Handelt es sich im Bild um eine klassische Nullung und das funktioniert?
Diskutiere Handelt es sich im Bild um eine klassische Nullung und das funktioniert? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; [ATTACH] Ist diese Schaltung wirklich funktionsfähig? Wenn ja welches Risiko birgt diese Schaltung? Ich freue mich auf eure Antworten. Vielen...
Status des Themas:
  1. #1 supergoofy8, 18.11.2016
    supergoofy8
    supergoofy8 Guest
    Ich freue mich auf eure Antworten. Vielen Dank im voraus.
  3. #2 Elektro, 18.11.2016
    Elektro Freiluftschalter
    ja es ging mal so im TN Netz
    Heute ist das nicht mehr Zulässig.
    Wenn z.b. in der Abzweigdose der PEN unterbrochen wird,
    Stecke in der Steckdose ein SK 1 Betriebsmittel ein. An der Steckdose kann der Strom nicht über den unterbrochenen PEN zurück fließen.
    Eine Person berührt das Gehäuse und der Strom fließt durch das Gerät über die Brücke und der Person gegen "Erde"
    Je nach Punkt der Unterbrechung kann Spannung an vielen Geräten Anliegen
  4. #3 Kaffeeruler, 18.11.2016
    Die KN ist aber falsch aufgebaut od gezeichnet
    1) würde der PEN auf den PE Kontakt laufen und dann auf den N an der Steckdose
    2) glaub i kaum das man bis zur leuchte TNS legt und am Schalter dann wg ner Steckdose TNC macht wenn man ein wenig Ahnung hat..
    ich glaub net das es vor 1973 passiert ist
  5. elo22
    Das kann kein PEN sein da in der Dose PE und N ankommen. Ist eine Murkskonstruktion da die blaue Ader missbraucht wurde. Hier gehört eine 5adrige Leitung installiert.
    Strippenkarl und Hotliner gefällt das.
  6. Zosse
    Das ist für mich Pfusch.
    Strippenkarl gefällt das.
  7. #6 Hotliner, 19.11.2016
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Da versucht vermutlich Jemand, "Stümperhaft" mit zu wenig Drähten an einem bereits vorhandenen Lichtschalter, trotzdem nachträglich noch eine Steckdose zu installieren.
    LG.
  8. #7 Strippe-HH, 19.11.2016
    Ein gern gesehenes Subjekt.
    3x1,5 zum Schalter mit blauen Schaltdraht was vorher war.
    Steckdose später darunter gebaut und so wie in #1 beschrieben angeschlossen.
    Später bei einer Sanierung des Hauses wird die UV erneuert und mit RCD-s nachgerüstet.
    Beim Durchmessen der Steckdose unter dem Schalter fällt gleich der neue RCD.
    Bewohnerin qurarkt einen gleich die Tasche voll als die Steckdose stillgelegt wurde:" wieso, das hatte doch die ganzen 20 Jahre so funktioniert"
    In meiner Praxis jedenfalls oft erlebt.
  9. #8 Hotliner, 19.11.2016
    Hotliner
    Glaube ich eher nicht, wenn ich mir im Beitrag #1 angucke, wie "Vorschriftsmässig" die Leuchte lt. Plan dann angeklemmt wurde.
  10. #9 LordPhintex, 19.11.2016
    LordPhintex
    LordPhintex Strippenstrolch
    Das kann gar nicht funktionieren, da ein Gerät in dieser Steckdose eine Verbindung zwischen L und PE herstellen würde.
    Sollte ein TN-S Netz ohne RCD ankommen, so würde das angeschlossene Gerät zwar funktionieren aber ein unterbrochene PEN ( von der Steckdose gehen N und PE zusammen ab ----> PEN leiter) würde für eine gefährliche Spannung am Gehäuse eines SK1 Gerätes anliegen.
    Das ganze bringt aber nichts, da bei einem ankommendem TN-S Netz mit RCD bereits kleinste Ströme (je nach RCD ab 30mA oder gar weniger) den RCD werfen würden.
    Ergo ----> Pfusch nach heutiger Norm!
  11. Zosse
    So etwas war zum Zeitpunkt der Errichtung auch nicht erlaubt.
Handelt es sich im Bild um eine klassische Nullung und das funktioniert? - Ähnliche Themen
  1. Um welches System handelt es sich hier?
    Um welches System handelt es sich hier?: Hallo, Freunde von mir renovieren aktuell eine alte Wohnung und zum Vorschein gekommen ist folgende Verteilung. Kann mir jemand sagen um...
  2. 2 Kabel und ich weiss leider nicht um was es sich handelt
    2 Kabel und ich weiss leider nicht um was es sich handelt: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe 2 Kabel die ich im Keller gefunden habe und ich leider nicht weiss um was es sich handelt. Wir...
  3. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  4. Sicherungskasten im Altbau
    Sicherungskasten im Altbau: Muss man sich als Mieter da Sorgen machen ?
  5. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
Status des Themas:
