Grothe CROMA 100A an Siedle T(L)M 511 + Auerswald COMpact 5020
Diskutiere Grothe CROMA 100A an Siedle T(L)M 511 + Auerswald COMpact 5020 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, da ich neu hier bin bitte ich zunächst um Nachsicht, falls ich etwas falsch beschreiben sollte. Mein Problem ist Folgendes: Eine...
  1. meufel
    meufel Neues Mitglied
    Eine Siedle Türsprechanlage, bestehend aus LS-Modul TLM 511-01 und Klingel-Modul TM 511-02, ist über den Türsprechstellenadapter TSA-500 an einer Telefonanlage Auerswald COMpact 5020 VoiP angeschlossen. Beim Drücken der Taster für Klingel EG bzw. OG klingeln auch die entsprechend konfigurierten Telefone.
    Nun soll eine Klingel/Gong für zwei Klingeltaster mit unterschiedlichen Klingel-/Gongtönen angeschlossen werden. Dies ist hier der Gong Grothe CROMA 100A. Wenn ich den Gong nach beigefügten Anschlussplan anschließe, funktionieren zwar nach wie vor die Telefone, aber der Gong ertönt nicht. Schließe ich den Gong separat an einen normalen Trafo an und verbinde z.B. Anschluss C1 mit Anschluss 8/12V funktioniert der Gong. Der Fehler tritt auf, sobald ich den Gong mit den anderen Komponenten verbinde.
    Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
    meufel
  3. #2 Mister Kurzschluss, 06.07.2021
    Mister Kurzschluss
    An dem Gong ist die Klemme "V" nicht angeschlossen. Das ist der Fehler. Der Gong braucht AC 12 V an den Klemmen und einen potenzialfreien Kontakt von der Telefon-Anlage auf C1 und V. Oder C2 und V.
  4. meufel
    Hallo Mister Kurzschluss,
    danke für die schnelle Antwort. Die Variante mit einem potenzialfreien Kontakt zwischen C1 und V wird in der Grothe-Beschreibung als eine Alternative genannt. Die zweite Alternative ist jedoch, die AC 12V an =/~ und 8/12V anzuschließen und den gemeinsamen Anschluss der Klingeltaster (in meinem Anschlussplan an "b" angeschlossen) ebenfalls an 8/12V und die einzelnen Kabel der zwei Klingeln an C1 und C2.
    Zusatzfrage zu Deiner (Ihrer?) Alternative: Welche Anschlüsse der TK-Anlage (Klemmenleiste COMpact TSM-Modul) bieten mir denn einen potenzialfreien Kontakt beim Betätigen der Klingeltasten?
    Herzlichen Dank.
    meufel
  5. meufel
    Zusatz für Mister Kurzschluss:
    Anbei ein Versuch, die Grothe-Anschlussalternative darzustellen.
    meufel
Grothe CROMA 100A an Siedle T(L)M 511 + Auerswald COMpact 5020 - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA 711 und Grothe Croma 230
    Siedle HTA 711 und Grothe Croma 230: Hallo, ich versuche Verzweifelt eine Grothe Croma 230 an meine HTA 711 von Siedle anzuschließen. meine Frau möchte die alte (Elektromechanischer...
  2. Grothe Croma 100 an Siedle ht 411-02 - wie anschließen?
    Grothe Croma 100 an Siedle ht 411-02 - wie anschließen?: Hallo, wir haben in unserem Haus eine Siedle Klingelanlage HT 411-02 verbaut. Da der alte mechanische Gong für meine Eltern zu leise ist möchte...
  3. Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen
    Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen: Hallo liebe Community, ich möchte mein über die Jahre vergilbtes Elcom HT2 auf ein ansprechenderes Grothe HT623 umbauen. Das Problem an der...
  4. Grothe HT223 gegen Grothe HT 623 Tauschen
    Grothe HT223 gegen Grothe HT 623 Tauschen: Guten Abend zusammen. Hab folgendes Problem, ich möchte das Haustelefon gegen eine neue, modernere bzw. schönere ersetzen. Das alte Haustelefon...
  5. Grothe ht343 durch Siedle HT611 ersetzbar?
    Grothe ht343 durch Siedle HT611 ersetzbar?: Hallo liebe Fachleute, ein Bekannter von mir wollte das Grothe HT 343 durch ein Ritto 7630 ersetzen. Soweit ich mich jetzt belesen habe ist dies...
