Häufiger Defekt Funk Steckdose an einer Stelle
Diskutiere Häufiger Defekt Funk Steckdose an einer Stelle im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage... Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Und zwar habe ich für meinen Rechner und die anderen...
  1. #1 jimmyone, 09.11.2008
    jimmyone
    jimmyone Guest
    Und zwar habe ich für meinen Rechner und die anderen zugehörigen Geräte eine Funksteckdose im Einsatz.
    Dahinter befindet sich, ist übrig geblieben eine 10er Steckdose mit Master- Slave Umschalter.
    Folgednes Problem habe ich schon länger mit genau dieser Steckdose.
    Kontinuierlich knallt die durch. Das gibt beim einschalten einen kleinen Knall und dann wars das. Jetzt habe ich schon gedacht, ob da evtl. zuviel dran hängt. Die schafft maximal 2000W. Ich komme da aber nicht hin. Ich liege bei etwa 1600 W wenn alle Geräte auf Voll Kapazität laufen würden.
    Das meiste frisst hier mein Netzteil im Rechner.
    Wo kann das herkommen?
    Was mir noch auffällt, diese Master- Slave Steckdose hat eine LED welche mir einen Verkabelungsfehler anzeigt. Ich muss den Stecker, wenn ich das ganze ohne Funksteckdose betreibe so rum drehen, das dass Kabel nach oben weg führt. Also quasi verkehrt herum. Steck ich den Stecker so ein, wie es siche gehört, das dass Kabel nach unten weg geht, leuchtet die LED.
    Könnte hier der Hund begraben liegen? Ist es möglich, das die Steckdose falsch angeschlossen ist? Könnte es sein, das L1 mit N vertauscht ist?
    Oder wo kann das herkommen?
    Andere Funker, welche TV, DVD-Rec. etc. steuern laufen schon ewigkeiten ohne Problem...
    Für eine Rückmeldung vielen Dank.
  3. #2 jimmyone, 22.11.2008
    jimmyone
    jimmyone Guest
    AW: Häufiger Defekt Funk Steckdose an einer Stelle
    Keine Antwort bisher? Ist aber komisch.
    Ich dachte, das wäre ein Forum in dem man seine Fragen zur E-Technik stellen kann...
  4. elo22
    Das ist richtig, aber manchmal sind auch wir ratlos.
  5. #4 Matze001, 23.11.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Ein vertauschen von N und L ist eigentlich egal. Vielleicht ist aber die Verdrahtung der Master/Slave-Leiste darauf ausgelegt das die LED so zwischen L und N geschaltet ist das sie nur leuchtet wenn der L von der Steckdose auf dem "N" der Leiste liegt.
    Die Funktion der Leiste dürfte dies eigentlich NICHT beeinflussen, da der Strom auch über den N fließt und das Strommessrelais diesen auch erkennen (müssen) kann.
    Ich hatte selbst ohne Funktsteckdose das Problem das es bei einer M/S-Leiste geknallt hat, hat mir sogar das Netzteil zerschossen. Ich hatte es darauf geschoben das ich mit dem Poti den Einschaltbereich falsch eingestellt hätte... das die Stromaufnahme von meinem PC immer durch die Hysterese fährt und somit das Relais in einem kurzen Zeitraum sehr schnell schalten lässt und durch die vielen Schalthandlungen Spannungsspitzen entstehen. Ich werd das nochmal testen müssen, die Leiste habe ich eingeschickt und der Hersteller hat sie für Funktionsfähig befunden aber anstandslos ersetzt (war auch ein teures Markenprodukt). Ich werde den Schaltpunkt nun großzügiger wählen und nach ein paar Feldversuchen wieder berichten!
    Marcel
Häufiger Defekt Funk Steckdose an einer Stelle - Ähnliche Themen
  1. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  2. Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt
    Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt: Situation Mehrfamilienhaus Baujahr 1969 Seit wochen fällt immer wieder das Licht im Treppenhaus Im Eingangsbereich aus. Kellerbeleuchtungen...
  3. Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?
    Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?: Hallo zusammen, leider ist unser Kühlschrank letzte Woche ausgefallen und ich komme mit der Fehlersuche zur Zeit nicht weiter. Kühlschrank:...
  4. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  5. Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum
    Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum: Guten Tag zusammen, meine Tauchpumpe (Steelpumps Type X —AJE80G1) lief plötzlich nicht richtig an/förderte kein Wasser mehr. Ich habe gleich...
