Gleichspannungs-FI Schaltplan
Diskutiere Gleichspannungs-FI Schaltplan im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ! Habe hier einen Schaltplan zamgewurschtelt! Könnt ihr mir sagen ob der so funktionieren würde ? Gibt es irgendeine andere Lösung...
  1. #1 cuba:libero, 09.01.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.01.2007
    cuba:libero
    cuba:libero Guest
    Hallo !
    Gibt es irgendeine andere Lösung für den Max471 ( außer dem max472 )
    Bei J1 wird die Versorgungsspannung angeschlossen und bei J2 der Verbraucher. Die Betriebsspannung ist +12 Volt. Beim simulierten Fehlerfall
    fließt ein Teil des Stromes an der Meßschaltung vorbei Richtung GND . Dadurch entsteht eine Stromdifferenz zwischen Hin- und Rückleitung und die max471 geben eine unteschiedliche Spannung aus dies zieht den Op auf die positive Versorgungsspannung ...... .
    Schau mal hier: Gleichspannungs-FI Schaltplan. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 09.01.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Gleichspannungs-FI Schaltplan
    fehlt nur noch die Schaltung.
    Gruß,
    Matthias
  4. #3 Matthias, 09.01.2007
    Matthias
    hab' ihn gesehn.
    Gruß,
    Matthias
Gleichspannungs-FI Schaltplan - Ähnliche Themen
  1. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  2. Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage
    Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage: Hallo, ich bin auf der Suche nach der korrekten Bezeichnung meiner Sprechanlage und einem entsprechenden Schaltplan. Es sind zwei Klingeltaster...
  3. Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler
    Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler: Hallo Zusammen, Ich Suche für folgende Geschirrspüler von Siemens SN66T052 und für SL65T371 Schaltpläne, kann mir jemand sagen wie man da...
  4. Bedeutung der Zeichen auf dem Schaltplan
    Bedeutung der Zeichen auf dem Schaltplan: Hallo zusammen, was bedeuten eigentlich die Zeichen in den Positionen 1, 2, 3 = Erdung, 6 und T? Habe per Suchmaschine nicht wirklich etwas...
  5. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
