Hall-Näherungssensor
Diskutiere Hall-Näherungssensor im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich muss mir einen Hall-Näherungssensor kaufen. Dabei stehen mit 2 zur Auswahl: Conrad Electronic - Europas führendes...
  1. DennyW
    DennyW Schlitzeklopfer
    Conrad Electronic - Europas führendes Versandhandelsunternehmen für Elektronik und Technik
    Könnt ihr mir die Unterschiede nennen??
    Ich möchte die Position eines kleinen Magneten (1cm * 0.5cm * 0.5cm) über eine Höhe von 6cm ungefähr erfassen.
    In dieser Höhe sollte die Ausgangsspannung am Besten die Hälfte der Eingangsspannung sein.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Danke
  3. #2 kalledom, 07.07.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Hall-Näherungssensor
    bei der Auswahl der Halleffekt-Sensoren muß bekannt sein, wie die Magnete angeordnet sind bzw. in welcher Polarität sie an dem Halleffekt-Sensor vorbei kommen.
    Bei den unipolaren Sensoren wird der Ausgang aktiv, sobald ein Magnetfeld mit Nordpol vorbei kommt. Ist das Magnetfeld weg, ist der Ausgang inaktiv.
    Es gibt auch unipolare Sensoren, die auf den Südpol reagieren oder auf beide Pole.
    Der erste Sensor ist unipolar.
    Bei den Näherungsschaltern mußt Du mal in das Datenblatt sehen.
    Der MP1012101-03 ist ein "Nordpol aktivierender unipolarer Schalter.
    Der MP102104-06 hat ein bipolares Latch mit ON bei Nordpol und OFF bei Südpol.
  4. DennyW
    OK
    Also ich kann den Dauermagneten so drehen, wie ich will.
    Das heißt, dass es egal ist, ob der Sensor jetzt auf den Nordpol oder auf den Südpol reagiert.
    Heißt das jetzt, dass am Ausgang nur ein Lo oder ein Hi ist??
    Ist das bei dem zweiten auch so??
    Das ist ja ganz wichtig für die Positionserkennung.
  5. #4 kalledom, 07.07.2009
    kalledom
    Ja, Näherungs-Sensoren SCHALTEN, wenn sich ein Magnet nähert.
    Auch ein Hall-Effekt-Schalter SCHALTET.
    Es gibt Hall-(Effekt-)Sensoren mit Schaltausgang, meistens mit einem Open-Collektor-Ausgang, der einen PullUp-Widerstand benötigt,
    und es gibt Hall-(Effekt-)Sensoren mit analogem Ausgang, die entsprechend der magnetischen Feldstärke eine analoge Spannung ausgeben.
    Welche das sind, das kann ich Dir aus dem Kopf nicht sagen, da mußt Du googlen, z.B. nach "Hall-Sensor Analogausgang".
  6. DennyW
    OK
    Vielen Dank.
  7. DennyW
    Könnt ihr mir nicht Helfen??
    Ich finde keinen Hall-Sensor mit Analogausgang.
    Bitte!
  8. #7 kalledom, 08.07.2009
    kalledom
  9. DennyW
  10. #9 kalledom, 10.07.2009
    kalledom
    Was ich von dem KMZ10B halte ist nicht maßgeblich.
    Es ist eine Magnetfeldsensor-Brücke und Du mußt damit klar kommen und eine passende (Verstärker-)Schaltung dazu entwickeln oder finden.
  11. DennyW
    Ich habe jetzt den KMZ10B/B Magnetfeldsensor hier.
    Ich habe an Vcc eine Spannung von 5.12V angeschlossen.
    Dabei schwankt die Spannung am + Anschluss zwischen 2.57V und 2.62V, Abhängig von der Position meines Dauermagneten.
    Ist das normal, dass der Spannungsunterschied so klein ist??
    Danke
