Halogenseilsystem Fehler
Diskutiere Halogenseilsystem Fehler im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, bin neu hier und habe keine Ahnung von Elektrik. Folgendes Problem: Ich habe ein Seilsystem im Flur mit einer Wechselschaltung und...
  1. Tina48
    Tina48 Guest
    Hallo Zusammen,
    Ich habe ein Seilsystem im Flur mit einer Wechselschaltung und einem Dimmer. Die andere Schaltung ist normal (Kippschalter). Jahrelang funktionierte das System. Seit einiger Zeit tritt folgendes Problem auf: Wenn ich die Schaltung betätige, brennen kurz die Lampen und gehen dann aus. Wenn ich dann den Dimmer herunterdrehe( also auf halbe Kraft) brennen die Lampen gedimmt. Sobald ich den Dimmer wieder hochstelle, schalten die Lampen aus. Im Dimmer ist ein Sicherung. Den Dimmer habe ich schon ausgetauscht. Daran lag es nicht. Ich habe auch schon die Halogenlampen gewechselt, da ich dachte eine Lampe ist vielleicht defekt.
    Heute ist am Seilsystem im Wohnzimmer eine Birne ausgefallen, dich ich daraufhin wechselte. Nach der Montage schaltete sich der Elektronikdimmer eine Sekunde nach dem Einschalten aus. Daraufhin habe ich eine neue Lampe mit Fassung angeschlossen und das selbe Problem tauchte auf. Also liegt es wohl offensichtlich nicht an der Lampe. Ich hoffe, dass jemand eine zündende Idee hat, wie ich diese Probleme lösen kann.
    Im Voraus vielen Dank.
    Lg Tina
    Schau mal hier: Halogenseilsystem Fehler. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Saarbahner, 02.12.2007
    Saarbahner
    Saarbahner Strippenstrolch
    AW: Halogenseilsystem Fehler
    Hallo liebe Tina, willkommen im Forum !WelcomeWinkeWinke
    Welche Art Trafo wird bei deinem Seilsystem verwendet? Wenn es ein elektronischer ist,
    könnte dieser defekt sein !
  4. #3 servicetechniker, 02.12.2007
    servicetechniker
    Hast du elektronische oder gewickelte Trafos bei deinen Seilsystemen. Hängen da vielleicht irgendetwas dran hatte es bei meinen Eltern die haben da so weihnachtskugeln über beide schinen gehangen. Dadurch den trafo überlastet so das er nach ner zeit abgeschaltet hat.
  5. Tina48
    Tina48 Guest
    Hi,
    gewickelte Trafos und die sind auch neu.
  6. Tina48
    Tina48 Guest
    nein, ich habe nicht über den Seilen hängen. ++++++++++++++++++++++++++++++++++
  7. gert
    Hallo Tina,
    nachdem, was du alles getauscht hast, könnte es noch dein, dass der Dimmer nicht zum Trafo passt. Für konventionelle Trafos brauchst du einen Dimmer mit "Phasenanschnitt". Wenn vorher ein elektronischer Trafo eingebaut war, kann der Dimmer vermutlich nur "Phasenabschnitt.
    also, mal prüfen und ggf. tauschen.
  8. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo Tina Welcome ,
    da es sich um Seilsysteme handelt, gehe ich davon aus, dass hier gewickelte Trafos im Einsatz sind.
    Für diese Trafos gibt es als Überlastschutz außer den Feinsicherungen noch Stromwächter, die sich bei Überlastung des Systems abschalten.
    Sind wirklich immer die gleichen Leuchtmittel getauscht worden?
    20W raus, 20W rein, oder 35W raus, 35W rein???
    Falls nicht, löst dieser Stromwächter aus..
    Gruß Kawa :)
  9. Tina48
    Tina48 Guest
    Hallo Kawa,
    komme leider erst jetzt dazu zu antworten. Ja, es ist richtig dass es sich um gewickelte Trafos handelt. Ich habe immer darauf geachtet, dass die gleiche Wattleistung eingeschraubt wurde. Es liegen 3 Trafos in der Decke und ich hatte ursprünglich (als noch alles funktionierte) 5 Halogenlampen a´ 20 Watt angeschlossen. Jetzt habe ich auf 3 Lampen reduziert, da ich auch dachte, die Spannung sei zu hoch. Daran lag es wohl auch nicht. Kann es vielleicht sein, dass plötzlich die Wechselschaltung eine Macke hat und ich vielleicht einen ganz normalen Schalter im Austausch für den Dimmer einbauen sollte? Folgendes macht mir auch Gedanken. Ich hatte vor einigen Monaten eine Maus in meinem Schlafzimmer. Hinter den Rigipswänden verläuft der Strom auch zum unteren Flur. Kann es möglich sein, dass die Maus das Kabel etwas angenagt hat. Oder kann ich diese Möglichkeit ausschließen. Ich habe auch etwas Angst einen normalen Schalter einzubauen, weil dann ja die Sicherung im Dimmer nicht mehr faßt (Kabelbrand)? Du siehst es ist nicht einfach und ich habe wirklich so gut wie keine Ahnung vom Strom.
    Lg aus Dortmund
    Tina
  10. #9 Saarbahner, 05.12.2007
    Saarbahner
    Hallo Tina !
    Also im Falle dass die Leitung durch eine Maus beschädigt wurde :
    Normalerweise sollte die Leitung durch den vorgeschalteten Sicherungsautomaten gegen Überlastung geschützt sein.
    Ich denke, wenn der Fehler hier zu suchen ist, kann dir nur ein Elektriker vor Ort mit einer Isolationsmessung helfen.
  11. #10 Lötauge35, 06.12.2007
    na das wird ja lustig hier mit den Mäusen im Schlafzimmer...:D
    Ich könnte Dir ja mal meine Katze ein paar Tage ausleihen...;)
Halogenseilsystem Fehler - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  2. Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN)
    Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN): Hallo zusammen, ich habe einen neuen Backofen gebraucht gekauft, jetzt hab ich beim einstellen die Uhrzeit falsch eingestellt und wollte sie dann...
  3. Fehlerstromschutzschalter in Kroatien
    Fehlerstromschutzschalter in Kroatien: Hallo liebe Leute! Wir haben ein Haus in Kroatien in unserem Familienbesitz. Da ist mir neulich aufgefallen, dass der FI mit meinem einfachen...
  4. Fehlerstromschutzschalter im T3 tauschen
    Fehlerstromschutzschalter im T3 tauschen: Fehlerstromschutzschalter im T3 tauschen Hallo zusammen! Der alte originale LS-FI in meinem T3-Westfalia-Campingbus [ATTACH] hat seinen Geist...
  5. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
