Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus
Diskutiere Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe 3 x 20 W Halogenlampen durch 3 x 6 W LED ersetzt. Angeschlossen an altem Trafo und einem Dimmer 20-500 W. Das Licht...
  1. #1 Laureus, 19.11.2022
    Laureus
    Laureus Schlitzeklopfer
    ich habe 3 x 20 W Halogenlampen durch 3 x 6 W LED ersetzt. Angeschlossen an altem Trafo und einem Dimmer 20-500 W. Das Licht lässt sich nach Einbau der 3. LED zwar dimmen, aber nicht mehr ausschalten, sondern leuchtet dauerhaft mit ca. 20 %.
    Liegt das Problem beim Dimmer?
    Bin für Vorschläge dankbar.
    Mit besten Wünschen für die Gesundheit
    Laureus
  3. #2 Pavel Chekov, 19.11.2022
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Ja, die Mindestlast für den Dimmer beträgt 20W. Mit 3x 6W wird diese halt nicht erreicht.
    Laureus gefällt das.
  4. #3 Rockylangohr, 19.11.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    dieses Problem tritt häufig beim Wechsel von alten Lampen zu Led Leuchten auf.
    Man sollte dann am besten direkt auch den alten Trafo gegen einen Led Treiber austauschen.
    Was den Dimmer betrifft, so gibt es gerade bei Universaldimmern häufig Probleme, da diese meist eine
    bestimmte Mindeslast benötigen.
    Außerdem müssen die LEDs für den Dimmbetrieb geeignet bzw. gekennzeichnet sein.
    Viele Hersteller geben in ihren Datenblättern kompatible Dimmer mit den entsprechenden Leuchtmittel an.
    Trotzdem kann nie 100% sagen, dass ein für LEDs geeigneter Dimmer auch für jede dimmbare LED geeignet ist..
    Gruß Rockylangohr
  5. #4 Laureus, 19.11.2022
    Laureus
    Vielen Dank für Eure schnellen Antworten und ein geruhsames Wochenende.
    Grüße Laureus
  6. #5 Leep9ais, 19.11.2022
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    „von alten Lampen zu LED-Lampen“
    Die meisten Dimmer haben doch auch einen Schalter. Drehdimmer z.B. am Ende des Wegs oder beim drauf drücken. Dann sollte schon aus sein.
Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus - Ähnliche Themen
  1. Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?
    Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?: Ich habe hier eine Lampe bzw. eine Beleuchtung mit 4 traditionellen (=Nicht LED) Halogenlämpchen mit Sockel GU5,3 und 20 Watt (je Lampe). Kann...
  2. Halogen-Birnen durch LED ersetzen
    Halogen-Birnen durch LED ersetzen: Hallo, in unserer Küche ist ein Seilsystem mit Halogen Birnen. Diese möchte ich jetzt duch LEDs ersetzen. Mein Frage ist jetzt: ist der verbaute...
  3. 230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar?
    230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar?: 230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar? Es ist momentan ein Halogendimmer dran, der die 230 Volt...
  4. Ersatz von Halogen und Energiesparlampen durch LED - G4, GY6,35 // G10, E14, E27
    Ersatz von Halogen und Energiesparlampen durch LED - G4, GY6,35 // G10, E14, E27: Hallo Zusammen, wir sind dabei nach und nach, also so wie sie ihr Lebensende erreichen, die Halogen-Leuchten und Energiesparlampen durch LEDs...
  5. Halogen Trafo Durchgebrannt: Wieviel Halogenlampen sind erlaubt?
    Halogen Trafo Durchgebrannt: Wieviel Halogenlampen sind erlaubt?: Hallo wir haben vor 2,25 Jahren ein Haus gekauft, in dessen Schlafzimmer eine Deckenbeleuchtung bestehend aus 10 Halogenspots mit G4 Lampen...
