Gleichrichter vom Generator richtig verdraten
Diskutiere Gleichrichter vom Generator richtig verdraten im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hola, PF ist wohl nur bei E-Motor im Leerlauf so schlecht. Unter Belastung, in dem Fall ein Staubsauger schauts ganz anders aus. Hat wohl was...
  1. Hugo2
    Hugo2 Schlitzeklopfer
    Hat wohl was damit zu tun dass der induktive Blindleistungsanteil zur Erregung einigermaßen konstant bleibt aber die Wirkleistung unter Last erheblich ansteigt. Quotient Wirkleistung- Scheinleistung damit erst bei Nennlast aussagefähig ist. Lasse mich aber gerne verbessern.
    Hier noch ein Bild mit angeschlossenem Staubsauger, die Nachregelung der Frequenz bzw Drehzahl muß ich noch ln den Griff bekommen.
    Inwieweit die angezeigten Meßwerte korrekt sind weiß ich nicht. Zumindest die Tendenz stimmt.
Gleichrichter vom Generator richtig verdraten - Ähnliche Themen
  1. Starter vom Roller erzeugt nicht genug strom bzw. Gleichrichter/Spannungsreg. defekt
    Starter vom Roller erzeugt nicht genug strom bzw. Gleichrichter/Spannungsreg. defekt: hallo an meinem Roller kommen an der Batterie gemessen natürlich ohne Batterie nur 9v an wen ich gas gebe maximal 11 sollte aber eigentlich über...
  2. Gleichrichter Diode einbauen
    Gleichrichter Diode einbauen: Hey, ich möchte an meinem BMW Angel Eyes einbauen, welche mit der Innenraumbeleuchtung und dem Standlichtschalter zusammen hängt. Habe auch...
  3. Siedle NG 401-01 Netzgleichrichter unter Dauerspannung (Nuki Opener)
    Siedle NG 401-01 Netzgleichrichter unter Dauerspannung (Nuki Opener): Hallo zusammen, ich versuche gerade meinen Nuki Opener mit meiner Klingelanlage zu verbinden. Es klappt auch alles, allerdings ist dauerhaft...
  4. Siedle TLE 521 Brummen / Netzgleichrichter
    Siedle TLE 521 Brummen / Netzgleichrichter: Hallo, beim Mehrfamilienhaus meiner Mutter aus den 60ern geht zwar noch die Klingel und der Türdrücker, aber die Gegensprechanlage funktioniert...
  5. Frage zur Gleichrichterdiode (?)
    Frage zur Gleichrichterdiode (?): Hallo, bin Elektronik-Laie, Dennoch mag ich es manche Geräte von Batteriebetrieb auf Li-Ion-Akkubetrieb oder manche Geräte von Akku- auf...
