Glassockellampen defekt
Diskutiere Glassockellampen defekt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Moin! Hab hier ein kleines Beleuchtungsproblem, bei welchem ich mal Hilfe bräuchte, da ich absolut keine Ahnung von Elektrik / Elektronik habe....
  1. #1 cheesecake, 15.03.2021
    cheesecake
    cheesecake Neues Mitglied
    Moin!
    Es geht um ein Modellauto mit Beleuchtung. Die Beleuchtung besteht aus 2x Glassockellampen und wird mit 2x 1,5V Mignon-Batterien betrieben. Da die Lampen wohl hinüber sind, möchte ich mir neue besorgen.
    Meine Frage: Welche Glassockellampen benötige ich? Leider stehen auf den Lampen keine Angaben…
    Anbei mal ein Foto von der Lampe und dem Batteriefach.
    Für eure Hilfe Danke schon mal im Voraus…
    VG, cheesecake
    Schau mal hier: Glassockellampen defekt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Big Mufty, 15.03.2021
    Big Mufty
    Big Mufty Schlitzeklopfer
    Probier mal bei conrad.de (oder conrad.at) die Artikelnummer 549384 - 62
    Ist zwar für 6 Volt und deine Batterien liefern nur 3 Volt - aber schwach leuchten könnten sie schon. War das Licht ursprünglich sehr hell oder eher schwach?
    cheesecake gefällt das.
    Wird schwierig sowas noch zu finden. evtl mal bei ebay schauen. Ob 3V oder 2,5 spielt da eher keine Rolle
    Ich würde das wahrscheinlich auf LED umbauen.
  5. #4 cheesecake, 16.03.2021
    cheesecake
    Moin!
    Super, Danke für die Rückmeldungen.
    @ Big Mufty: Danke für den Conrad-Tip. Die könnte ich mal probieren. Die alten Lampen waren m.E. eher schwach aber ausreichend.
    @ bigdie: Eine genau passende Lampe zu finden scheint mir, soweit ich das jetzt gesehen habe, auch eher schwierig zu sein. Aber LEDs zu verwenden ist ne gute Idee - interessehalber probiere ich auch mal aus.
    VG und Danke vielmals!
  6. #5 Pavel Chekov, 16.03.2021
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Schau mal bei Bürklin nach den Lampen
Glassockellampen defekt - Ähnliche Themen
  1. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  2. Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt
    Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt: Situation Mehrfamilienhaus Baujahr 1969 Seit wochen fällt immer wieder das Licht im Treppenhaus Im Eingangsbereich aus. Kellerbeleuchtungen...
  3. Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?
    Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?: Hallo zusammen, leider ist unser Kühlschrank letzte Woche ausgefallen und ich komme mit der Fehlersuche zur Zeit nicht weiter. Kühlschrank:...
  4. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  5. Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum
    Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum: Guten Tag zusammen, meine Tauchpumpe (Steelpumps Type X —AJE80G1) lief plötzlich nicht richtig an/förderte kein Wasser mehr. Ich habe gleich...
