handsender einhell torantrieb
Diskutiere handsender einhell torantrieb im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hallo! ich bin absoluter laie und hab mal ne frage zum garagentorantrieb einhell TAF 351, bzw. nem handsender: wir haben 2 garagen und jeweils...
  1. May
    May Neues Mitglied
    hallo!
    wir haben 2 garagen und jeweils eine eigene fernbedienung dazu, was natürlich ziemlich umständlich ist. bald kommt noch ein neues hoftor dazu, welches auch mit einem antrieb versehen werden soll.
    nun ist ein handsender schon kaputt und wir brauchen also einen neuen. jetzt wollen wir nicht wieder einen 1-kanal-sender nehmen, denn mit dem hoftor müssten wir dann noch einen kaufen und hätten dann 3 einzelne...:Hammer:
    nun wissen wir noch nicht, welchen torantrieb wir nehmen, aber gibt es denn für den alten garagentorantrieb einen handsender mit 4-kanal? so hätten wir wenigstens die garagen "in einem" und wenn möglich das tor ja auch noch. ansonsten bekommt das tor eben nen einzelnen.
    im i-net finde ich für den antrieb nur 1-kanal-sender...
    LG
    May
    Schau mal hier: handsender einhell torantrieb. Dort wird jeder fündig!
  3. henk
    henk Leitungssucher
    AW: handsender einhell torantrieb
    Hallo May,
    Habe zu Deine Beschreibung 2 Fragen;
    1) Hat jeder Garagentor einen Wandtaster (Innerhalb der Garage ) und/oder
    einen Schlüsseltaster (Außerhalb vom der Garage ) ?
    2)Hat Funksender 2 Stck. Tasten (1X für TOR - AUF und 1x für TOR - ZU: ? oder
    1x Tasten TOR - AUF nochmal Tasten TOR - ZU: ?
    Viele Grüßen
    Henk.
  4. May
    May Neues Mitglied
    hallo henk!
    wenn du mit wandtaster einen schalter meinst, mit dem man das tor manuell öffnen kann:
    ja, für jede garage gibt es einen schalter, die sind allerdings beide in der 1. garage (also auch der schalter für die 2. garage).
    was meinst du mit schlüsseltaster? außerhalb der garagen gibt es nichts zum öffnen. wir haben auch keine schlüssel für die garagen.
    der sender hat nur 1 taste, mit der man das tor auf und zu machen kann.
    LG
    May
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    moin
    Grundsaetzlich ist es so das du auf die Sender des Herstellers angewiesen bist. Also erkundigst du dich am besten bei diesem ob auch 2 Kanal Sender zur verfuegung stehen. Wenn nicht, besteht noch die moeglichkeit auf ein anderes Funkmodul zurueckzugreiffen. Das braeuchte dann 3 Kanaele und dann hast du auf dem Sender 3 Tasten. Der Empfaenger wird dann irrgendwo in der Garage Platziert. Von diesem Empfaenger muss dann jeweils eine Steuerleitung auf die Antriebe gelegt werden, die dem Antrieb den Impuls geben. Dazu muessen die Antriebe einen Anschluss fuer einen Externen Taster haben. (Hab noch keinen gesehen der das nicht hat)
    gruss
  6. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo May,Um eine eindeutige Schaltung für beide Antriebe sind verschiedenen Möglichkeiten gegeben wozu die noch zu geplanten zusätzlichen Antriebe für 3. Garage und Tor mit einbezogen werden. Du benötigt hierzu:
    1) Für beide bestehenden Garagentoröffner 2Stck. Intro- Funkempfänger und 2 Stck.
    Handsender 4Kan.
    Garagentor 1= 1Stck. Empfänger und 1Stck. Handsender 4 Kan.
    Garagentor 2= 1Stck. Empfänger und 1Stck. Handsender 4 Kan.
    Schaltung : Taste 1 am Sender = Öffnen/ Schliessen Tor 1
    Taste 2 am Sender = Öffnen/ Schliessen Tor 2
    Taster1 (innerhalb Garage) Tor 1 / Taster 2 - Tor2.
    2) Für die geplanten 3. Garagetor ist Taste 3 und für Tor außerhalb der Garagen ist
    der 4. taste am Sender vorgesehen. Hierfür benötigst jedoch noch je einen Empfänger
    3)Bestell- Nr. Empfänger 8513 UP. Sender 8501-4
    Somit ist nur ein bzw. mehere Sender für die gesamte Betätigung der Tore notwendig.
    4) Montage : Die Vorhandenen Taster (Innerhalb der Garagen die an der Garagenöffner
    angeklemmt sind ,abklemmen und an Empfänger angeschlossen werden. ACHTUNG !!!!
    ( Taster und Leitung müssen für 230 V. ausgelegt sein). Vorhandene 230 V. am
    Garagentoröffner abzweigen (L+ N) und am Empfänger anschliessen. Sender
    entsprechend programmieren.
    Sender und Empfänger Firma Duensing Telf: 02335-846427 Fax: 02335-846438
    Zu der geplanten Garagentoröffner und Torantrieb (außerhalb Garagen)
    Empfehlung ich die Firma Smolka Berlin Telf: 030-347990216 ,Anspechpartner: Herr
    Martinez. Fax:030-3416417 .
    Wenn Du einen Schaltplan zu diesen Anlage brauchst E-Mail hjdh@arcor.de
    Gruß Henk.
    PS. die vorhandenen Sender Können weiter benutzt werden!
handsender einhell torantrieb - Ähnliche Themen
  1. Handsender kopieren löscht original?
    Handsender kopieren löscht original?: Hey, habe von meinem Vermieter einen Handsender für das Garagentor bekommen und da wir zwei Autos besitzen habe ich mir bei Amazon eine...
  2. Came Handsender TOP432EE und Came Empfänger RE432
    Came Handsender TOP432EE und Came Empfänger RE432: Ich habe für mein elektrisches Schiebetor einen Empfänger RE432 und drei Handsender TOP432EE in Verwendung. Alle drei Handsender sind mittels...
  3. Handsender 433MHz programmieren aber wie?
    Handsender 433MHz programmieren aber wie?: Hallo Zusammen, vielleicht kann jemand helfen. Habe einen "billigen" 433MHz Handsender aus China bestellt um meinen Garagentor Handsender zu...
  4. Intertechno ITK-200 Handsender
    Intertechno ITK-200 Handsender: Moin moin, ich habe einen Handsender der Firma Intechno mit der Modellbezeichnung ITK-200. Diesen möchte ich so umbauen, das der Sender von Einem...
  5. Weclher Funkempfänger für Handsender?
    Weclher Funkempfänger für Handsender?: Also... Bei dem Antrieb fürs Garagentor waren 2 6 - Kanal Handsender(HS 434/6) dabei. Das Tor belegt nur einen Kanal. Jetzt möchte ich mit...
