Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?
Diskutiere Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)? Auf jeden Fall Markenware? Steinel oder so? Hat sich da was bewährt? Wo lässt man beim...
  1. #1 Blitz009, 22.09.2022
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Wo lässt man beim Badlüfter (100er Wandloch) das Kabel rausschauen am Loch?
    Einfach links unten?
  3. #2 pjotr_weliki, 23.09.2022
    pjotr_weliki
    pjotr_weliki Schlitzeklopfer
    Das ist das Problem, die Teile kenne ich z.B. nur von Steinel. Legst du dich auf den Sch... fest, hast du ein Problem, wenn es die irgendwann nicht mehr gibt und deine im Eimer ist. Schon aus diesem Grunde würde ich nie auf die klassische Schalterdose an der Tür verzichten, selbst wenn ich so ein Steinel Teil an die decke schraube.
  5. #4 Blitz009, 27.09.2022
    Blitz009
    Ist diese kaputt, kommt eine andere ran.....das wird schon klappen!
    Ich probiere es da mal! Steinel wohl besser als so mancher Amazon China Mist...nenne ich es mal...
    Weiß jemand von Euch, ob die Badlüfter, auch mit "Taster" gehen...also wenn ich jetzt einen kaufe, der weder Hydrosthat hat noch Bewegungsmelder, der ganz normal an und aus geschaltet wird....und das nicht übers Raumlicht...dann wäre es ja sinnvoller er wird "angetastet" als permantent geschaltet..
    Das geht wohl bei jeden? (das er mit Taster geht)
    Ja logisch, wenn Steinel keine mehr baut, was schraubst du dann denn dran?
  7. #6 Blitz009, 14.10.2022
    Blitz009
    Es gibt ja hunderte dieser Dinger im Netz! Die meisten nicht mit Glaskuppel.
    Mittlerweile zwei Lampen gekauft, und beide hatten "Stellen" in der Kuppel! Die Unschön auffallen!
    Bin mittlerweile soweit, eine gute normale Badlampe zu kaufen und dann die Sensoreinheit darein zu bauen! das geht nämlich.
    Steinel habe ich nicht gekauft....150 Euro für eine Badlampe mit sensor...das mach ich nicht!
    Brauchst aber keinen Infrarotsensor, sondern einen Radarsensor
Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)? - Ähnliche Themen
  1. suche gutes Kontakspray (Reinigen)
    suche gutes Kontakspray (Reinigen): Hi, ich güße das Forum, bin der neue, Ich bin auf der suche nach einem guten Kontakspray, um kontakte, in einer Kaffemaschine zu reinigen, Es geht...
  2. LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität
    LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität: Hallo! Bin auf der Suche nach guten, haltbaren LED Einbauleuchten, die vielfach pro Tag ein und ausgeschaltet werden können müssen. Idealerweise...
  3. Gute Aussensteckdose gesucht
    Gute Aussensteckdose gesucht: Hallo! Meine Frau hätte gern draußen eine Licherkette. Ich suche daher eine gute Steckdose für den Außenbereich und Dauereinsatz. Also eine, die...
  4. Gute Wannenleuchte für den Außenbereich
    Gute Wannenleuchte für den Außenbereich: Hallo! Suche gescheite Wannenleuchte für den Außenbereich (IP54 oder besser). Ist nicht direkt bewittert (unter Carport), idealerweise...
  5. Gute Automatik-Abisolierzange gesucht für kleine Querschnitte
    Gute Automatik-Abisolierzange gesucht für kleine Querschnitte: Hallo! ich such eine gute Automatikzange für Querschnitte kleiner 0.75mm2, am besten runter auf 0.14mm2. Hat da jemand einen Tip? Danke Stephan
