Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt
Diskutiere Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Was passiert bei einem dimmbaren Halogen Deckenfluter für max 300watt wenn ein 500 Watt Leuchtstab eingesetzt wird? Mfg Manfred
  1. #1 Strunck, 30.01.2026
    Strunck
    Strunck Neues Mitglied
    Mfg Manfred
  3. #2 Pavel Chekov, 30.01.2026
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Dann raucht der Dimmer ab oder die Sicherung im Dimmer löst aus sofern eine vorhanden ist.
    elo22 gefällt das.
Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt - Ähnliche Themen
  1. Deckenfluter mit Halogenstab dimmen?
    Deckenfluter mit Halogenstab dimmen?: Hallo Ich habe einen Deckenfluter, in welchem so ein 300W Halogenstab als Leuchtmittel ist. Habe nun einen Fussdimmer eingebaut. Leider brummt...
  2. Halogen GU 5,3 tauschen
    Halogen GU 5,3 tauschen: Hallo, jetzt haben mir wieder 2 Halogen 20W den Geist auf gegeben. Kann ich alle gleich tauschen , gegen LED. Sind in Holzdecke, ( Decke war...
  3. Halogen Seilampe & Jung Dimmer
    Halogen Seilampe & Jung Dimmer: Hallo, unsere gut über 15 Jahre alte Halogen (mit2-3LED‘supgrad) Seilampe mit Jung 1254UDE Dimmer killt die 1.25V Glassicherung zum Tridonic...
  4. Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren
    Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren: Ich habe mir scheinbar durch die Verwendung falscher LEDs den Trafo meiner Halogen-Deckenleuchte (Paul Neuhaus - ALDINA) zerstört. ...ich...
  5. Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus
    Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus: Hallo zusammen, ich habe 3 x 20 W Halogenlampen durch 3 x 6 W LED ersetzt. Angeschlossen an altem Trafo und einem Dimmer 20-500 W. Das Licht...
