Gleichstrommotor Papst ECI 42.40 B01
Diskutiere Gleichstrommotor Papst ECI 42.40 B01 im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich möchte betonen das ich absoluter Laie bin und daher darum bitten, dass die Antworten möglichst auch für solche verständlich...
  1. #1 gpillasch, 01.12.2010
    gpillasch
    gpillasch Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    ich möchte betonen das ich absoluter Laie bin und daher darum bitten, dass die Antworten möglichst auch für solche verständlich sind. Ich habe ein praktisches Problem mit einem Papst Motor, eigentlich eher mit der Steuerung. Im Internet habe ich folgende Ausführung gefunden:
    "ebm-Papst hat einen neuen, hochdynamischen EC-Motor der Baugröße 42 mit komplett integrierter Motor- und Drehzahlregelelektronik im Sortiment. Der Innenläufer mit 80 mNm Nennmoment und einer Nennabgabeleistung von 50 W überzeugt mit seiner Dynamik über den gesamten Drehzahlbereich und einem hohen überlastsicheren Anlaufmoment. Als Einheit von Motor und Getriebe arbeitet der ECI 42.40 zuverlässig und leise. Die Motor-Kommutierungselektronik und ein digitaler 4-Quadranten-Drehzahlregler sind platzsparend integriert. Für den Betreiber bedeutet dies ein Minimum an Ansteueraufwand und große Flexibilität im Betrieb, so dass sich ohne hohen Entwicklungsaufwand unterschiedlichste Applikationen bedienen lassen. Die Features dafür bietet der digitale Drehzahlregler. Mit der Flashtechnologie lässt sich die Software bereits im Fertigungsprozess individuell variieren."
    So weit so gut. Der Motor bekommt eine feste Steuerspannung und soll auch nur in eine Richtung drehen. Weiterhin hat er am PIN 4 einen Istwertausgang (Open Collector). Laut Datenblatt 100 Hz = 1000 min(-1). Der Motor hat, wenn ich das richtig verstanden habe, einen 4-Quadranten-Drehzahlregler integriert. Tatsächlich schwankt aber die Drehzahl bedingt durch einen sich verändernden mechanischen Widerstand (faktisch bei jeder Umdrehung). Meine Frage, wenn er einen Drehzahlregler integriert hat, wofür braucht es dann noch den Istwertausgang und gibt es denn dann noch die Möglichkeit die Drehzahl zu stabilisieren?
    Für zweckdienliche Hinweise herzlichen Dank.
    Gruss
    Gunter
  3. #2 gpillasch, 01.12.2010
    gpillasch
    AW: Gleichstrommotor Papst ECI 42.40 B01
    Der Istwertausgang dient nur der Kontrolle der Drehzahl um bei blockieren z.B. die Anlage abzuschalten.
  5. #4 gpillasch, 02.12.2010
    gpillasch
    Hallo bigdie,
    vielen Dank für die Antwort.
    Nur zur allgemeinen Information falls mal jemand ein ähnliches Problem im Internet recherchiert. Ich habe heute beim Hersteller angerufen, es ist tatsächlich so, dass der Istausgang nur zur Kontrolle da ist. Das Problem mit der mangelnden Regelung liegt daran, dass der Motor unter 1000 min(-1) dreht. In diesem Bereich, so die Info vom Hersteller, ist dieser Motor nicht stabil geregelt. Hierfür eignet sich ein Aussenläufermotor, ebenfalls im Papst-Programm. Wieder was gelernt.
    Gruss
    Gunter
Gleichstrommotor Papst ECI 42.40 B01 - Ähnliche Themen
  1. Gleichstrommotor 48 V E-Bike
    Gleichstrommotor 48 V E-Bike: Guten Morgen, in die Runde Ich möchte mir ein Fahrrad zum E-Bike umbauen, bin Kfz Meister habe also etwas technisches Verständnis. Leider habe ich...
  2. Gleichstrommotor Hilfe!
    Gleichstrommotor Hilfe!: [ATTACH]ich habe eine Prüfung.Wer kann diese Frage lösen?Danke.
  3. Leistungsteller Gleichstrommotor
    Leistungsteller Gleichstrommotor: Hallo, ich möchte eine Elektronik entwerfen, um einen Gleichstrommotor mit bis zu +/- 15V und +/- 2 A anzusteuern. Die Ansteuerung soll Analog...
  4. Drehzahlregelung Gleichstrommotor
    Drehzahlregelung Gleichstrommotor: Hallo zusammen, im Rahmen einer Studienarbeit zur Verbesserung eines Konzepts für ein Flexometer bin ich für die Elektrokonstruktion zuständig....
  5. Gleichstrommotor betreiben?
    Gleichstrommotor betreiben?: Hallo liebe community, (ich hoffe ich hab den richtigen thread genommen) ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. ich bin zwar...
