Hager Quickconnect
Diskutiere Hager Quickconnect im Fragen zu Produkten im Voltus Shop Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Hager Quickconnect bigdie: Nicht jede Wohnung/Einheit hat Drehstrom zur Verfügung, und vorallem in Wohnungsverteilern ist auch selten genug...
  1. le.man
    le.man Strippenzieher
    bigdie: Nicht jede Wohnung/Einheit hat Drehstrom zur Verfügung, und vorallem in Wohnungsverteilern ist auch selten genug Platz, mehrere 4pol. FI's einzubauen. Falls es Drehstrom gibt, kann man auch wie früher zu Diazed-Zeiten pro Reihe einen Außenleiter vergeben mit 2pol. FI davor. Fan davon bin ich aber auch nicht, ich setz lieber einen 4pol FI + 8 LS und alles schön verbunden mit einer 3+N-Phasenschiene.
    Schau mal hier: Hager Quickconnect. Dort wird jeder fündig!
  3. G-Tech
    G-Tech Guest
    Hi zusammen, @ a.w.c.s Laut "geheime Unterlagen" *lol* von diversen Zählerschrankherstellern hat der energiedienst hier in süddeutschland nur TN-C Netze. Werde ich natürlich noch "strassengenau" nachfragen (Dachständereinspeisung), wer weiß schon wie aktuell/gepflegt solche Daten sind.Danke an Alle - Thema quickconnect ist hinreichend erklärt. Threadziel erreicht! Grüssle G-Tech
    @Le.man Ich hab seit 1990 keine Wohnung ohne 4polige FIs installiert. Laut Din muss ein Wohnungsverteiler mindestens 3 Reihig sein außer 1 Zimmerwohnung. Da gehen also Problemlos 2 FIs in die untere Reihe und 2 12er Reihen LSS und du hast noch 4TE frei. In einer normalen Wohnung braucht man aber selten 24 LSS und es verbietet einem auch keiner einen 4 Reihigen Verteiler zu setzen und in einem Einfamilienhaus einen 4 Reihigen je Etage. In meiner Wohnung ist ein 4 Reihiger von Striebel & John. Leider fangen die jetzt auch mit diesen Steckklemmen an. Und wenn dann in einem 36er Verteiler nur 21 PE Klemmen sind, finde ich das schon albern aber zumindest gibt es 2x13 + 1x5 N-Klemmen
  5. le.man
    bigdie: Alles richtig, aber ich komme eben doch regelmäßig in Wohnungen, wo noch 1-2 Stromkreise nachinstalliert werden sollen, aber nur so eine 1- oder 2-reihige Verteilung vorhanden ist. Da bin ich froh, wenn ich da einen 2pol. FI und ein paar LSS einbauen kann, denn dann ist alles voll. Darf ja alles nix kosten, also FI/LS, neue große Verteilung und stemmen fällt dann meißt generell aus. Bin da also schon froh, das es die 2pol. gibt. Privat bau ich auch fast nur 4-reihige Verteiler ein.
    Hier geht es doch aber wohl um eine Anlage, die neu gemacht werden soll und nicht ums Nachrüsten einer Steckdose.
  7. le.man
    Das hier in einer Neuanlage natürlich 4pol. FI's verbaut werden sollten, steht ja außer Frage. Was spricht dagegen, bestimmten (einzel)Stromkreisen einen seperaten, 2po. FI zu gönnen? Ich denk da spontan an die "Terrassensteckdose".
    So wie es aussieht, geht es um ein Einfamilienhaus. Warum also nich gleich einen 4poligen FI für die Außenanlage. Man braucht ja schließlich nicht nur eine Terassensteckdose sondern auch Außenbeleuchtung usw. Und wie gesagt irgendwann braucht man auch mal die CEE Steckdose z.B. für die Pflasterfirma Und wenn man ja einen Stromkreis an einem separaten FI haben möchte z.B. Heizung kann man ja gleich einen FI/LS nehmen.
  9. le.man
    So würde ich das bei mir zuhause bauen, aber in der Praxis wird das alles weggespart. Ein FI/LS kostet leider immernoch mehr als ein FI+LS.
    Bei Hager 10€. wenn man nur einen Braucht, macht das das Kraut nicht fett
Hager Quickconnect
Hager Quickconnect - Ähnliche Themen
  1. Hager QuickConnect und 3pol. FI/LS mit vier vs. ein Schalter
    Hager QuickConnect und 3pol. FI/LS mit vier vs. ein Schalter: Ich plane verschiedene Änderungen am Hausverteiler. Neu würde ich Hager FI/LS verwenden. Wenn ich mir deren Modulargeräte anschaue, dann sehe ich,...
  2. Hager QuickConnect ohne Phasenschiene
    Hager QuickConnect ohne Phasenschiene: Hallo, in der technischen Beschreibung der Leitungsschutzschalter von Hager steht: "1) QuickConnect-Leitungsschutzschalter sind grundsätzlich...
  3. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  4. Einbaulage Hager KH23C
    Einbaulage Hager KH23C: Hallo Forum Hat einer von Euch schon einmal die Hager KH23C (HLAK) verbaut und kann sich erinnern, ob diese horizontal oder vertikal auf die...
  5. Hager SLS-Schutzschalter anschließen.
    Hager SLS-Schutzschalter anschließen.: Halloa, bin selber fast 40 Jahre, in Elektro beruflich tätig; (wenn auch seit über 30 Jahren, nicht mehr in der Haus-Elektroinstallation tätig)....
