Handlungsbedarf? Pfusch?
Diskutiere Handlungsbedarf? Pfusch? im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo zusammen, ich bin noch ganz neu hier und würde mich als „interessierten Laien“ bezeichnen. Momentan möchte ich mir ein Bild vom Zustand...
  1. #1 Otiman, 28.06.2021
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.06.2021
    Otiman
    Otiman Neues Mitglied
    ich bin noch ganz neu hier und würde mich als „interessierten Laien“ bezeichnen. Momentan möchte ich mir ein Bild vom Zustand unserer E-Installation machen. Das Haus ist von 2003 und ich habe den Vorbesitzer in Verdacht, hier und da manches selbst gebastelt zu haben. Mich interessiert, ob ihr bei meinen Fotos die Hände überm Kopf zusammenschlagt oder ob das für eine Bestandsanlage okay ist. Ich möchte die Dinge gerne besser verstehen, bevor ich einen Fachmann beauftrage.
    Der RCD ist momentan nur fürs Bad. Das würde ich gerne ändern lassen. Im Vorzählerbereich irritiert mich die Verbindung zwischen L1 und dem aufgeteilten PEN-Leiter (ich habe mich bereits etwas eingelesen was tn-c und tn-cs ist, ich habe wohl ein tn-cs System). Ist das so richtig?
    Ich würde mich über Eure Meinungen freuen, besten Dank vorab.
    Viele Grüße
    Stefan
    Schau mal hier: Handlungsbedarf? Pfusch?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 28.06.2021
    Ja, TN-C-S
    Der SLS benötigt einen N bedingt durch seine Bauart, also Normal. Es gibt auch SLS die keinen N benötigen
    Ansonsten schaut es doch recht gut aus..
    2003 Baujahr, da hat jemand alles zusammen gefegt was noch gefunden wurde.. Die Sicherungen stammen teilweise aus den 90ern m.w aber ist kein Beinbruch
    Auch war 2003, wenn Außensteckdosen vorhanden auch dafür ein FI Pflicht.. Aber ist wohl Geiz ist Geil Anlage.. Normal wären auch bei dem Baujahr 2 4polige RCD zu erwarten
    Das Schütz (Schneider) ist nicht angeklemmt ?
    Abdeckkappen für die Befestigung oben links fehlen
    SLS 63A ?
  4. Otiman
    Mit dem Schütz habe ich leider keine Ahnung. Ja, SLS 63A. Man könnte das also durchaus auch „schön“ machen mit 2 RCDs, das ist schonmal gut. Ist das richtig, dass der PEN erst nach dem Zähler aufgetrennt wird?
  5. #4 Kaffeeruler, 28.06.2021
    Normal wäre ab HAK, evtl auch vor dem Zähler je nach Region/ Baujahr aber ob nun davor oder danach ist m.e jammern für nix...
    Er hat den PEN schon vor dem Zähler aufgeteilt und nach dem Zähler noch einmal ( hatte ich gar net gesehen :-27: ).. Formal also falsch und man kann es bereinigen wenn man sich ein paar FI´s einbauen lässt
    Bei 2003 hätte ich auch einen Erder erwartet der da mit aufläuft und ein 5Ader und kein PEN, aber auch hier Regional unterschiedlich
  6. ego
    Nein.
    Die blaue Ader unten geht lediglich zum Zähler.
  7. Otiman
    Das bedeutet, dass blau und gelb nach dem Zähler noch zusammen sind und dann erst getrennt auf die Verteilerschienen gehen? Wenn man jetzt mehrere RCDs einsetzt, wo werden dann die notwendigen N-Leitungen abgezweigt?
  8. elo22
    Für mich ist das eine falsche Aufteilung. Aufgeteilt wird in NAR und nicht noch mal im AAR. Ich würde die Klemme unten tauschen lassen und eine weitere blaue Leitung nach oben auf einen 5polige Klemme führen. Bei entsprechender Klemme kann man da die Ns abnehmen.
    Wenn man dort im Zählerschrank aufteilt, sollte auch die Verbindung zur Potentialausgleichsschiene dort erfolgen und nicht am Hausanschluss
  10. ego
    Durchaus denkbar, das der VNB damals darauf bestanden hat, das der PEN bis über den Zähler verlegt wird!
Handlungsbedarf? Pfusch? - Ähnliche Themen
  1. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
  2. Backofen Anschluß - Steckdose berührt Rückwand vom Backofen! Einbau durch Fachfirma! Pfusch? Brand?
    Backofen Anschluß - Steckdose berührt Rückwand vom Backofen! Einbau durch Fachfirma! Pfusch? Brand?: Hallo zusammen, ich benötige Bitte Euer Fachwissen, da wir Pfusch vermuten... Wir haben vor 2 Wochen eine neue Einbauküche bekommen, welche...
  3. Pfusch mit Folgen
    Pfusch mit Folgen: Hallo, Ich habe bei meiner Schwester im Zimmer eine neue Deckenlape einbauen sollen. Gut, wie schwer kann das schon sein, keine Ahnung. Alte...
  4. Pfusch beim Kunden entdeckt: Was tun?
    Pfusch beim Kunden entdeckt: Was tun?: Hallo! Ich habe heute bei einem Bekannten Pfusch entdeckt und mich gefragt was ich hier tun würde, wenn es ein "Kunde" wäre. Es ging hier nur um...
  5. Bilder von Elektropfusch
    Bilder von Elektropfusch: Hallo, ich bin angehender Staatlich geprüfter Elektrotechniker und muss ein Referat über Elektropfusch machen. Hat hier irgendjemand eine Ahnung...
