Gleichrichter vom Generator richtig verdraten
Diskutiere Gleichrichter vom Generator richtig verdraten im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ergänzung: Ich habe nun den 2 uF zwischen 1 und 3 angebracht und komme auch dann nicht über 160V bei ca 2000Umdrehungen/ Min. Aber man sieht eine...
  1. Hugo2
    Hugo2 Schlitzeklopfer
    Aber man sieht eine schöne Sinuswelle mit so einem einfachen Handoszilloskop und es zeigt ca. 33 Hz.
    Das wäre auf 3000U/Min umgerechnet ca 50Hz und 230V und würde genau passen.
    Ich habe eigentlich geglaubt dass das AVR ähnlich dem Generator im Auto unabhängig von der Drehzahl -und auch bei Drehzahländerung - durch die gesteuerte Erregerspannung die Spannung am Ausgang konstant hält. Es müssten also auch bei 2000 U/Min 230V anliegen. Ist das gar nicht so?
    Grüße
    Hugo
  3. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Nein
  4. Hugo2
    Es ist also ein linearer (?) Zusammenhang zwischen Drehzahl und Frequenz und Spannung?
    Was macht dann das AVR? Das Teil heißt doch Spannungssteuerung.
    Was müsste zur Regelung verbaut werden um eine konstante Sinusspannung mit 50 Hz unabhängig von der Belastung zu erzeugen, auch wenn die Antriebsdrehzahl kurz in die Knie geht wenn sich die Heizung z.B. einschaltet?
    Hugo
  5. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Synchronmaschine
    Der AVR, auf Deutsch Automatischer-SPANNUNGS-Regler, regelt, wie der Name schon sagt, nur die Ausgangsspannung in einem gewissen Arbeitsbereich.
    Die Ausgangsfrequenz kann nur über die Drehzahl der Antriebsmaschine geregelt werden.
  6. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Um diesen Generator an einer Antriebsmaschine mit variabler Drehzahl betrieben zu können, müsste man diesem ein CSD (Constant Speed Drive) vorschalten.
  7. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Bei deinem 2kVA-Generator übernimmt das die Spannungsregelung.
    Anhand den Bildern in deinem ersten Beitrag wird es sich um eine Compound-Regelung mit manuell einstellbarer Erregerspannung handeln.
  8. Hugo2
    CSD, also ein mechanisches Zwischengetriebe das die Drehzahl konstant hält braucht dann sicher auch noch entsprechende Steuerung die dafür sorgt dass der Diesel mehr eingespritzt bekommt um das notwendige Drehmoment abzuliefern. Sicher machbar aber technisch ein bisserl aufwendig.
    Ich habe ja die originale Steuerung mit den blauen Selengleichrichtern abgebaut und durch eine elektronische für Notstromaggregate die als Ersatzteil angeboten wird ersetzt. Funzt gut, rechtsrum und linksrum gleichermaßen, Frequenz drehzahlabhängig, bei 3000U/Min 50Hz und 230V.
    Wenn ein Elektromotor als Last angeschlossen wird geht der Diesel erst mal ein bisschen in die Knie verbunden mit dem entsprechenden Frequenz und Spannungsabfall. Wollte ich halt möglichst vermeiden. Ich glaube aber dass der alte Generator so viel Schwungmasse hat dass die Drehzahländerung verschmerzbar ist. Einen Strombegrenzer werde ich noch dazwischen schalten.
    `Compound-Regelung mit manuell einstellbarer Erregerspannung´
    ??? Manuell einstellbar ist da nix soweit ich sehe. Die Erregerspannung schwankt zwischen 40 und 50V, schlecht ablesbar weils so zappelt.
    Grüße
    Hugo
  9. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Ja jetzt natürlich nicht mehr, weil du die Reglung umgebaut hast.
    Das ist normal. Große Spannungsabfälle durch zu große Anlaufströme kann auch der beste AVR nicht kompensieren, dazu braucht es viel Schwungmasse oder einen größeren Generator.
  10. Hugo2
    Die GAVR am Siemens BuWe Generator 2KVA funktioniert nach ein bisschen rumprobieren einwandfrei, eine Meßgerät das Spannung, Strom, Frequenz, cos phi usw anzeigt habe ich montiert. Die Drehzahlschwankungen beim Einschalten einer 200W Glühbirne ca 3%. Dito beim Zuschalten einer Bohrmaschine mit angegebenen 900W.
    Bei der induktiven Last geht der cosphi allerdings auf ca 0,6 im lastfreien Vollbetrieb der Bohrmaschine.
    Ich habe wie in dem in diesem diesem Fred netterweise zur Verfügung gestellten Schaltplan zunächst einen Kondensator mit 2 Mikrofarad parallel geschaltet, damit ist der cosphi ca 0,6 sobald Bohrmaschine voll läuft.
    Weil mir das arg niedrig vorgekommen ist habe ich weitere Kondensatoren ausprobiert, 50uF, 16uF und 4uF. Geändert hat sich nichts signifikantes, cos phi geht nur bei dem 50uF Kondensator leicht höher.
    Was muss ich zuschalten um die Phasenverschiebung zu verringern? Die Kondensatoren habe ich parallel geschaltet- müsste der Kondensator zur Korrektur der Phasenverschiebung in Reihe geschaltet werden? Gibts eine Faustregel für die Größe?
    Zur Veranschaulichung ein capture der Anzeige mit eingeschalteter Bohrmaschine
    Youtube verlinken geht leider noch nicht
    Danke und Grüße
    Hugo
  11. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Wozu willst du die verringern? Die Bohrmaschinen hat eben einen schlechten cosphi und der Generator muss viel Blindleistung liefern, funktioniert aber?
Gleichrichter vom Generator richtig verdraten - Ähnliche Themen
  1. Starter vom Roller erzeugt nicht genug strom bzw. Gleichrichter/Spannungsreg. defekt
    Starter vom Roller erzeugt nicht genug strom bzw. Gleichrichter/Spannungsreg. defekt: hallo an meinem Roller kommen an der Batterie gemessen natürlich ohne Batterie nur 9v an wen ich gas gebe maximal 11 sollte aber eigentlich über...
  2. Gleichrichter Diode einbauen
    Gleichrichter Diode einbauen: Hey, ich möchte an meinem BMW Angel Eyes einbauen, welche mit der Innenraumbeleuchtung und dem Standlichtschalter zusammen hängt. Habe auch...
  3. Siedle NG 401-01 Netzgleichrichter unter Dauerspannung (Nuki Opener)
    Siedle NG 401-01 Netzgleichrichter unter Dauerspannung (Nuki Opener): Hallo zusammen, ich versuche gerade meinen Nuki Opener mit meiner Klingelanlage zu verbinden. Es klappt auch alles, allerdings ist dauerhaft...
  4. Siedle TLE 521 Brummen / Netzgleichrichter
    Siedle TLE 521 Brummen / Netzgleichrichter: Hallo, beim Mehrfamilienhaus meiner Mutter aus den 60ern geht zwar noch die Klingel und der Türdrücker, aber die Gegensprechanlage funktioniert...
  5. Frage zur Gleichrichterdiode (?)
    Frage zur Gleichrichterdiode (?): Hallo, bin Elektronik-Laie, Dennoch mag ich es manche Geräte von Batteriebetrieb auf Li-Ion-Akkubetrieb oder manche Geräte von Akku- auf...
