlich? Eigentlich war es seit ich denken kann egal wo N und L angeschlossen ist. Ist das eine neue Vorschrift oder war es den Entwicklern von Jung/Gira langweilig? Und ist die Verbindung zwischen PE und dem Metallrahmen eine Vorschrift?
  7. #6 Kloppo70, 25.10.2025
    Kloppo70
    ja das ist so sinnvoll denn falls der Pol an die erde Kommt löst der FI sofort aus und deshalb verbessert worden ja Martin2934
Gira System 55 überarbeitet - Ähnliche Themen
  1. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
  2. Anschluss Gira System3000 Lichtaschalter
    Anschluss Gira System3000 Lichtaschalter: Hallo, ich habe 9 12V Leds denn ich dimmen möchte. Ich habe die passende LEDs gekauft und die Trafos geprüft. Für diese LEDs gibt es derzeit 2...
  3. TastDimmer Gira System 2000
    TastDimmer Gira System 2000: Hallo zusammen. Wer kann einen Hinweis geben? Ich habe im Wohnzimmer einen Lichtschalter, an dem 4 Kabel angeschlossen sind. 2 Braune und 2...
  4. Touchsensor Klingel in Gira System einbinden
    Touchsensor Klingel in Gira System einbinden: Hallo an alle ! Hab folgendes Problem, wir haben vor kurzem eine neue Haustür gekauft mit eingebauten Sensor als Klingel. Als Gira Komponente...
  5. KNX und Gira TKS Systemkonfiguration
    KNX und Gira TKS Systemkonfiguration: Hallo zusammen, ich bin auch recht neu in KNX und Gira TKS Community. Ich habe mich auch schon versucht in den verfügbaren Beiträgen zu...
