Hager Quick Connect + flexible Drähte
Diskutiere Hager Quick Connect + flexible Drähte im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Hager Quick Connect + flexible Drähte Mir fehlt jetzt die Logik warum ein Stiftkabelschuh besser als eine Adernendhülse klemmen könnte Dann...
  1. #11 Jörg67, 04.05.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Dann schau dir einen festen Leiter, einen Stiftkabelschuh und eine fertig gepreßte AEH an, dann kommst Du drauf. Nicht umsonst ist bei Stecklemmen die Verwendung von AEH vom Hersteller nicht freigegeben.
  3. #12 kurtisane, 04.05.2011
    Hallo !
    Das ist mir schon klar dass es im Detail Unterschiede gibt, nur wenn es bei allen 3 Versionen nicht gut fest angeklemmt wird, bzw. kein ident guter Klemmeffekt feststellbar ist, ist diese neue Technik, schlicht u. einfach gesagt, eine Fehlkonstruktion !
  4. #13 AC DC Master, 04.05.2011
    was sagt die montage anleitung dazu ? kann sie ja nicht muß´te mal nach lesen was drinne steht !
    is nur komisch das so viele monteure damit zu recht kommen und es keine probleme gibt. mit etwas übung geht alles.
  5. #14 homer092, 05.05.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Montageanleitung gibts keine mehr bei den Teilen dazu und im Internet gibts auch keine nur eine allgemeine beschreibung nix zur Montage.
  6. #15 Jörg67, 05.05.2011
    Jörg67
    Die Angaben da sind in der Tat sehr sparsam.
    Hattest Du die denn ordentlich fest verzwirbelt? Muß doch gehen...
  7. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Also das sollte bei diesen Klemmen nun nicht Pflicht sein.
  8. #17 Jörg67, 05.05.2011
    Jörg67
    Und warum hält's dann nicht richtig?
    Ich kenn die Dinger nicht. Ich hab nur N-Leisten mit diesen Klemmen da, müßten ja genauso konstruiert sein? Das probier ich gleich glatt mal :D
  9. #18 homer092, 05.05.2011
    homer092
    vielleicht hat ich ja damals nur einen schlechten Tag :D aber die in den N-Schienen und PE-Schienen hielten wunderbar benutze ich auch schon lange, nur im FI/LS Automat hielt es nicht :D
  10. #19 Jörg67, 05.05.2011
    Jörg67
    Also, wenn die Konstruktion wirklich gleich ist, hattest Du nen schlechten Tag :D
    Ungezwirbelt reingeschoben, hält bombig, kannste dich dranhängen :D
    Aber Hagers Antwort wäre dennoch interessant, berichte uns dann mal.
  11. ego
    Eine Federzugklemme muss für flexible Adern immer auf irgendeine Weise vor!!! einführen der Adern geöffnet werden. Oft wird der Fehler gemacht, die Ader an die Klemme mit leichtem Druck anzusetzen, und dann diese erst zu öffnen, abspleisungen sind dann die folge. Bei der N/PE-Schiene erfolgt das öffnen mit einem schmalen Schlitz- Schraubendreher, bei den LS durch drücken des Knopfes. Bei den neuen FI/LS ist es mir auch unklar, hab die aber auch nicht nicht in der Hand gehabt.
Hager Quick Connect + flexible Drähte - Ähnliche Themen
  1. Hager QuickConnect und 3pol. FI/LS mit vier vs. ein Schalter
    Hager QuickConnect und 3pol. FI/LS mit vier vs. ein Schalter: Ich plane verschiedene Änderungen am Hausverteiler. Neu würde ich Hager FI/LS verwenden. Wenn ich mir deren Modulargeräte anschaue, dann sehe ich,...
  2. Hager QuickConnect ohne Phasenschiene
    Hager QuickConnect ohne Phasenschiene: Hallo, in der technischen Beschreibung der Leitungsschutzschalter von Hager steht: "1) QuickConnect-Leitungsschutzschalter sind grundsätzlich...
  3. Hager Quick Connect
    Hager Quick Connect: Hallo, muss eine UV aufbauen, und mocht mal das Hager Quick Connect ausprobieren. Meine 1 Frage ist zu Sicherung MBS 116 MBS116 Technische...
  4. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  5. 3 Sicherungskreise mit Hager ADZ316D absichern
    3 Sicherungskreise mit Hager ADZ316D absichern: Hallo zusammen, ich möchte 3 Sicherungskreise die aktuell noch ohne FI laufen (Altbestand) aus platz gründen mit dem Hager ADZ316D absichern....
