Grün/Gelb schon immer Schutzleiter?
Diskutiere Grün/Gelb schon immer Schutzleiter? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Moin, mein Großvater hat wohl beim Anbauen einer neuen Lampe eine Ader seine Kreuzschaltung im Flur durchgebohrt. Jedenfalls lässt sich die...
  1. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Moin Moin, mein Großvater hat wohl beim Anbauen einer neuen Lampe eine Ader seine Kreuzschaltung im Flur durchgebohrt. Jedenfalls lässt sich die Lampe jetzt nur noch von 2 Stellen einschalten. Dann dachte ich bevor du jetzt die Decke aufstemmst oder evtl. mehr machen musst. Bauste einfach eine Tasterschaltung ein. Ich dann die Schalterdosen aufgemacht und festgestellt das die Kreuzschaltung mit hilfe der Schutzleiter ausgeführt worden ist. Also einmal als Korrespondierende und als Spannungzuführung . War das früher normal ? Oder wurde da gepfuscht ? Das Wohnhaus ist ca 25 Jahre alt.
  3. #2 Kaffeeruler, 09.01.2009
    AW: Grün/Gelb schon immer Schutzleiter?
    Pfusch, gr/ge ist war und bleibt immer der PEN bzw der PE
  4. ego
    Umbau auf eine Tasterschaltung ohne! die Leitung fachgerecht zu reparieren ist auch Pfusch!
  5. Zosse
    Ja... Reparieren und Tasterschaltung ist richtig
  6. #5 Matze001, 09.01.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Um die Aussage mal richtig zu stellen.
    Seit es Leitungen und Kabel mit Grüngelber Ader gibt hat diese und nur diese ausschließlich Schutzleiter funktion. Früher war dieser mal Rot, mal Grau...
    Marcel
  7. #6 AC DC Master, 13.01.2009
    moin. wenn ich mich recht erinnere müßte das ganze um 1970 passiert sein. jahr zuvor oder dahinter. einführung des grüngelben leiters.
  8. #7 Lobotomie, 15.01.2009
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    Die grün-gelbe Ader wurde 1968 eingeführt. Sie war damals als PE und als PEN zulässig. Deshalb wurde bis zur verpflichtenden Einführung der Trennung von N und PE im Jahre 1971 auch zweiadrige Leitung mit den Farben schwarz und grün-gelb geliefert.
    Dreiadrige Leitung wurde in dieser Zeit schon 'mal zweckentfremdet in dem Sinne, dass die blaue Ader Schaltader und die grün-gelbe der PEN war, obwohl dies nach meiner Erinnerung immer unzulässig war. Auch im Treppenhaus sw= L, braun=Taster, blau=Licht, gr-ge=PEN habe ich in meiner Praxis schon öfter gesehen.
    Den grün-gelben als Schaltader sieht man noch bei Installationen aus den 90ern. Das war immer grottenfalsch !!
  9. #8 AC DC Master, 15.01.2009
    moin. also den grüngelben als schaltdraht habe ich auch schon genügend gesehen. mal ein dreiadriges kabel für wechselschaltung nehmen und solche spielereien. da könnte man schon den verdacht hegen, das da ein suppi den bau gemacht hat oder einfach ein bequemer geselle der einfach keinen bock hatte was anständiges zu machen.
    ja, die guten loiute sterben einfach aus und der schrott lebt weiter.
  10. #9 Elektrohauer, 20.01.2009
    Elektrohauer
    Elektrohauer Strippenstrolch
    Unkraut vergeht nicht! ;)
    Ich würde einfach die ganze Geschichte umverdrahten, wenn dies ohne großen Aufwand möglich ist. Somit hast du den "Fehler" sofort behoben und kannst dich dann nicht mehr dadurch verwirren lassen.
    LG
    Elektrohauer
  11. #10 kollesch, 28.01.2009
    kollesch
    kollesch Schlitzeklopfer
    ganz großes Kino....Ganz klar Pfusch am Bau, scheinbar zu wenige Adern für deine Schaltung vorgesehen.
    Kollesch
Grün/Gelb schon immer Schutzleiter? - Ähnliche Themen
  1. Unterschied grün/gelb und gelb/grün bei FLRY?
    Unterschied grün/gelb und gelb/grün bei FLRY?: Hallo zusammen, ich arbeite in einer Kabelkonfektion und mir ist mittlerweile aufgefallen, dass immer wieder grün/gelb und gelb/grün...
  2. 3-adriges Kabel ohne grün/gelb
    3-adriges Kabel ohne grün/gelb: Hallo Forenbesucher, bei verschiedenen Schaltungen benötigt man 3 oder 4-adriges Kabel ohne den grün/gelben. Also zwei bzw. drei Phasen und...
  3. Wo (genau) steht geschrieben das der PE die Farbe grün/gelb haben muss?
    Wo (genau) steht geschrieben das der PE die Farbe grün/gelb haben muss?: Ich habe ein delikates Problem und brauche die Hilfe von richtigen VDE-Richtlinien Kennern: Ein Motorenhersteller möchte uns einen Spezialmotor...
  4. 35 A Diazed wird schon bei geringer Last warm
    35 A Diazed wird schon bei geringer Last warm: Hallo zusammen, Mir ist aufgefallen dass die Diazed Vorsicherung des L1 zu einer Unterverteilung schon bei geringer Last recht warm wird. Die...
  5. Schönes Smart Home
    Schönes Smart Home: Gerade gelesen...
