Grundsatzfrage Motor - Generator
Diskutiere Grundsatzfrage Motor - Generator im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ihr, habe mal eine Grundsätzliche Frage auf dessen Antwort ich momentan absolut nicht komme :) steinigt mich bitte nicht aber mir fehlt...
  1. egraf
    egraf Schlitzeklopfer
    Hallo ihr,
    habe mal eine Grundsätzliche Frage auf dessen Antwort ich momentan absolut nicht komme :) steinigt mich bitte nicht aber mir fehlt einfach irgentein Ansatz ;-)
    Warum hat ein Generator einen Schlechteren Wirkungsgrad als ein Motor ?
    klar ... sonst könnte man ein Perpetuum Mobile bauen ... aber warum ??
    Gruß egraf
  3. #2 Günther, 30.08.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Grundsatzfrage Motor - Generator
    wer sagt das, dass ein Generator einen schlechteren Wirkungsgrad hat? Glaub ich nicht . . .
  4. #3 Lötauge35, 30.08.2010
    Ein Generator benötigt in der Regel zusätzliche Erregerleistung, welche ein Motor so nicht braucht.
    Die Magnetpole einer gleichstromerregten Maschine "kleben" und die Maschine lässt sich dadurch auch im Leerlauf nur schwer drehen.
  5. #4 CosinusPhi, 31.08.2010
    CosinusPhi
    CosinusPhi Neues Mitglied
    Woher hast du diese falsche Information? Es kommt sowohl auf den Generatortyp (z.B. Drehstrom-Synchrongenerator oder etwa Gleichstromgenerator mit Selbsterregung), als auch auf die Generatorleistung (Größe) an!
    Man kann diesen Vergleich zwischen Motor- und Generatorbetrieb einer elektrischen Maschine also unmöglich so einfach und allgemeingültig beantworten.
    Eine vergleichende Aussage ist nur dann möglich, wenn die exakten Typen bekannt sind!
    Die Begründung mit dem Perpetuum mobile wäre nur dann nachvollziebar, wenn z.B. der Generator einen Wirkungsgrad größer als 1 hätte!
    Dies ist absolut unmöglich. Aber 0,9 und mehr ist bei großen Generatoren heute kein Problem. Das gleiche gilt allerdings auch für große E-Motoren.
  6. egraf
    Das mit dem Perpetuum Mobile stimmt wohl, hab in diesem Moment nur daran gedacht das wenn Wirkungsgrad vom Generator > Wirkungsgrad Motor = Perpetuum Mobile was natürlich falsch ist :)
    Nunja mein Ausbilder stellte mir letztens genau diese Frage, warum denn ein Generator einen schlechteren Wirkungsgrad als ein Motor habe.
    Was antworte ich ihm darauf nun ? Eine allgemeingültige Aussage gibt es nicht, soviel hab ich mittlerweile Verstanden aber könnte es mir jemand vielleicht nochmals anhand eines Beispiels erklären ?
    Danke schonmal für eure Antworten,
    Gruß egraf
  7. Sato
    Sato Strippenstrolch
    Wortwörtlich "Generator"?
    Oder wollte er auf den Gesammtwirkungsgrad eines Kraftwerks etc. hinaus?
    Da rechnet man ja die Verluste der Antriebsmaschine mit ein.
  8. #7 CosinusPhi, 02.09.2010
    CosinusPhi
    Nach längerem Überlegen habe ich eine sehr vage Vermutung (aufgrund der Erwähnung des Perpetuum mobiles). Ich will sie mal beschreiben, könnte aber mit der Vermutung auch falsch liegen. Der Ausbilder könnte die folgende irrige Vorstellung im Sinn haben:
    Ein elektr. Antriebsmotor treibt über eine Welle direkt einen Generator an (ähnlich Leonard-Satz, in diesem speziellen Fall denkt der Ausbilder evtl. an zwei gleiche elektr. Maschinen, eine im Motorbetrieb, die andere im Generatorbetrieb). Würde dann - vereinfach ausgedrückt - der Generator mehr Energie erzeugen als der Motor in das System hinein steckt, hätte man das schon angesprochene Perpetuum Mobile. Also muss der Wirkungsgrad des Generators gleicher Baugröße schlechter sein! So scheint es also bewiesen … (q.e.d.)
    Aber der Ausbilder verkennt in dieser Vorstellung total, dass der Generatorbetrieb durchaus einen besseren Wirkungsgrad (z.B. 0,89) als der Motorbetrieb (z.B. 0,85) haben kann und doch gleichzeitig deutlich weniger elektrische Energie mit dem oben beschriebenen Aufbau erzeugen kann, als der Motor aus dem Netz aufnimmt! Nämlich - vereinfacht berechnet - nur das 0,89 x 0,85 = 0,76-fache der aufgenommen elektrischen Energie des Motors.
    Dies ist absolut kein Paradoxon, es liegt eben an den vielen Verlusten im ganzen System und damit an den Wirkungsgraden! Dabei spielt es keine Rolle welche einzelnen Wirkungsgrade besser oder schlechter sind. Nur größer-gleich 1 dürfen sie nicht werden, das ist unmöglich! Es gilt nach wie vor auch bei einem Generator mit höherem Wirkungsgrad: Hinten kommt weniger raus als vorne herein kommt!
    Wenn dein Ausbilder aber eine völlig andere Erklärung anbietet, würde die mich jetzt brennend interessieren!
    Ein Generator kann prinzipiell weniger Verluste haben als ein Motor! Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren.
    Tipp: Kläre diese Frage mit dem Ausbilder nicht vor der Klasse bzw. der Gruppe.
    Höchstens mit einer Scherzantwort, wie z.B.: Der Generator stammt wohl vom Discounter um die Ecke, der Motor ist aber von Alien-Electric?!
    Sprich mit ihm am Besten unter vier Augen, sonst kann es für ihn u.U. noch peinlich werden, wenn sich der vermutete Holzweg bewahrheitet. Er hat es sicher gut gemeint und wollte euch zum Denken bringen, Lernziel erreicht!
Grundsatzfrage Motor - Generator - Ähnliche Themen
  1. Grundsatzfrage Wechselspannung
    Grundsatzfrage Wechselspannung: Hallo Community, normalerweise geht eine Erklärung nicht so weit in die Tiefe und hat auch in der Praxis keine Bedeutung. Aber wenn man jemandem...
  2. Grundsatzfrage: Leitungen mit verschiedenen Querschnitten zusammengeklemmt
    Grundsatzfrage: Leitungen mit verschiedenen Querschnitten zusammengeklemmt: Hallo, ich habe mal folgendes gesehen: Ein Schaltschrank hat eine Zuleitung von 16mm², diese geht an einen Hauptschalter, soweit so gut, nun...
  3. Motor Wärmepumpe
    Motor Wärmepumpe: Hi. Ich habe eine Wärmepumpe bei der sich der Lüfter nicht mehr dreht und somit keine Luft gefördert wird. Ich habe jetzt mal den Motor ausgebaut,...
  4. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  5. AEG Kreissägenmotor anschließen
    AEG Kreissägenmotor anschließen: Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und habe eine Frage zum Anschluß eines Wechselstrommotors einer Kreissäge. Es handelt sich um einen AEG...
