Halogenstrahler Deckeneinbau 5 x 35W Sicherung
Diskutiere Halogenstrahler Deckeneinbau 5 x 35W Sicherung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich betreibe seit Jahren 5 x 35W Deckeneinb. Halogenstrahler mit einer sekundärseitigen Sicherung von 15A. Innerhalb einer Woche ging die...
  1. dess
    dess Neues Mitglied
    ich betreibe seit Jahren 5 x 35W Deckeneinb. Halogenstrahler mit einer sekundärseitigen Sicherung von 15A. Innerhalb einer Woche ging die Sicherung 2x defekt. Kann es an den Lampen liegen ? Alle austauschen?
    Bin etwas ratlos......
    Viele Grüße
    dess
  3. Elo
    Elo Guest
    AW: Halogenstrahler Deckeneinbau 5 x 35W Sicherung
    Hallo Dess,
    bei einer Belastung von 175 Watt und einer Spannung von 12 Volt ist mir die Sicherung etwas zu unterdimensioniert. ( 12 Volt X 15 Ampere = 180 Watt). Nimm doch einmal versuchwseise für einige Zeit eine Lampe aus der Schaltung raus. Löst die Sicherung dann immer noch aus ?
    Elo
  4. #3 Matthias, 20.12.2006
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    dann hat man eventuell das Problem (wenn man einen alten Trafo hat), daß die Leuchtmittel kaputtgehen, da viele alte Trafos so dimensioniert sind, daß die Spannung erst bei Anschluß aller Leuchtmittel auf 12 Volt zurückgeht bzw. zusammenbricht.
    Oft ist bei diesem Fehlerbild der Trafo hinüber. Außerdem kann auch an einem Sockel die Keramik oder eine Aderisolierung defekt sein.
    Einfach 'mal komplett kontrollieren.
    Gruß,
    Matthias
  5. #4 Heimwerker, 21.12.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    ist die Sicherung auch gegen eine des selben Types getauscht worden?
    Ich vermute, dass du Sicherungen falscher Charakteristik benutzt.
    Meist sind da welche der Charakteristik träge drin. Schau mal drauf, ob da ein T,M oder F drauf ist.
Halogenstrahler Deckeneinbau 5 x 35W Sicherung - Ähnliche Themen
  1. Halogenstrahler ersetzen
    Halogenstrahler ersetzen: Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr. Kurz vorab, ich habe von Elektrik nicht wirklich viel Ahnung, gleichzeitig steht bei uns zeitnah ein...
  2. LED und Halogenstrahler zusammen betreiben
    LED und Halogenstrahler zusammen betreiben: Habe gestern bei einem Bekannten Einbaustrahler montiert. Er hatte noch Reste an Material und meinte, mit einem Paulmann Vorschaltgerät für Halos...
  3. Halogenstrahler in Decke einbauen
    Halogenstrahler in Decke einbauen: Hallo Forum, Ich möchte Strahler in meine Rigips Decke einbauen. Ich wollte ursprünglich LED-Strahler einbauen (sicherheitsbedenkt, wegen...
  4. Niedervolt Halogenstrahler beim Dimmen kaputt
    Niedervolt Halogenstrahler beim Dimmen kaputt: Hallo zusammen, Ich habe ein Schienensystem mit Niedervolt halogen Strahlern in der Wohnung. Der Trafo ist im Strahler integriert. Nun habe ich...
  5. 6 Halogenstrahler / Verkabelung inkl. Funkdimmer
    6 Halogenstrahler / Verkabelung inkl. Funkdimmer: [ATTACH] Das Vorhaben dürfte durch die fachlich und kompetente Zeichnung klar sein *lach* Ich habe noch 6 Halogenstrahler zum Einbau in eine...
