Hager Systemschrank T - Abdeckhauben passen nicht mehr
Diskutiere Hager Systemschrank T - Abdeckhauben passen nicht mehr im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend! Wir haben den oben genannten Zählerschrank im Keller. Das Haus ist Baujahr 1974. [ATTACH] Wie auf dem Foto zu sehen, passen die...
  1. Petero
    Petero Schlitzeklopfer
    Guten Abend!
    Wie auf dem Foto zu sehen, passen die Abdeckhauben nicht mehr richtig. Der heute anwesende Elektriker erklärte mir, dass die neuen Sichererungsautomaten "dicker" wären und darum die Hauben nicht mehr passen.
    Mich stört das schon lange, hat jemand hier im Forum einen Tipp, was man machen kann?
    Ich hätte gerne einen Zählerschrank in dem die Abdeckhauben nicht krumm und schief sitzen.
    Auf der linken Seite sieht es auch nicht besser aus:
    wobei es dort eigentlich passen müsste.
    Gibt es einen Trick, den man beachten muss?
    Hilfe!
    Petero
  3. Petero
    PS:
    Hat noch jemand diese alten Abdeckhauben und kann mir die verkaufen? Dann könnte ich mal einen Bastelversuch starten, ohne Gefahr zu laufen, den ganzen Schrank zu ruinieren.
  4. Petero
    PS2:
    So sieht der Schrank jetzt innen aus, die dicke Leitung in der Mitte führt zur neuen Unterverteilung in der Garage (Wallbox). Der gute Mann hat heute die ganzen harten Verbindungskabel durch neue flexible ersetzt, alles überflüssige entfernt (alter Trafo, alte Nachtspeicherabsicherungen). Innen schaut es jetzt fast gut aus, bis auf die Frickelecke oben rechts ;-)
  5. #4 Kabel-Jau, 22.02.2022
    Kabel-Jau
    Kabel-Jau Strippenzieher
    Die rechts oben steht wegen der Adern ab, nicht wegen den Automaten. Da ist kein Platz mehr....
  6. Petero
    Ja genau. Ich würde einfach zwei Automaten dort oben raus nehmen, dadurch Platz schaffen, und die dann 2 Etagen tiefer dazusetzen. Zwei Adern verlängern....
    Aber ich bin ja kein Elektriker - darf man das, im Zählerschrank dranflicken?
  7. elo22
    Ja mit Stossverbindern und Schrumpfschlauch.
  8. #7 elo22, 23.02.2022
    elo22
    Bis auf rechts oben (was man ändern könnte) stört micht das nicht so. Je nachdem wie der Schrank hängt gibt es auch bei aktuellen Zählerschränken solche Probleme.
  9. Petero
    Habt Dank für eure Beiträge!
  10. #9 Kabel-Jau, 23.02.2022
    Kabel-Jau
    Aber bitte die richtigen Stossverbinder für starre Adern!
Hager Systemschrank T - Abdeckhauben passen nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  2. Hager systemschrankT BJ 1973
    Hager systemschrankT BJ 1973: Ein Freundliches Hallo an euch alle da an den Bildschirmen :-) Ich habe mich gerade hier angemeldet und ich fand schon paar interessante Themen...
  3. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  4. Einbaulage Hager KH23C
    Einbaulage Hager KH23C: Hallo Forum Hat einer von Euch schon einmal die Hager KH23C (HLAK) verbaut und kann sich erinnern, ob diese horizontal oder vertikal auf die...
  5. Hager SLS-Schutzschalter anschließen.
    Hager SLS-Schutzschalter anschließen.: Halloa, bin selber fast 40 Jahre, in Elektro beruflich tätig; (wenn auch seit über 30 Jahren, nicht mehr in der Haus-Elektroinstallation tätig)....
