Gira Türsprechanlage Türkommunikation
Diskutiere Gira Türsprechanlage Türkommunikation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo zusammen, ich überlege mit eine neue Türsprechanlage ins Haus zu basteln. Hab mir ein Gira das System ausgesucht, weil die BUS-Instalation...
  1. luuk
    luuk Neues Mitglied
    hallo zusammen,
    ich überlege mit eine neue Türsprechanlage ins Haus zu basteln. Hab mir ein Gira das System ausgesucht, weil die BUS-Instalation so simpel klingt.
    hab nun zwei Fragen die mir der Onlinekatalog von Gira und auch die Gira Hotline nicht beantworten kann.
    Nun hoffe ich das die Leute hier die Fachfragen lösen können.
    zur ersten Frage:
    die Sprechanlage fordert ein geschütztes Fernmeldekabel (4x2x0.6), in der Bauanleitung steht das eine NYM (5x1.5) Leitung ungeeignet sei.
    Was passiert denn wenn ich nun doch eine NYM Leitung nutzen möchte? Welche Funktionseinschränkungen entstehen mir?
    Zweite Frage:
    Kann ich bei einer GIRA Türsprechanlage auch zwei Wohnungststaion an einem Klingeltaster einlernen?
    also innerhalb einer Wohnung sollen zwei Sprechstellen entstehen von der man die Haustür/Türöffner bedienen kann.
    Oder kann immer nur ein Klingeltaster einer Wohnungstation zugewiesen werden?
    über ne kleine Antwort würde ich mich sehr freuen
  3. #2 Kaffeeruler, 06.09.2008
    AW: Gira Türsprechanlage Türkommunikation
    Gira Wohnungsstationen Aufputz
    bzw.
    http://download.gira.de/data2/1736100208.pdf seite 77
    Also, ein IYSTY Kabel kann ich nur zu raten( oder höherwertiges), da geschirmt. Wenn du Video usw damit übertragen willst kann es bei NYM Leitung zu Störungen kommen, jedoch auch schon bei übertragung der Sprache. Das kommt auch darauf an wo, wie und worin usw diese Leitung verlegt wurde. Das es Murks ist lassen wir mal aussen vor denn eine saubere Funktion garantiert dir dabei niemand
Gira Türsprechanlage Türkommunikation - Ähnliche Themen
  1. GIRA Türsprechanlage Türöffner teilweise o. Funktion
    GIRA Türsprechanlage Türöffner teilweise o. Funktion: Hallo, bei mir ist folgende GIRA Türsprechanlage installiert: 1x Gira Türstation AP 1260 67 2x Gira Wohnungsstation AP 1250 27 1x Steuergerät...
  2. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  3. Gira 245500
    Gira 245500: Hallo, ich schalte eine Deckenleuchte von zwei Stellen mit einfachen Gira Wechselschalter. Durch zwei Korrespondierende verbunden. Nun habe ich...
  4. Gira System 55 überarbeitet
    Gira System 55 überarbeitet: Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die...
  5. Gira Tastschalter?
    Gira Tastschalter?: Hallo zusammen, Ich habe 2x solche Gira "106" (Tastschalter ohne Relais?) bei mir verbaut - Siehe Bild. Für mich Neuland und wusste nicht, dass...
