Hager System 90SL - Nachrüstung Klemmenträger Q-Connect
Diskutiere Hager System 90SL - Nachrüstung Klemmenträger Q-Connect im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Außerdem würde ich die PE-Klemmen grundsätzlich neben den Dreistockklemmen anordnen, um den Deckel zu sparen. Wieso sparst du da den Deckel? Max....
  1. bigdie
    Wieso sparst du da den Deckel? Max. spart man den Endhalter, aber die PE Klemme sorgt bei der doppelt so langen Klemme nicht füe den Berührungsschutz.
  3. ego
    Wenn ich die UT10-Klemme links neben den Dreistocklemmen positioniere, brauch ich auf die PE-Klemmen keinen Deckel zu machen.
    Große Pe Klemmen bestell ich nur welche, die beidseitig geschlossen sind
  5. #44 PauleFoul, 27.01.2023
    PauleFoul
    PauleFoul Strippenzieher
    Hab es abgespeckt und angepasst. An der Hutschiene 2 (oben rechts) ist der Platz jetzt aber aufgebraucht. Klemmleistenmaker finde ich im Konfigurator nicht.
    Genau wie die graue Abdeckung (3213975) die finde ich auch nicht...
    Welche Type meinst Du genau?
  6. #45 PauleFoul, 27.01.2023
    PauleFoul
    Mir ist gerade noch ein Fehler aufgefallen :crying:
    Er hat mir die Hutschienen ja mit 300mm eingefügt und nicht mit 250mm.
    Zudem ist mir unklar wie viel Platz mir beim UT22C zwischen den Isolierstücken effektiv bleibt.
    Naja, so wird der Platz für die Hutschiene rechts oben definitiv nicht reichen...
    Aktuell wären es 271mm anstatt 250mm ohne Klemmstücke mit 20mm Reserve links und rechts.
  7. ego
    Der Deckel nennt sich D-PTI/3.
    Zwischen der UT10-PE und den anderen Klemmen braucht kein Clipfix35.
    Das Bezeichnungschild welches sich auf den Clipfix25 aufrasten lässt, nennt sich KLM. Darein lässt sich ein 6mm Beschriftungsbanmdstreifen seitlich einschieben.
    Die Nummern nennen sich ZBF5
    Zwei verschiedene Brückerfarben so verwenden ist nicht nötig.
  8. #47 PauleFoul, 28.01.2023
    PauleFoul
    Den D-PTI/3 (3213975) Farbe grau finde ich im Katalog des Klemmenkonfigurators nicht, nur den AB-PTI/3 (3213974) in Farbe blau.
    Ich hab es jetzt an der rechten Seite mit dem schmaleren Clipfix35-5 probiert. Links von der PE-Klemme würde ja der UT22C Halter mechanisch begrenzen.
    Was denkt Ihr? Reicht das so? Ich hab jetzt Klemmen auf die linke Seite verlagert (hoffe die Aderlänge reicht). Aber das ist jetzt maximal ausgereizt...
    Findet sich leider ebenfalls nicht im Katalog :sad:
    Hab ich aus optischen Gründen gemacht, damit man erkennen kann ob der Außen- oder Neutralleiter gebrückt wurde :wink:
  9. ego
    Keine Ahnung, habe noch nie mit dem Konfigurator gearbeitet.
    Bei uns liegen die Klemmen alle im Regal, und werden nach Stromlaufplan montiert.
  10. #49 PauleFoul, 28.01.2023
    PauleFoul
    Schon klar :wink: ich wollte ja nur "erklären" warum ich es in den Screenshots nicht entsprechend darstellen kann...
  11. gert
    Mal bitte kurze Zwischenfrage:
    Geht es noch um Nachrüstung von Hager 90 SL aus dem vergangenen Jahrtausend?
Hager System 90SL - Nachrüstung Klemmenträger Q-Connect - Ähnliche Themen
  1. Hager System 80 Türverschluss
    Hager System 80 Türverschluss: Guten Abend Ich habe zuhause Hager System 80 SL Stromkasten.Bei mir ist der Türverschluß defekt, wo kann die Ersatzteile kaufen? Habe im Internet...
  2. Suche Feld für Hager System-Schrank T, BJ 1976
    Suche Feld für Hager System-Schrank T, BJ 1976: Hallo, ich weiß nicht, ob ich hier mit meiner Anfrage richtig bin, versuche es aber einfach mal. Ich habe einen Hager System-Schrank T, Baujahr...
  3. Hager Systemschrank T - Abdeckhauben passen nicht mehr
    Hager Systemschrank T - Abdeckhauben passen nicht mehr: Guten Abend! Wir haben den oben genannten Zählerschrank im Keller. Das Haus ist Baujahr 1974. [ATTACH] Wie auf dem Foto zu sehen, passen die...
  4. Unterschiede Hager Zählerschrank System80 zu univers Z
    Unterschiede Hager Zählerschrank System80 zu univers Z: Hallo Ich habe in meinem Einfamilienhaus Baujahr 1983 noch einen Zählerschrank Hager System80, dieses Programm gibt es von Hager aber schon lange...
  5. Hager systemschrankT BJ 1973
    Hager systemschrankT BJ 1973: Ein Freundliches Hallo an euch alle da an den Bildschirmen :-) Ich habe mich gerade hier angemeldet und ich fand schon paar interessante Themen...
