Halogen 8 stücke welches Dimmer??
Diskutiere Halogen 8 stücke welches Dimmer?? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen! So nun habe ich folgende Artikel gekauft würde mich freuen wenn Ihr mir helfen könnt, denn 2 Stücke müssen wieder zürück....
  1. #1 pianist26, 08.12.2013
    pianist26
    pianist26 Hülsenpresser
    Guten Morgen!
    welches Artikel kann ich nun benutzen?? Es muss Ein / Aus per Funk/ FB!es muss auch Dimmen per Fb!
    da kein Lichtschalter vorhanden ist!!!( dachboden wurde schon fertig gebaut auch Rauputz ist fertig!
    deshalb ist kein Lichtschalter vorhanden!möchte keinen Kabel kanal sehen - möchte auch das Rauputz wegen lichtschalter nicht beschädigen!! Ich habe mich spät leider entschieden doch Sternenhimmel ein zu bauen.)
    So nun diesse sind es ;
    Conard:
    funk unterputz einbau Dimmer mit Handsender artikelnummer 620587
    Des Weiteren habe ich dieses Produkt gekauft auch von Conrad
    Funk LCD Fernbedienung RSLT artikelnummer 646488 mit einem zusätzlichen Funkeinbau Dimmer RSLRD2 artikelnummer 640465.
    Dieses Artikel habe ich von Voelkner.de
    Mini Einbau Schalter mit Dimmer artikelnummer 640440 mit einem Fernbedienung 16 Kanal Fernbedienung mit Timer Silber artikelnummer 640426
    Ich hoffe ihr könnt mir jetzt weiterhelfen welches kann ich behalten?
    Wie gesagt es muss per Fernbedienung eins aus und dimmen können, ohne dass ich ein Lichtschalter an klemmen muss und betätigen muss.
    Vielen Dank im Voraus schönes Wochenende.
    Gruß Lukas
  3. #2 AC DC Master, 08.12.2013
    AW: Halogen 8 stücke welches Dimmer??
    also ich glaube das war schon mal wo anders oder hier beschrieben. guckste ! was soll der quatsch ? guck in dein tread bei den antworten und mach hier nicht noch was auf.
Halogen 8 stücke welches Dimmer?? - Ähnliche Themen
  1. Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt
    Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt: Hallo Was passiert bei einem dimmbaren Halogen Deckenfluter für max 300watt wenn ein 500 Watt Leuchtstab eingesetzt wird? Mfg Manfred
  2. Halogen GU 5,3 tauschen
    Halogen GU 5,3 tauschen: Hallo, jetzt haben mir wieder 2 Halogen 20W den Geist auf gegeben. Kann ich alle gleich tauschen , gegen LED. Sind in Holzdecke, ( Decke war...
  3. Halogen Seilampe & Jung Dimmer
    Halogen Seilampe & Jung Dimmer: Hallo, unsere gut über 15 Jahre alte Halogen (mit2-3LED‘supgrad) Seilampe mit Jung 1254UDE Dimmer killt die 1.25V Glassicherung zum Tridonic...
  4. Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren
    Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren: Ich habe mir scheinbar durch die Verwendung falscher LEDs den Trafo meiner Halogen-Deckenleuchte (Paul Neuhaus - ALDINA) zerstört. ...ich...
  5. Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus
    Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus: Hallo zusammen, ich habe 3 x 20 W Halogenlampen durch 3 x 6 W LED ersetzt. Angeschlossen an altem Trafo und einem Dimmer 20-500 W. Das Licht...
