Hallenlicht mit Einschaltverzögerung
Diskutiere Hallenlicht mit Einschaltverzögerung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Fast alle elektronischen Eltako Relais schalten im Nulldurchgang wenn du auch den N anklemmst
  1. bigdie
    G-Tech gefällt das.
  3. #12 E-Franz, 01.03.2024
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Es soll aber wohl auch sowas geniales wie Einschaltstrom-Bergrenzer schon ewig geben .... ,
    Das wird dann aber anspruchsvoller das zu verschalten, da muß ein Kontakt diesen Begrenzer dann überbrücken wenn die Lampe an ist
    Was man nicht alles macht wegen einem anfälligen hoch-ohmigen Stromnetz?
    G-Tech gefällt das.
  4. #13 michaneu, 04.03.2024
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Ich werde das Hallenlicht per Schütz schalten, alles andere wird zu aufwendig.
  5. #14 Lasttrennschalter, 04.03.2024
    Lasttrennschalter
    Dein Schütz macht "Wumms" und alles ist an? Wo bleibt da die gewünschte Einschaltverzögerung?
    G-Tech gefällt das.
  6. #15 michaneu, 05.03.2024
    michaneu
    Try and Error. Alternativ über Nulldurchgang. Ich werde hier berichten, wenn es zu Problemen führt.
  7. #16 Rockylangohr, 12.03.2024
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    G-Tech gefällt das.
  8. #17 juergen.j, 12.03.2024
    juergen.j
    juergen.j Strippenstrolch
    G-Tech gefällt das.
  9. #18 michaneu, 13.03.2024
    michaneu
    Das Relais ist auf jeden Fall schon mal recht günstig. Schalten im Nulldurchgang dürfte eine ähnliche Wirkung haben.
    Das Teil führt mein Händler leider nicht
  10. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Hallo zusammen
    Da gibt es natürlich viele Wege...
    Anhand der Leistungsbedenken bei nur 1600 Watt vermute ich, dass Du nur eine Phase zur Verfügung hast. Also habe ich ein eine Schaltung gezeichnet, die für eine Phase geeignet ist:
    Zum Beispiel über ein Fortschalt-Relais
    Beim Ersten Drücken leuchtet Lichtband 1+2.
    Beim zweiten Drücken wird Lichtband 3+4 dazu geschaltet.
    Beim dritten Drücken wird alles ausgeschaltet.
    Habe in einer freien Minute mal was skizziert (siehe Unten).
    Kosten:
    K1 = Dold Fortschalt-Relais BA 7632.31 [ € 49.95 ]
    K2 = Hager Schütz ESC226 / 2xÖ [ € 37.19 ]
    K3 = Hager Schütz ESC225S / 2xS [ € 32.30 ]
    K4 = Hager Schütz ESC225S / 2xS [ € 32.30 ]
    S1 = Taster
    Total: --------------------------------------------- [ € 151.74 ]
    Achtung:
    Diese Schaltung ist ohne Gewähr auf Richtigkeit. Entsprechende Sicherungen und/oder Fehlerstromschutzschalter sind mit einzuplanen. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich. Ich übernehme keinerlei Haftung.
    michaneu gefällt das.
  11. G-Tech
    Zum Thema Schalten im Nulldurchgang:
    Das hilft lediglich, die Schaltkontakte zu schonen!
    Gegen die Einschaltspitze hilft das aber nicht - die bleibt weiterhin wie sie ist... :)
    Gruss G-Tech
Hallenlicht mit Einschaltverzögerung - Ähnliche Themen
  1. Karriereaufstieg mit vierzig.
    Karriereaufstieg mit vierzig.: Hi, Ich hoffe das ich hier im Forum auch Fragen stellen kann die nichts mit Elektrotechnik zu tun haben. Es geht um meine Frau. Sie wird bald 40...
  2. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  3. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  4. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  5. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
