Hager System 90SL - Nachrüstung Klemmenträger Q-Connect
Diskutiere Hager System 90SL - Nachrüstung Klemmenträger Q-Connect im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Und wenn du die Hager Isolierstücke nimmst einen links einen rechts und einen in der Mitte oder 2, nimmt das auch keinen Platz weg. Kann man ja...
  1. #31 PauleFoul, 25.01.2023
    PauleFoul
    PauleFoul Strippenzieher
    Du meinst dieses Isolierstück dann 4x verwenden und jeweils den rot markierten Bereich abschneiden?
    Klar, und wenn die Schiene ungelocht ist evtl noch ein Loch für die Schraube bohren.
    Sollte die seitliche Erhöhung stören beim Aufrasten der Klemmen, kann man auch die etwas abschleifen.
  4. #33 PauleFoul, 25.01.2023
    PauleFoul
    Ok, morgen kommen meine Phönix & Wago Dreistock-Musterklemmen und dann schaue ich mir mal zuerst das Thema mit der Höhe an.
    Dann kann ich entscheiden ob es mit der Isolierung überhaupt ohne Kollision mit der Abdeckung reicht.
    PS: Was ist denn die Geschichte zu Deinen Mäusen? ;-)
    Hab ich mal so vertrocknet in einer Maschine gefunden. Tot beim Liebesspiel:D
  6. #35 PauleFoul, 26.01.2023
    PauleFoul
    So, ich hab jetzt mal die oberen beiden Hutschienen konfiguriert und so wie es aussieht, würde der Platz auch ohne durchgehend Hutschiene reichen.
    Daher würde ich dann gerne das isolierte Modell Hager UT22C 21nmatRMDnL._AC_.jpg verwenden, weil ich da die Höhe einstellen kann, oder was meint Ihr?
    Die Reihenklemmen sehen dann wie folgt aus:
    Unschlüssig bin ich mir noch bei den PE Klemmen. Ich hab jetzt man die UT 10-PE konfiguriert
  7. #36 PauleFoul, 27.01.2023
    PauleFoul
    In meiner Anwendung habe ich auch Leitungen nach unten abgehend und daher benötige ich dort auch Reihenklemmen.
    Ich habe diese in der Konfiguration um 180° gedreht und auf der linken Seite eine Abdeckung gesetzt.
    Frage: Würdet Ihr die Klemmenlogik / Nummerierung jetzt trotzdem von links nach rechts aufbauen oder diese auch "drehen"?
    Immer von links nach rechts, außer es ist für Araber:D
  9. #38 PauleFoul, 27.01.2023
    PauleFoul
    Dachte ich mir doch schon fast... :thumbsup:
    Hat dazu jemand eine Meinung? Passt die PE-Klemme?
  10. #39 PauleFoul, 27.01.2023
    PauleFoul
    Ich würde das ganze gerne wie folgt anschließen:
    • links oben den starren PEN vom Hausanschluss
    • dann unten abgehend den N zum Hauptschalter
    • und daneben ebenfalls nach unten abgehend den PE zur unteren Hutschiene
    • und an der Klemme ganz rechts den PE abgehend zur rechten oberen Hutschiene
  11. ego
    Sind dann zwei Reserve PE-Klemmstellen. Ist das beabsichtigt?
    Der PE zum Überspannungsableiter ist auch noch nicht auf der Rechnung?
    Ansonsten fehlen da noch Deckel, Feststeller, und Klemmleisten marker KLM.
    Außerdem würde ich die PE-Klemmen grundsätzlich neben den Dreistockklemmen anordnen, um den Deckel zu sparen.
Hager System 90SL - Nachrüstung Klemmenträger Q-Connect - Ähnliche Themen
  1. Hager System 80 Türverschluss
    Hager System 80 Türverschluss: Guten Abend Ich habe zuhause Hager System 80 SL Stromkasten.Bei mir ist der Türverschluß defekt, wo kann die Ersatzteile kaufen? Habe im Internet...
  2. Suche Feld für Hager System-Schrank T, BJ 1976
    Suche Feld für Hager System-Schrank T, BJ 1976: Hallo, ich weiß nicht, ob ich hier mit meiner Anfrage richtig bin, versuche es aber einfach mal. Ich habe einen Hager System-Schrank T, Baujahr...
  3. Hager Systemschrank T - Abdeckhauben passen nicht mehr
    Hager Systemschrank T - Abdeckhauben passen nicht mehr: Guten Abend! Wir haben den oben genannten Zählerschrank im Keller. Das Haus ist Baujahr 1974. [ATTACH] Wie auf dem Foto zu sehen, passen die...
  4. Unterschiede Hager Zählerschrank System80 zu univers Z
    Unterschiede Hager Zählerschrank System80 zu univers Z: Hallo Ich habe in meinem Einfamilienhaus Baujahr 1983 noch einen Zählerschrank Hager System80, dieses Programm gibt es von Hager aber schon lange...
  5. Hager systemschrankT BJ 1973
    Hager systemschrankT BJ 1973: Ein Freundliches Hallo an euch alle da an den Bildschirmen :-) Ich habe mich gerade hier angemeldet und ich fand schon paar interessante Themen...
