Grauenhafter Ton bei Grothe 223 - was kann ich da machen?
Diskutiere Grauenhafter Ton bei Grothe 223 - was kann ich da machen? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Grothe 223 - Klingelsignal auf externen Gong schalten Hallo! Ich habe mich hier angemeldet, weil ich langsam der Verzweiflung nah bin. Und zwar...
  1. #1 tvshc, 27.12.2015
    tvshc
    tvshc Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich habe mich hier angemeldet, weil ich langsam der Verzweiflung nah bin. Und zwar ist in unserer Wohnung eine Grothe 223 als Gegensprechanlage installiert. So weit, so gut. Nur ist der abgegebene Ton so unerträglich, dass wir hier abwechselnd senkrecht im Bett stehen oder einen gefühlten Herzinfarkt bekommen. Nächstes Jahr hat sich Nachwuchs angekündigt, und wenn sich das nicht ändert, schneid ich einfach die Drähte durch ;-)
    Ich habe die Höllenmaschine mal aufgeschraubt und bin etwas ratlos.
    Meine Fragen an die Profis:
    1. Kommt der Ton aus dieser Spule, auf die der Pfeil zeigt?
    2. Was kann ich da machen, um diesem Ton "Abhilfe zu verschaffen"? Ich hatte gehofft, dass es "schraub- bzw. klemmbare" Drähte sind, aber zumindest der Draht zum Türöffner ist ja gelötet :-(
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
  3. gert
    AW: Grauenhafter Ton bei Grothe 223 - was kann ich da machen?
    Das ist schön! Welcome
    Da kann Dir geholfen werden:)
    Der Ton kommt aus dieser Spule. Nennt sich Summer.
    Abhilfe: Die rote Ader aus der Klemme "S" ausklemmen. Dann ist Ruhe!
    Wenn Du elektrotechnisch nicht gänzlich unbegabt bist, kannst Du zwischen Klemme S und der roten Ader einen Schalter einbauen, dann wäre der Summer ein/ausschaltbar.
    Die Beste Lösung ist, das Klingelsignal auf einen externen batteriebetriebenen elektronischen Gong zu schalten.
    Dazu brauchst Du außer dem Gong noch ein 12V Relais und einen Gleichrichter.
    Bei Interesse kann ich Dir weiterhelfen.
    PS: für die grothe- Geräte gibt es keinen support mehr, als Ersatz wäre STR 2003-2KC möglich, aber das hat auch den gleichen Summer.
  4. tvshc
    Vielen Dank für deine Antwort. Auf die Idee mit dem Schalter bin ich noch garnicht gekommen, das ist ja auch eine Alternative. Zumindest wäre dann zu meinen Zeiten Ruhe.
    Das Schalten auf einen externen Gong wäre also die beste Lösung, da bin ich für jede Hilfe dankbar. Vielleicht ist es da noch interessant, dass wir an der Türklingel (also an der Wohnungstür) einen angenehmeren Gong haben, der einfach nur "kling" macht. Kann man den vielleicht irgendwie dafür "mißbrauchen"?
    Danke schonmal!
    Tobias
  5. #4 Strippe-HH, 28.12.2015
    Dieses wird meiner Auffassung nach gerade bei älteren Sprechanlagen nicht benötigt, da in der Regel die Membransummer über 8V.~ laufen.
    Bei einer früheren Wohnung von mir hatte ich den Membransummer im Sprechgerät abgeklemmt und einen Gong als Wohnungsklingel verwendet.
    in einer weiteren schaltete ich den Gong als Eingangsruf und den Summer auf dem ERT.
    Ebenso machte ich das mal mit einer STR 2003/1-Anlage in einem anderen Objekt.
    Hatte jedenfalls nie Probleme gegeben und ein 12V Relais brauchte ich dafür nicht.
  6. gert
    Vielleicht funktioniert ja auch ein konventioneller Gong, wie strippe-HH meint, das müsste man ausprobieren. Anschliessen an Klemme "0" und die rote Ader.
  7. #6 Strippe-HH, 29.12.2015
    Auch die Membransummer lassen sich oft verstellen, damit der Rufton angenehmer ist.
    Das könnte eventuell mit der Schraube auf dem Summer reguliert werden.
    Einfach mal ausprobieren aber ein Abstellschalter wie schon vorgeschlagen wurde ist auch nicht verkehrt.
  8. tvshc
    Danke euch schonmal für die Antworten.
    Den Schalter halte ich jetzt mal im Hinterkopf. Scheint die einfachste Lösung zu sein, kann dann halt nur ein/aus.
    Ich habe nochmal ein Foto von dem anderen Gong gemachte, der zur Klingel an der Wohnungstür gehört (der gruselige Summer hängt ja an der Haustür).
    Den Anhang 12007 betrachten
    Frage: Kann ich da vielleicht einfach das rote Kabel von der Grothe (entsprechend verlängert) anklemmen? So, dass die Haustür auf diesen Gong schaltet?
  9. gert
    Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mach das so, wie ich vorgeschlagen habe, oder laß Dir vor Ort helfen.
  10. #9 Strippe-HH, 29.12.2015
    Auf keinen Fall!
  11. gert
    "Auf keinen Fall" ist Quatsch.
    Wenn man ein System " Gong" mit dem anderen "Sprechanlage" verbindet, sollte man wissen, was man macht. Deshalb war mein Vorschlag:
    s.o., das ist Idiotensicher. Deshalb habe ich das vorgeschlagen.
Grauenhafter Ton bei Grothe 223 - was kann ich da machen? - Ähnliche Themen
  1. Siedle Klingelton
    Siedle Klingelton: ich habe am Haus-Telefon Standard HTS 811-0 den Nebensignalcontroller NSC 602-0 angeschlossen. Von S1 und S2 des NSC bin ich auf den Funksender...
  2. bosch dampfgarer signaltöne
    bosch dampfgarer signaltöne: guten morgen, bin neu hier und habe gleich eine frage bei meinem bosch dampfgarer (cdg634bb1/35) gehen auf einmal keine signal/tastentöne mehr...
  3. Rohre in Betondecke nach unten
    Rohre in Betondecke nach unten: Hi, früher, also vor 40 Jahren als ich noch Elektroinstallateur war, hat man im Rohbau bei der Deckenschalung bzw. Filigrandecke vor dem...
  4. 1 Läutewerk mit 2 verschiedenen Klingeltönen
    1 Läutewerk mit 2 verschiedenen Klingeltönen: Hallo zusammen, ich suche ein Läutewerk, das ich an 2 unterschiedliche Klingeltaster anschließen kann und das je nachdem, welcher Klingeltaster...
  5. Scheinleistung u. Autonomiezeit USV
    Scheinleistung u. Autonomiezeit USV: Hello again, noch eine Prüfungsaufgabe zu der ich gerne Meinungen hören würde :) [ATTACH] Im Belegsatz gibt es folgende Formeln: [ATTACH] Ich...
