Glaskeramik-Kochfeld Problem - Stecker zuviel nur volle Heizstufe
Diskutiere Glaskeramik-Kochfeld Problem - Stecker zuviel nur volle Heizstufe im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten tag, ich habe ein kleines Problem bei einem Herd. Ich hatte den Ofen wechseln ( älterer, der gerade zur Verfügung stand ) müssen und habe...
  1. #1 FritzeB, 25.02.2013
    FritzeB
    FritzeB Neues Mitglied
    Guten tag,
    Ich hatte den Ofen wechseln ( älterer, der gerade zur Verfügung stand ) müssen und habe da ein Glaskeramik-Kochfeld angeschlossen ( vorher waren wohl die normalen Eisenplatten dran).
    Nun habe ich einen Stecker übrig ( 2 Pin) und das Problem, dass 2 der 4 Platten unr 0 oder 1 kennen also Volllast oder aus.
    Das man die Kochringe nicht schalten kann ist nicht weiter wichtig, da es 2 große und 2 kleine Platten gibt die einwandfrei gehen und sich regeln lassen.
    Nun da ich dieses Problem so noch nicht kenne hoffe ich, dass mir wer was zu sagen hat bzw. es einen Lösungsansatz gibt der Sache Herr zu werden.
    Da ich neu bin und bei einigen Dingen ein Fachwissen verlangt wird: Bin gel. Elektroinstallateur und zzT. Student Elektrotechnik.
    AW: Glaskeramik-Kochfeld Problem - Stecker zuviel nur volle Heizstufe
    Es gibt keine normalen Eisenplatten, selbst bei denen gibt es 3 Anschlußvarianten und mehrere Leistungsklassen, sodas der Drehschalter zur Platte passen muss. Einfach irgendein anderes Kochfeld anschließen ist eine Schnapsidee.
  4. isi1
    isi1 Strippenstrolch
    So apodiktisch würde ich das nicht sehen, Bigdie.
    Selbst 7-Takt-Heizplatten lassen sich an Energieregler anschließen.
    @FritzeB:
    Um Dir zu raten, müsstest Du die Daten der Schalter (oder Energieregler) angeben oder fotografieren und natürlich auch den Typ des Kochfeldes.
    Meistens lassen sich die Dinge in diesem Bereich einfach lösen, da die Schaltungen recht simpel sind.
    Die zwei übrig gebliebenen Anschlüsse sind meist nur für die Anzeige, ob noch eine Platte heiß ist.
    Eine gute Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten gibt
    Kochfeld auswechseln
Glaskeramik-Kochfeld Problem - Stecker zuviel nur volle Heizstufe - Ähnliche Themen
  1. Glaskeramik-Kochfeld taktet falsch??
    Glaskeramik-Kochfeld taktet falsch??: Mein Kochfeld (AEG) taktet auch auf höchster Stufe 9, etwa 10s Puls und 3s Pause. Ist das so gewollt? Kann man den Burschen überlisten? Ich...
  2. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  3. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  4. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  5. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
