Gruppenschaltung
Diskutiere Gruppenschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin vor kurzem in einen Neubau gezogen und habe folgende Situation: Aus einem Rohr aus der Decke kommen 5 Kabel: - Braun (L1) -...
  1. #1 heytommy, 24.09.2018
    heytommy
    heytommy Neues Mitglied
    - Braun (L1)
    - Schwarz (L2)
    - Grau (L3)
    - Blau (Nulleiter)
    - Gelb/grün (Erde)
    Zusätzlich habe ich einen geteilten Kippschalter.
    Ich möchte nun zwei Leuchten anschließen.
    Ich schließe also Leuchte1 an L1 und den Nulleiter an ---> OK Licht geht an beim Betätigen des ersten Schalters
    Aber wenn ich nun Leuchte2 an L2 und den Nullleiter verbinde bekomme ich kein Licht?
    was mache ich falsch? Im Übrigen werde ich den Elektriker beauftragen, da mir das doch etwas komisch vorkommt und ich Laie bin, würde aber gerne meinen Fehler erfahren..
    Danke!
    Schau mal hier: Gruppenschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 24.09.2018
    Versuche doch mal die Phase der zweiten Leuchte an den Grauen (L3) anzuschließen.
  4. #3 heytommy, 24.09.2018
    heytommy
    Danke für den Hinweis. Auch mit L3 bekomme ich kein Ergebnis. Noch eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
    Ich nutze stinknormale 221 Wago Klemmen um alles miteinander zu verbinden
  5. #4 _Martin_, 24.09.2018
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Wie kommst du darauf?
    gemessen?
    Oder nur weil das eine fünf adrige Leitung ist?
  6. #5 heytommy, 24.09.2018
    heytommy
    ehrlich gesagt nur weil es eine fünfadrige Leitung ist und weil braun + blau licht ergibt.
  7. #6 Strippe-HH, 24.09.2018
    Defekter Serienschalter vielleicht oder es gibt einen weiteren Anschluss der über diesen Schalter betätigt wird.
    Wenn es nicht zutrifft dann den Vermieter/ Hausverwaltung verständigen da es ein Mangel ist der von einem Fachmann zu beseitigen ist.
  8. #7 _Martin_, 24.09.2018
    _Martin_
    Das hört sich für mich nach einer Serienschaltung an.
    An dem Schalter wird normalerweise nur ein Außenleiter angeschlossen der beide Lampen versorgt.
    Siehe auch:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Serienschaltung
    Ist auch nicht gesagt, das der Serienschalter nur auf das 5 x an der Decke geht. Evtl. hat das ja mal wer geändert und es gibt eine Wandlampe oder der 2. Schalter schaltet eine Steckdose.
Gruppenschaltung
Gruppenschaltung - Ähnliche Themen
  1. gruppenschaltung
    gruppenschaltung: guten abend wie löse ich diese aufgabe? die gesamt sapnnung ist 50 V der gesamt strom ist 0,5 A ich habe bei gesamt wiederstand 100...
  2. Gruppenschaltung von Widerständen
    Gruppenschaltung von Widerständen: Ich hab hier ne schaltung bei der ich nich weiß wie ich vorgehen soll also die Widerstände sind alle unterschiedlich groß und sollen...
