Glühbirnen gehen bei Schalterbetätigung kaputt
Diskutiere Glühbirnen gehen bei Schalterbetätigung kaputt im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich weiß nicht ob ihr das schon erlebt habt, aber was ist der Grund, wenn Glühbirnen, gleich wenn man auf den Schalter drückt, durchbrennen....
  1. #1 Ricarda34, 07.04.2010
    Ricarda34
    Ricarda34 Schlitzeklopfer
    Ich weiß nicht ob ihr das schon erlebt habt, aber was ist der Grund, wenn Glühbirnen, gleich wenn man auf den Schalter drückt, durchbrennen. Obwohl noch 5 Minuten früher alles in Ordnung war und nach dem Auswechseln der Glühbirne auch wieder in Ordnung ist?
  3. #2 Kaffeeruler, 07.04.2010
    AW: Glühbirnen gehen bei Schalterbetätigung kaputt
    Glühobst fällt meißt beim einschalten aus, liegt an der natur der belastung beim einschalten.
    Glühlampe ? Wikipedia
    deshalb wird z.B die älteste glühlampe der USA auch nie ausgeschaltet, 108 Jahre~
    Livermore's Centennial Light Live Cam
    In gegensatz zu LasVegas, da leben sie davon das es an/aus geht und kaputt :D
  4. #3 Bewusstseinsspalter, 07.04.2010
    Bewusstseinsspalter
    Hi...
    Das ist wie bei der normalen Birnenbaumbirne auch. Wenn 'se reif ist und man versucht 'se zu drücken, fällt 'se vom Baum. ;)
    MfG....
  5. #4 Günther, 08.04.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    das liegt daran, dass beim Einschalten der Glühfaden noch kalt ist und deshalb einen geringeren Widerstand hat (etwa 10-15%) als im Betrieb. Dadurch fließt ganz kurzzeitig ein 6-10mal höherer Strom und der (im Betrieb durch Verdampfen immer dünner werdende) Glühfaden brennt irgenwannmal an der schwächsten Stelle durch . . .
  6. elo22
    Tja und dann wird sie gegessen oder getrunken wie jeder andere Birne auch.
  7. #6 Lötauge35, 08.04.2010
    Würde man einen Dimmer benutzen und die Lampen langsam hochfahren, halten diese sehr sehr lange.
    Bei der Auswahl des Dimmers sollte man aber schon wissen, was man nach der Glühlampenzeit anschließen will sonst geht das Teil dann nicht mehr. Und wenn man dann Energiesparlampen nimmt, hat sich das Problem mit der Haltbarkeit eh erledigt.
Glühbirnen gehen bei Schalterbetätigung kaputt - Ähnliche Themen
  1. Glühbirnenfassung entsperren
    Glühbirnenfassung entsperren: Foto 1 und 3 unbeschädigte Lampe Foto 2 mit abgebrochenen Metallteilen Kann mir bitte einer sagen ,wie die Mantelsperre hier zu entriegeln ist.?...
  2. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  3. mehrere Glühbirnen zusammenschließen
    mehrere Glühbirnen zusammenschließen: Ich habe sechs LED Glühbirnen mit unterschiedlicher Wattzahl die ich von einem Brett hängend an der Decke anbringen will. Reicht es da, wenn ich...
  4. 40W Glühbirnen durch 60W immer ersetzbar?
    40W Glühbirnen durch 60W immer ersetzbar?: Ich habe hier eine Wohnzimmerlampe mit sechs E27 Glühbirnenfassungen und 40W alten Birnen. Jetzt sind 3 davon defekt gegangen. Da ich noch alte...
  5. Glühbirnen - Draht - Lichtimprovisation
    Glühbirnen - Draht - Lichtimprovisation: So, erstmal Hi! Ich habe folgenden Gedanken: Da ich bis Herbst etwas sehr pleite bin, aber jeden Tag den ganzen Tag für mein Studium vorlernen...
