Gleichrichter falsch?
Diskutiere Gleichrichter falsch? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Kann mir jemand sagen ob der obere Gleichrichter in der Zeichnung richtig angeschlossen ist, oder ist das ein Druckfehler im Buch?
  1. #1 DieStrippe, 11.10.2008
    DieStrippe
    DieStrippe Strippenzieher
      Dateigröße:
      136,6 KB
      Aufrufe:
      1.728
    Schau mal hier: Gleichrichter falsch?. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Gleichrichter falsch?
    der obere Gleichrichter ist nach meiner Meinung falsch angeschlossen.
    Normalerweise müssen ja 2 getrennte AC und 2 getrennet DC Anschlüsse belegt werden. Alos im Prinizip wie bei dem unteren....
  4. #3 Elektrohauer, 11.10.2008
    Elektrohauer
    Elektrohauer Strippenstrolch
    Hi.
    Wie ich gesehen habe sollen in der Schaltung zwei Zweipulsbückengleichrichter (B2U) sein. Dies ist dann wohl ein Druckfehler. Von der Sekundärseite des Transformators wird eine Einphasenwechselspannung entnommen und am oberen Gleichrichter muss die Phase (L1) und der Neutralleiter (N) an der Eingangsseite angeschlossen werden. Das selbe Prinzip wie beim unteren Gleichrichter. Habe dir das Anschlussprinzip eines Brückengleichrichters angehängt. Ich Hoffe das ich dir weiterhelfen konnte.
Gleichrichter falsch? - Ähnliche Themen
  1. Gleichrichter Diode einbauen
    Gleichrichter Diode einbauen: Hey, ich möchte an meinem BMW Angel Eyes einbauen, welche mit der Innenraumbeleuchtung und dem Standlichtschalter zusammen hängt. Habe auch...
  2. Siedle NG 401-01 Netzgleichrichter unter Dauerspannung (Nuki Opener)
    Siedle NG 401-01 Netzgleichrichter unter Dauerspannung (Nuki Opener): Hallo zusammen, ich versuche gerade meinen Nuki Opener mit meiner Klingelanlage zu verbinden. Es klappt auch alles, allerdings ist dauerhaft...
  3. Siedle TLE 521 Brummen / Netzgleichrichter
    Siedle TLE 521 Brummen / Netzgleichrichter: Hallo, beim Mehrfamilienhaus meiner Mutter aus den 60ern geht zwar noch die Klingel und der Türdrücker, aber die Gegensprechanlage funktioniert...
  4. Frage zur Gleichrichterdiode (?)
    Frage zur Gleichrichterdiode (?): Hallo, bin Elektronik-Laie, Dennoch mag ich es manche Geräte von Batteriebetrieb auf Li-Ion-Akkubetrieb oder manche Geräte von Akku- auf...
  5. Gleichrichter vom Generator richtig verdraten
    Gleichrichter vom Generator richtig verdraten: Hallo, ich habe einen sehr gut erhaltenen Stromgenerator erstanden. Leider liefert er bei laufendem Motor nur 10-12V Spannung. Der Vorbesitzer...
