gleich oder wechselstrom aus batterie??
Diskutiere gleich oder wechselstrom aus batterie?? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: gleich oder wechselstrom aus batterie?? Wenn du mal den Schaltplan anschaust, siehst du, das der + durchverbunden ist. Der + geht also zur...
  1. bigdie
    Der + geht also zur Led, kommt zurück und muss über Q1 , und R2 zum - fließen. Q1 wird über den Widerstand R1 durchgesteuert. sodas Strom durch die LED fließt. Wenn Strom fließt, entsteht über R2 eine Spannung. Diese ist bei 20mA (33 Ohm) bzw. 30mA (22Ohm ) so hoch (0,6-0,7V), das der Transistor Q2 durchsteuert. Wenn Q2 durchsteuert, wird aber die Basis- Emitterspannung von Q1 so klein, das er wieder sperrt dadurch wird der Strom praktisch wieder gebremst. Das Ganze pegelt sich so auf einen konstanten Strom ein.
gleich oder wechselstrom aus batterie?? - Ähnliche Themen
  1. suche LED Chip Edison 39.14 oder gleich
    suche LED Chip Edison 39.14 oder gleich: Moin Leute, ich brauche für defekte Deckenstrahler LED Chips, die Bezeichnung auf dem Chip ist Edison 39.14, das Netzteil hat 42W max. 55V. s....
  2. potentialausgleich benötigt ja oder nein
    potentialausgleich benötigt ja oder nein: Hallo, ich will mich kurz vorstellen. Ich bin gelernter Elektromonteur etwas über 50 Jahre und seit ca. 20 Jahren nicht mehr im Elektriker...
  3. TT oder TN? Potentialausgleich und Anlagenerdung
    TT oder TN? Potentialausgleich und Anlagenerdung: Hallo an alle Forumteilnehmer, ich bin neu hier. Wir haben einen alten, sanierungsbedürftigen Resthof aus 1926 erworben, bei dem sich auch...
  4. Seko klingelanlage auf oder gleich umrüsten?
    Seko klingelanlage auf oder gleich umrüsten?: Hey, folgende frage und zwar haben wir ein Haus mit 3 wohnungen! Im Moment sind aber nur der Keller und das Erdgeschoss an die Klingel...
  5. Patchfeld an Potentialausgleich oder nicht?
    Patchfeld an Potentialausgleich oder nicht?: hi, muss ein Patchfeld an der Potentialausgleichsschiene angeschlossen mit Extrakabel werden oder nicht? Es sind auch switche im Netzwerk. Doch...
