Gleichrichter
Diskutiere Gleichrichter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; [ATTACH] http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/bilder/Kapitel2_html_m73b158ad.gif Hallo, ich habe ein Problem mit dieser Gleichrichterschaltung....
  1. Fortes
    Fortes Neues Mitglied
    +Ua sieht genauso aus wie auf der Zeichnung. Super Oberwellen. (+160V)
    -Ua sieht hingegen alles andere als "normal" aus, dort habe ich die gleichen "Oberwellen" wie bei +Ua nur im negativen Bereich (-160V) Außerdem ist die Phase nicht um 90grad verschoben.
    Legt man beiden Signale auf dem Osziloskop aufeinander, überlappen sie sich 1:1
    Ich habe die Dioden getestet, alle sind O.K !
    Die Dioden sind auch richtig eingebaut und die 3 Phasen liegen an.
    Anders als in dieser Schaltung, habe ich an +Ua und -Ua noch eine Spule.
    Die genannten Messungen habe ich allerdings vor den Spulen gemacht.
    Selbst nach den Spulen, sind die Spannungen genauso, wie vor den Spulen :confused:
    Eigentlich müsste es vor den Spulen (also nach dem Gleichrichten) aussehen wie auf dem Bild und nach den Spulen müsste ich eine Sägezahnspannung haben.
    Etwas weiter nach den Spulen befinden sich noch Kondensatoren.
    Kann mir jemand helfen ?
    Vielen Dank im Vorraus
    Schau mal hier: Gleichrichter. Dort wird jeder fündig!
    AW: Gleichrichter
    Zwischen Gleichrichter und Spule sollte erst mal ein Elko sonst erzeugen die Spulen die Oberwellen.
  4. Fortes
    AW: Gleichrichter
    Laut Hersteller muss die Schaltung so sein wie beschrieben (wie auf dem Bild)
    Es lief ja auch eine lange Zeit so wie es sein muss.
    Nur jetzt gibt es die beschriebenen Probleme...
    Irgendwo muss ein Fehler entstanden sein aber wo?
    Wie gesagt, Dioden und Eingangsspannung sind O.K !
    AW: Gleichrichter
    Was stellt das Ganze denn überhaupt dar bzw. was hängt hinten dran?
  6. Fortes
    AW: Gleichrichter
    Im Endeffekt hängt hinter der Schaltung eine Spule, dann einige Kondensatoren u ein HV Trafo. Dieser bekommt aber zuwenig Spannung um die HV zu erzeugen.
    Die nötige Spannung wird für den Trafo "zerhackt" aber dies kann nicht geschehen, weil die Kurve nicht so ist, wie auf dem Schaltbild.
    Sondern ca so: Unbenannt-1.jpg
    Wie gesagt, der SOLL-ZUSTAND hat vorher funktioniert.
  7. #6 süddeutshland_elektriker, 01.08.2012
    AW: Gleichrichter
    @Fortes: Meine Kristallkugel sagt, das Du ein Oszilloskop benutzt, welches Masse mit PE verbunden hat.
    Korrekt?
  8. Fortes
    AW: Gleichrichter
    habe ein anderes oszi ausprobiert , keine Veränderung. wie gesagt , auf beiden strängen (Ua und -Ua) ist jeweils eine spule . was bewirkten diese spulen genaus?
    AW: Gleichrichter
    Du sollst auch kein anderen Oszi nehmen, sondern einen Trennrafo vor den Oszi hängen.
  10. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Gleichrichter
    Und zeichne mal deine Schaltung und wo du wie misst...
Gleichrichter
Gleichrichter - Ähnliche Themen
  1. Gleichrichter Diode einbauen
    Gleichrichter Diode einbauen: Hey, ich möchte an meinem BMW Angel Eyes einbauen, welche mit der Innenraumbeleuchtung und dem Standlichtschalter zusammen hängt. Habe auch...
  2. Siedle NG 401-01 Netzgleichrichter unter Dauerspannung (Nuki Opener)
    Siedle NG 401-01 Netzgleichrichter unter Dauerspannung (Nuki Opener): Hallo zusammen, ich versuche gerade meinen Nuki Opener mit meiner Klingelanlage zu verbinden. Es klappt auch alles, allerdings ist dauerhaft...
  3. Siedle TLE 521 Brummen / Netzgleichrichter
    Siedle TLE 521 Brummen / Netzgleichrichter: Hallo, beim Mehrfamilienhaus meiner Mutter aus den 60ern geht zwar noch die Klingel und der Türdrücker, aber die Gegensprechanlage funktioniert...
  4. Frage zur Gleichrichterdiode (?)
    Frage zur Gleichrichterdiode (?): Hallo, bin Elektronik-Laie, Dennoch mag ich es manche Geräte von Batteriebetrieb auf Li-Ion-Akkubetrieb oder manche Geräte von Akku- auf...
  5. Gleichrichter vom Generator richtig verdraten
    Gleichrichter vom Generator richtig verdraten: Hallo, ich habe einen sehr gut erhaltenen Stromgenerator erstanden. Leider liefert er bei laufendem Motor nur 10-12V Spannung. Der Vorbesitzer...
