Halogenstrahler
Diskutiere Halogenstrahler im Vorstellungen Forum im Bereich OFF TOPIC; Bin Neu im Forum, wohne in Köln und möchte auf diesem Wege mein Problem lösen, ich weis das Strom gefährlich ist und bin nicht am basteln. Möchte...
  1. #1 Jonny, 01.05.2010
    Jonny
    Jonny Schlitzeklopfer
    Möchte mich nur informieren, bevor ich etwas kaufe oder einen Fachmann hole.
    Habe zwei Strahler im Bad, 12 V, die immer funktioniert haben, seit gestern nicht mehr, habe die Birnen ausgetauscht in andere Strahler, sind ok.
    Strom kommt an bis zur Fassung aber es funktioniert nicht mehr.
    Was kann ich machen, ...... oder besser einen Fachmann holen.
    Kann es der Trafo sein, obwohl noch Strom bis zur Fassung ankommt?
    Gruss
    Schau mal hier: Halogenstrahler. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Halogenstrahler
    Wie hast du die Spannung gemessen bzw. womit?
  4. Jonny
    AW: Halogenstrahler
    Ich habe die Birnen mit Fassung ausgebaut und dann an den Kontakten, (Sorry) mit dem Spannungsprüfer.
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Halogenstrahler
    Was fuer einen Spannungspruefer?
    Die Frage ist deshalb, weil es bei den meissten Elektronischen Vorschaltgeraeten nur mit sehr hochwertigen Messgeraeten moeglich ist eine korrekte Messung zu machen, da sie eine komplexe Ausgangsspannung haben.
    gruss
  6. Jonny
    AW: Halogenstrahler
    Leider mit einem "normalen" Spannungsprüfer rein - Finger drauf und er leuchtet.
    An beiden Kontakten
  7. brue
    AW: Halogenstrahler
    Diese "Luegenstifte" sagen garnichts aus, erstrecht nicht bei 12V. Wenn beide Leuchtmittel gleichzeitig nicht mehr giengen und sie am selben Trafo angeschlossen sind ist vermutlich der Trafo das problem.
    gruss
  8. Jonny
    AW: Halogenstrahler
    Danke erst mal, werde mich hier wieder melden, wenn das Problem gelöst ist, und das Ergebniss mitteilen.
    Gruß aus Köln
Halogenstrahler
Halogenstrahler - Ähnliche Themen
  1. Halogenstrahler ersetzen
    Halogenstrahler ersetzen: Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr. Kurz vorab, ich habe von Elektrik nicht wirklich viel Ahnung, gleichzeitig steht bei uns zeitnah ein...
  2. LED und Halogenstrahler zusammen betreiben
    LED und Halogenstrahler zusammen betreiben: Habe gestern bei einem Bekannten Einbaustrahler montiert. Er hatte noch Reste an Material und meinte, mit einem Paulmann Vorschaltgerät für Halos...
  3. Halogenstrahler in Decke einbauen
    Halogenstrahler in Decke einbauen: Hallo Forum, Ich möchte Strahler in meine Rigips Decke einbauen. Ich wollte ursprünglich LED-Strahler einbauen (sicherheitsbedenkt, wegen...
  4. Niedervolt Halogenstrahler beim Dimmen kaputt
    Niedervolt Halogenstrahler beim Dimmen kaputt: Hallo zusammen, Ich habe ein Schienensystem mit Niedervolt halogen Strahlern in der Wohnung. Der Trafo ist im Strahler integriert. Nun habe ich...
  5. 6 Halogenstrahler / Verkabelung inkl. Funkdimmer
    6 Halogenstrahler / Verkabelung inkl. Funkdimmer: [ATTACH] Das Vorhaben dürfte durch die fachlich und kompetente Zeichnung klar sein *lach* Ich habe noch 6 Halogenstrahler zum Einbau in eine...
