GIRA Türsprechanlage Türöffner teilweise o. Funktion
Diskutiere GIRA Türsprechanlage Türöffner teilweise o. Funktion im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, bei mir ist folgende GIRA Türsprechanlage installiert: 1x Gira Türstation AP 1260 67 2x Gira Wohnungsstation AP 1250 27 1x Steuergerät...
  1. #1 mopsbella, 18.05.2014
    mopsbella
    mopsbella Neues Mitglied
    1x Steuergerät Audio 1287 00
    Folgendes Problem tritt auf:
    Wenn an der Türstation geklingelt wird lässt sich das Gartentor nicht öffnen. Ebenso wenn ich an der Wohnungsstation die Sprechtaste aktiviere.
    Der Türöffner funktioniert, wenn vorher nicht geklingelt wurde und auch nicht die Sprechtaste an der Wohnungsstation aktiviert wurde.
    Der Türöffner funktioniert auch nachdem das Lämpchen nach ca. 15 sec. an der Wohnungsstation erloschen ist. Also muss das doch irgendwie damit zusammenhängen!?
    Hab das bis jetzt noch nicht in den Griff bekommen!!?? 
    Ich hoffe bei meinem Problem kann mir jemand weiterhelfen. 
    VG Wolfram
  3. dopps
    dopps Neues Mitglied
    Leider gab es hier von 2014 keine Antwort, aber ich habe exakt das selbe Problem. Nach ca. 15 Sekunden nach dem Klingeln geht wieder alles ganz normal.
    Kennt das Thema zufällig jemand oder konntest Du, Wolfram, das ganze lösen?
    Vielen Dank!
  4. #3 Gast001, 30.12.2019
    Gast001
    Gast001 Guest
    Evtl das netzgerät mal austauschen. So würde ich zumindest anfangen.
  5. #4 Thomesmagnum, 31.12.2025
    Thomesmagnum
    Thomesmagnum Neues Mitglied
    Hallo bin neu hier in der Runde hatte aber bei meiner Gira Klingelanlage das gleiche Problem wie ihr beiden und leider nichts außer diesen Beitrag im Netz gefunden.
    Habe durch Zufall den Fehler in der Programmierung gefunden…
    Mann muss ja den Türöffner zuordnen und in Schritt 3. steht Drücken Sie an der Türstation für 3s eine beliebige Ruftaste, bis sie einen kurzen Quittierton hören.
    Ich habe an der Wohnungsstation 3s gedrückt und es kam ebenfalls der Quittierton.
    Türstation = Klingel draußen
    Wohnungsstation = Gegensprechanlage im Haus
    dämlich aber passiert :) hoffe konnte damit helfen.
    Grüße aus Großostheim
  6. #5 Drehschalter, 01.01.2026
    Drehschalter
    Drehschalter Schlitzeklopfer
    Ich hatte in einem Mehrfamilienhaus mit Maisonettewohnung auch schon mal das Phänomen, daß wir bei der Programmierung der zweiten Wohnungsstation der Maisonette immer die Programmierung abgeschossen haben. Es stellte sich dann heraus, daß es sich um einen Fehler in der Anleitung handelte. Im Netz fand ich eine Anleitung mit anderem Stand und da war es dann richtig beschrieben.
GIRA Türsprechanlage Türöffner teilweise o. Funktion - Ähnliche Themen
  1. Gira Türsprechanlage Türkommunikation
    Gira Türsprechanlage Türkommunikation: hallo zusammen, ich überlege mit eine neue Türsprechanlage ins Haus zu basteln. Hab mir ein Gira das System ausgesucht, weil die BUS-Instalation...
  2. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  3. Gira 245500
    Gira 245500: Hallo, ich schalte eine Deckenleuchte von zwei Stellen mit einfachen Gira Wechselschalter. Durch zwei Korrespondierende verbunden. Nun habe ich...
  4. Gira System 55 überarbeitet
    Gira System 55 überarbeitet: Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die...
  5. Gira Tastschalter?
    Gira Tastschalter?: Hallo zusammen, Ich habe 2x solche Gira "106" (Tastschalter ohne Relais?) bei mir verbaut - Siehe Bild. Für mich Neuland und wusste nicht, dass...
