Gorenje HTI 1426
Diskutiere Gorenje HTI 1426 im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe an meinem Kühlschrank, Gorenje HTI 1426, Modell RI 1442LA, heute folgendes Problem festegestellt. Das Licht schaltet sich beim...
  1. #1 Zanderangler, 06.10.2010
    Zanderangler
    Zanderangler Neues Mitglied
    Hallo, ich habe an meinem Kühlschrank, Gorenje HTI 1426, Modell RI 1442LA, heute folgendes Problem festegestellt. Das Licht schaltet sich beim öffnen des Kühlschrankes nicht mehr ein. Der Kühlschrank ist sozusagen neu, der ist zwar am Stromnetz angeschlossen gewesen seit nunmehr 1 1/2 Jahren, aber er war nicht im Kühlbetrieb.
    Als ich dann die Türe heute öffnete fiel mir sofort auf das das Licht nicht anging. Habe den Külschrank dann eingeschaltet, der Motor sprang an, Licht funkelte dabei ebenfalls kurz auf, blieb aber nicht an. Beim ausschalten sah ich wiederum das das Licht ganz kurz flackerte aber nicht anblieb. Dann beim nächsten einschalten tat sich garnichts mehr auch der Motor wollte nicht laufen.
    Stromkabel raus gezogen, wieder rein...dann das gleiche wie oben aber die Lampe bleibt aber trotzdem nicht an. Habe dann die Verkleidung los genommen, also die vom Schalter, kann dahinter aber soweit nichts erkennen ausser das es beim schalten leicht funkt.
    Kann den Kühlschrank zwar immer wieder zum laufen bringen wenn ich Stromkabel ab und wieder eingesteckt habe aber das Licht will nicht mehr an gehen. (Birne ist ok das sie ja auch beim schalten kurz aufflackert).
    Wo sitzen eigentlich die Kontakte für das Licht das es an und ausgeht wenn man die Tür öffnet und schliesst? In der oben in den Ecken oder wo?
    Ist der Schalter hinter der Verkelidung eventuell defekt (vom stehen?) und wie lässt dieser sich tauschen? Habe gesehen das dort ein Draht fest verbunden ist der nach hinten zum Kühlschrank geht?
    Für Tips und Ratschläge wäre ich dankbar...
    liebe Grüße
    Dieter
  3. #2 kurtisane, 06.10.2010
    AW: Gorenje HTI 1426
    Hallo !
    Der Türkontaktschalter ist meist der ganz in der Nähe der KS-Lampe, ist fast nicht zu übersehen.
    Betätige dass Kunsstoffteil mal mit dem Finger, in dem dass Du da drauf drückst u. dann schnell mal wieder auslässt !
    Entweder ein Bruch der Feder, aber genaueres weiss ich aus der Ferne leider nicht, kann nichts sehen, nur Tip´s geben !
  4. #3 Zanderangler, 07.10.2010
    Zanderangler
    Hallo Kurtisane, da ist kein Türkontaktschalter, zumindest entdecke ich keinen. Das müsste ja eigentlich so ein kleiner "Kunstoffnippel" sein der eingedrückt wird, ist aber nicht. Hat dieser Kühlschrank nicht einen Magnetschalter der bei geöffneter Tür reagiert? Ansonsten kann ich nichts anderes entdecken was wie ein Türkontaktschalter aussieht.
  5. #4 Zanderangler, 27.10.2010
    Zanderangler
    Niemand eine Idee?
  6. Anzeige
Gorenje HTI 1426
Gorenje HTI 1426 - Ähnliche Themen
  1. Gorenje Induktionsherd heizt nur noch schubweise
    Gorenje Induktionsherd heizt nur noch schubweise: Guten Abend zusammen, unser nur 5 Jahre alter Induktionsktionsherd ist offenbar defekt. Er heizt nur noch schubweise im Intervall. Es ist kein...
  2. Gorenje Kühl-/Gefrierkombi: Temperaturfühler ersetzen
    Gorenje Kühl-/Gefrierkombi: Temperaturfühler ersetzen: Hallo Freunde, ich möchte bei meiner Gorenje Kühl-/Gefrierkombination den Temperaturfühler im Kühlabschnitt ersetzen. Der Fühler sitzt aber hinter...
  3. Gorenje Kühl-/Gefrierkombination: Seltsames Temperaturverhalten im Kühlteil
    Gorenje Kühl-/Gefrierkombination: Seltsames Temperaturverhalten im Kühlteil: [h=3]Gorenje Kühl-/Gefrierkombination: Seltsames Temperaturverhalten im Kühlteil[/h] Hallo ihr...
  4. Gorenje KGV 640 läuft endlos weiter
    Gorenje KGV 640 läuft endlos weiter: Hallo, seit ca. zwei Wochen läuft unsere Spülmaschine beim Spülvorgang anscheinend endlos weiter. Die Daten der Maschine (vom Typenschild) sind:...
  5. Geschirrspüler von Gorenje - Tür geht nicht mehr auf! HILFE!!
    Geschirrspüler von Gorenje - Tür geht nicht mehr auf! HILFE!!: Hallo, ihr lieben tut mir leid falls ich hier falsch bin , aber wir haben ein Problem!! Wir haben einen Geschirrspüler von Gorenje (GI61010E) und...
    Information ausblenden
