Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird
Diskutiere Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi, wir haben eine neue Klingel verbauen müssen. Das Außengerät ist ein STR 14011-K Austausch Türstation. Innen habe ich den Grothe Unterputz...
  1. #1 Mischmaster, 07.12.2025
    Mischmaster
    Mischmaster Schlitzeklopfer
    Hi,
    Innen habe ich den Grothe Unterputz Elektronik-Gong UP-GONG 120ws verbaut.
    Eigentlich sollte der Gong Melodien abspielen, aber er spielt die Melodie nur solange ab, wie ich außen auch den Knopf betätige.
    Aus meiner Innenwand kommt nur ein rotes und zwei weiße Kabel. Rot und weiß gehen wohl zur Türe. Das andere weiße Kabel ist für die LED Beleuchtung des Namensschildes.
    Hat jemand eine Idee, wie ich es hinbekomme, dass man den Knopf nur einmal drückt und dann wird die komplette Melodie abgespielt?
    Danke,
    Michi
  3. #2 Kaffeeruler, 07.12.2025
    Das geht nur mit Dauerspannung..
    In der Dose sind reichlich Adern, diese musst du finden und dann kann man schauen woher man ggf Dauerspannung erhält
    elo22 gefällt das.
  4. #3 Mischmaster, 07.12.2025
    Mischmaster
    Hmm... ok.. wie würde ich das dann verdrahten?
  5. #4 Kaffeeruler, 07.12.2025
    8-12V kommt die Dauerspannung drauf, C1 oder C2 dann der Kontakt vom Klingeltaster
  6. #5 Mischmaster, 07.12.2025
    Mischmaster
    Ok, probiere ich morgen mal.
    So sieht das Drahtgewitter aus...Die beiden gelben scheinen Dauerstrom zu haben.
    Wenn ich das Multimeter mit schwarz auf das rote Kabel und mit rot auf das gelbe Kabel halte, dann werden 8V angezeigt.
  7. #6 Kaffeeruler, 08.12.2025
    8V kommt mir wenig vor.. Normal wird i.d.r 12V genommen am Klingeltrafo auch wenn viele Trafos noch ne 8V anzapfung haben
    Mal im Verteiler schauen wie er angeklemmt ist
  8. #7 Mischmaster, 08.12.2025
    Mischmaster
    Hi,
    also das mit den 8V kann ich kaum beeinflussen, weil das hier ein Mehrfamilienhaus ist und ich nicht im Stromkasten rumfummeln will. Da hängen noch 7 anderen Parteien dran. Nicht dass ich alles lahm lege.
    Ich hab jetzt mal Dauerstrom abgegriffen und auf den Gong gelegt. Die Ander vom Drücker draußen auf den Schaltereingang. Aber es läutet immer nur solange ich den Knopf betätige.
  9. #8 Lasttrennschalter, 08.12.2025
    Lasttrennschalter
    Strippentod gefällt das.
  10. #9 Lasttrennschalter, 08.12.2025
    Lasttrennschalter
  11. #10 Strippentod, 10.12.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Die Dauerspannung liegt auch nach dem Loslassen des Klingeltasters weiterhin an den beiden Klemmen 8-12V an ?
Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird - Ähnliche Themen
  1. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  2. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  3. Lauterer Gong oder Surrer
    Lauterer Gong oder Surrer: Hallo bin Neu bei Euch. Bei meinem Siedle HTS 811 ist der Gong viel zu leise. ----Oder ich höre einfach nicht mehr so gut--- ist auch so. Ich...
  4. Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong
    Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong: Hallo, ich möchte in unserem Mehrfamilienhaus, das vorhandene HT311 gegen ein neues HTA 811-0 tauschen. Die Siedle Unterlagen, alten...
  5. STR WF32 S (Summer) mit STR WF26 Gong austauschen
    STR WF32 S (Summer) mit STR WF26 Gong austauschen: Hallo zusammen, mir geht mein Summer (Klingel) meiner Wohnungssprechstelle dermaßen auf den Senkel, dass ich gerade am eruieren bin, ob ich die...
