Gleichrichter vom Generator richtig verdraten
Diskutiere Gleichrichter vom Generator richtig verdraten im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wie ich schon weiter oben, #15 gesagt habe, zwischen der "Hauptwicklung" und der "Erregerwicklung" saß ein entweder Transformator oder eine Art...
  1. gert
    #15 gesagt habe, zwischen der "Hauptwicklung" und der "Erregerwicklung" saß ein entweder Transformator oder eine Art Regelung.Oder beides.
  3. #32 gomoggl, 21.06.2020
    gomoggl
    gomoggl Strippenzieher
    Bestimmt ja.
    Aber das kann man ja wieder reinbauen. Welche möglichkeiten gibts denn und was würdet ihr einbauen? Ich stehe eher auf etwas robustes.
    Also ich muss hier nochmals meinen herzlichen Dank für die Hilfe aussprechen. Klasse Forum!
    Danke!
  4. #33 Allstromer, 21.06.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @gomoggl, inzwischen kenne ich deinen Moppel- Generator sehr gut!
    Der Zwischenruf von @gert hilft hier nicht weiter.
    Da war kein Anpaß- Trafo eingebaut!
    Meine erste Vermutung scheint sich zu manifestieren.
    Übrigens: Der schwarze Block mit dem Namen 'SURSUM' drauf ist ein altern 2 pol. Leitungsschutzschalter
    aus den 60zigern. Er ist vermutlich auch die Originalbestückung.
    Ich melde mich wieder.
    Schönen Sonntag
    Allstromer
  5. #34 Allstromer, 22.06.2020
    Allstromer
    So, @gomoggl, in der Anlage sind 2 Pläne.
    Variante 1 entspricht weitgehendst dem ursprünglichen Zustand.
    Der Wert von R1 müsste empirisch ermittelt werden.
    Variante 2 Einbau eines automatischen Spannungsreglers.
    Der universelle TYP GAVR-8A wäre möglich.
    Direkt von China unter € 20,-
    Der Gleichrichter wäre dann übrig!
    Zu dem Zeitpunkt waren manches noch nicht so klar.
    Tja, dann wäre das meiste geschafft.
    Allstromer
  6. #35 gomoggl, 23.06.2020
    gomoggl
    Hi Allstromer,
    erstmal vielen Dank für Deine Hilfe.
    Ich habe einige Fragen.
    Welche Vorteile bietet ein AVR gegenüber der Diodenschaltung? Welche Nachteile?
    In der Diodenschaltung soll der Wiederstand R1 die Spannung so reduzieren, dass am Generator 230V rauskommen richtg? Also Mehrere kaufen und den richtigen einbauen richtig oder? Geht das auch mit dem MM?
    Ich möchte gerne die Maximale Leistung abgreifen können... Auf den Generator steht 3000W und 13,7A. Ist es dann nicht sonnvoll, einen 13A Leitungsschutzschalter zu verwenden? Muss ich hier beim AVR aufpassen, dass dieser auch für 13,7 A ausgelegt ist? Hier ist doch nur die Erregerwicklung maßgeblich oder?
    Warum brauchen die Generatoren einen Kondensator?
    Brauchen wir also keinen Variastor mehr zur Sicherheit?
    Ich habe im Generator am boden Sand gesehen. Ist es nicht solvoll, die Kiste mal zu zerlegen? Neue Lager rein, das Geäuse innen und auch die Wicklungen mal mit der Luft reinigen. Muss ich hier besonderse Vorsicht walten lassen, wenn ich den Anker rausziehe? Gibts was zu beachten?
    Vielen vielen Dank !
    Grüße
  7. #36 Allstromer, 23.06.2020
    Allstromer
    Hallo @gomoggl, das ganze elektrotechnische Wissen um einen Generator kann ich dir im Schnelldurchgang
    nicht vermitteln, aber ich versuche deine Fragen verständliche Antworten zu finden.
    Allstromer
  8. #37 gomoggl, 24.06.2020
    gomoggl
    Hi Allstromer,
    Danke für die Erläuterungen.
    Grundsätzlich möchte ich einen Regler einbauen. Ist der, universelle TYP GAVR-8A wirklich für meine 13,7 A geeignet? Ich möchte auch schon mal ne 2000W große Flex anschließen können. Die zieht im Anlauf sicher 3kW. Oder ne Pumpe, die (gemessen) 12A beim Anlauf zieht. Oder soll ich lieber ein GAVR-20A (bei ebay:233543385909) kaufen? Kann ich das ohne weiteres programmieren?
    Diesen Kondensator würde ich bestellen: 223928357111 (bei Ebay). Einwände?
    Ich würde dennoch auch gerne die Schaltung mit der Gleichrichterbrücke mal ausprobieren. Einfach um Erfahrung zu sammeln.
    Wie viel Ohm muss denn der Hochlastwiderstand haben? Und wieviel A muss er aushalten können?
    Ich fange mal an, den Generator zu zerlegen. Bis die Teile aus China kommen dauerts ja ein wenig. Das eine Lager knarzt schon... Die müssen drigend ausgetauscht werden.
    Die Schleifringe sehen sehr glatt aus. haben aber einlaufspuren. Die Kohlen haben noch ca. 8mm drauf. die würde ich noch lassen.
  9. #38 gomoggl, 24.06.2020
    gomoggl
    Also Motor zerlegt, Lager ausgebau und neue bestellt.
    Im Anhang ein paar Bilder, vom Zustand. Ich denke die Kohlen sind noch zu gebrauchen. Die Schleifringe lasse ich überdrehen. Ansonsten schaut alles ganz gut aus.
    Ein kleines Loch (ca. 3mm Durchmesser) ist in der Wicklung zu sehen. Definitiv war das schon vorher, sollte also an der Funktion nichts ändern, aber ich würde das Loch dennoch gerne zumachen. Ist hier ein kleiner Lackklecks ausreichend?
    Der Anker war ganz schön verrostet. Wenn er in der Drehbank eingespannt ist, kann mein Dreher auch gleich mal mit der Schmirgellein drübner damit die Stahlplatten wieder sauber sind.
    Grüße
  10. gert
  11. #40 Allstromer, 25.06.2020
    Allstromer
    Hi @gomoggl.
    Allstromer
Gleichrichter vom Generator richtig verdraten - Ähnliche Themen
  1. Starter vom Roller erzeugt nicht genug strom bzw. Gleichrichter/Spannungsreg. defekt
    Starter vom Roller erzeugt nicht genug strom bzw. Gleichrichter/Spannungsreg. defekt: hallo an meinem Roller kommen an der Batterie gemessen natürlich ohne Batterie nur 9v an wen ich gas gebe maximal 11 sollte aber eigentlich über...
  2. Gleichrichter Diode einbauen
    Gleichrichter Diode einbauen: Hey, ich möchte an meinem BMW Angel Eyes einbauen, welche mit der Innenraumbeleuchtung und dem Standlichtschalter zusammen hängt. Habe auch...
  3. Siedle NG 401-01 Netzgleichrichter unter Dauerspannung (Nuki Opener)
    Siedle NG 401-01 Netzgleichrichter unter Dauerspannung (Nuki Opener): Hallo zusammen, ich versuche gerade meinen Nuki Opener mit meiner Klingelanlage zu verbinden. Es klappt auch alles, allerdings ist dauerhaft...
  4. Siedle TLE 521 Brummen / Netzgleichrichter
    Siedle TLE 521 Brummen / Netzgleichrichter: Hallo, beim Mehrfamilienhaus meiner Mutter aus den 60ern geht zwar noch die Klingel und der Türdrücker, aber die Gegensprechanlage funktioniert...
  5. Frage zur Gleichrichterdiode (?)
    Frage zur Gleichrichterdiode (?): Hallo, bin Elektronik-Laie, Dennoch mag ich es manche Geräte von Batteriebetrieb auf Li-Ion-Akkubetrieb oder manche Geräte von Akku- auf...
