Gira Tastschalter?
Diskutiere Gira Tastschalter? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Ich habe 2x solche Gira "106" (Tastschalter ohne Relais?) bei mir verbaut - Siehe Bild. Für mich Neuland und wusste nicht, dass...
  1. #1 Chin842, 24.09.2024
    Chin842
    Chin842 Schlitzeklopfer
    Für mich Neuland und wusste nicht, dass sowas existiert.
    • Ist das tatsächlich ein Tastschalter ohne Relais?
      • Wippe bleibt immer oben stehen - bei jeder Betätigung ändert das Licht den Zustand (egal welchen Schalter ich drücke)
      • Ich höre kein Relais schalten, wie bei anderen Tastern bei uns im Haus. Alles "abgehört", wo es in Frage kommen könnte
      • Kann nur "106" auf dem Bauteil als Bezeichnung erkennen
    Oben geht schwarz rein und unten geht blau raus (Heißt bei uns im Haus aber nichts ;))
    1. Ziel ist es, einen der Taster durch einen Bewegungsmelder zu ersetzen.
    Kann ich einfach mit einem Phasenprüfer entsprechend das stromführende Kabel identifizieren und einen 2-Draht Bewegungsmelder anschließen?
    --> Wenn es tatsächlich der Gira 106 ohne Relais funktioniert?
    Übergeordnetes Ziel: Mit 2 Shelly's (Shelly 1 an Bewegungsmelder am anderen Ende des Hauses löst Shelly 2 aus (sitzt hinter dem Tastschalter) und schaltet das Licht an.
    Danke für die Infos!
    Schau mal hier: Gira Tastschalter?. Dort wird jeder fündig!
    2 Draht Bewegungsmelder funktionieren nur mit Glühlampen und die Shellys brauchen sicher einen Neutralleiter, den du dort nicht hast
    TT-LEDex gefällt das.
    PS. Es gibt bei Gira Tastschalter, es gibt aber auch Stromstossschalter die kein oder fast kein Schaltgeräusch mehr haben, die hört man nicht, wenn die in einer Verteilung sind oder in einer Abzweigdose.
    Ich will aber auch ehrlich gesagt nicht bei Gira nachsehen. Diese Webseite ist ein typischer Fall von sich austobenden Webdesignern, die vom Produkt keine Ahnung haben. Da findet man alles, nur nicht das, was man sucht. Hauptsache es sieht modern aus.
  5. #4 Chin842, 24.09.2024
    Chin842
    Hi Bigdie,
    soweit bin ich noch nicht ;)
    Mir geht es erstmal um den Gira 106 - was das genau ist.
    --> Mit Relais, für mich ein Problem
    --> Ohne Relais, normale Wechselschalter nur mit "Feder", sollte es nach meinem Verständnis zumindest mit einem 2 Draht Bewegungsmelder funktionieren.
    Bzgl. Shelly N:
    --> In der Steckdose unten drunter (gleicher Sicherungskreis) könnte ich mir N holen, sollte am Gira 106 keiner anliegen.
    Bzgl. Glühlampe
    --> Versteh ich nicht die Aussage? Habe 2 Draht Bewegungsmelder im Flur für LED's oder wie ist das zu verstehen?
  6. #5 Strippentod, 24.09.2024
    Strippentod Super-Moderator
    Könnte ein Gira 012603 Tastschalter sein. (Kugelschreiberprinzip)
    Wenn es jedoch eine Wechselschaltung ist, und keine Tasterschaltung, dann müssten allerdings 3 Adern angeschlossen sein.
  7. #6 Chin842, 24.09.2024
    Chin842
    Heißt, da ist tatsächlich kein Relais im Spiel?
    Bzw. Wie finde ich raus, ob irgendwo noch ein relais in der Wand steckt?
    P.S.
    Die 126 sind hier auch verbaut und gehen definitiv auf ein Relais.
  8. #7 Strippentod, 24.09.2024
    Hast du 2 oder mehr Schaltstellen, oder nur eine ?
  9. #8 Chin842, 24.09.2024
    Chin842
    2 schaltstellen, jede mit nur 2 Adern angeschlossen
    Ich kann auch eine Schaltstelle abklemmen und funktioniert trotzdem mit einer dann.
  10. #9 Strippentod, 24.09.2024
    Dann gibts definitiv ein Relais irgendwo und du hast normale Taster.
    Wenn in der Verteilung kein Relais ist, dann kann es nur noch ein Unterputz Relais sein, was in einer der Schalterdosen , oder in einer Abzweigdose sitzt.
  11. #10 Chin842, 24.09.2024
    Chin842
    Die Befürchtung habe ich auch...
    Hier sind 4 Relais verbaut in abzweig-/schalterdose.
    Alle die gleichen, die man hört. Würde mich wundern, wenn es da ein anderes ist.
    Habe alle Dosen aufgemacht, die auf dem weg liegen könnten, nichts gefunden.
    Plan b wäre mit einem shelly 1 pm ein impuls auf das mysteriöse relais zu senden und dann durch einen weiteren shelly zu steuern.
Gira Tastschalter?
Gira Tastschalter? - Ähnliche Themen
  1. GIRA 012627 Tastschalter eventuell falsch bestellt?
    GIRA 012627 Tastschalter eventuell falsch bestellt?: Hallo, ich habe bei mir im Flur 3 Taster, die ein im Zählerschrank verbautes Relais schaltet. Jetzt wollte ich die 3 Taster austauschen, da ein...
  2. Gira 012603 Tastschalter anschließen
    Gira 012603 Tastschalter anschließen: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor folgender Situation. Wir haben ein Haus gekauft, in welchem ich die bestehenden Tastschalter gegen neue...
  3. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  4. Gira 245500
    Gira 245500: Hallo, ich schalte eine Deckenleuchte von zwei Stellen mit einfachen Gira Wechselschalter. Durch zwei Korrespondierende verbunden. Nun habe ich...
  5. Gira System 55 überarbeitet
    Gira System 55 überarbeitet: Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die...
