Hat der leitungsquerschnitt einen Einfluss auf die Stromstärke?
Diskutiere Hat der leitungsquerschnitt einen Einfluss auf die Stromstärke? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mal eine Frage. An meinem Auto ist ein kleiner Stellmotor der den Öffnungswinkel der Drosselklappe beeinflussen kann. Für...
  1. #1 tomtimo, 08.08.2011
    tomtimo
    tomtimo Neues Mitglied
    Für diejenigen die es Interessiert:
    Trete ich auf das Gaspedal, geht die Drosselklappe weiter auf, der Motor bekommt mehr Luft, erkennt dies, spritz mehr Kraftstoff ein und die Drehzahl des Motors steigt an.
    Läuft der Motor im Stand und ich schalte einen Verbraucher ein (Licht, Heckscheinheizung...) wird der Motor mehr belastet und die Drehzahl muss angepasst werden. Dies wird durch den o.g. Stellmotor gemacht. (Kurzbeschreibeung).
    So, nun war der Kabelbaum zu eben dieser Drosselklappe defekt. Die Isolierung war brüchig, bröselte ab. Die Funktion war daraufhin beeinträchtigt. Es handelte sich dabei um ein 6 Poliges Kabel. Da ich nichts besseres zur Hand hatte und es auch kein Erstzateil in dieser From gibt, habe ich ein CAT5 Kabel aus dem EDV-Bereich genommen.
    Das ganze hat nun über ein halbes Jahr gut funktioniert. Nun tritt aber weider eine Funktiosstörung auf. Es könnte nun sein, dass der Stellmotor beim Einschlten der Zündung den Endanschlag der Srosselklappe nicht mehr ermitteln kann. Dieser Endanschlag wird ermittelt, indem der Stellmotor die Drosselklappe schließt und das Steuergerät erkennt den geschlossenen Zustand am steigenden Strom wenn die der Stellmotor die Drosselklappe komplett geschlossen hat und gegen den Endanschlag läuft.
    Die beiden Kabel, die zu dem Stellmotor gehen sind original ca. doppelt so dick wie die jetzt vorhandenen. Kann dieser kleinere Querschnitt dazu führen, dass der Strom früher ansteigt und das Steuergerät zu früh davon ausgeht, dass die Drosselklappe nun geschlossen ist?
    Achja, bitte nicht schimpfen. Ich werde das Kabel natürlich jetzt abermals ausbessern und auch den richtigen Querschnitt verwenden. Damals musste halt nur schnell eine Lösung her, da der Wagen halt gebrtaucht wurde. Und danach klappte ja alles und... Kennt man ja.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Timo
  3. #2 feelfree, 08.08.2011
    feelfree
    feelfree Strippenstrolch
    AW: Hat der leitungsquerschnitt einen Einfluss auf die Stromstärke?
    Ein geringerer Querschnitt heißt mehr Widerstand, also WENIGER Strom.
  4. gert
    Fahrzeug, Motor, Steuerung???
    gibts ein Stauscheibenpoti? LMM schon geprüft?
  5. #4 tomtimo, 09.08.2011
    tomtimo
    ich habe also gestern mal etwas dickere Kabel eingelötet. Bisher ist der Fehler nun nicht mehr aufgetreten.
    Meine Theorie war ja -> kleinerer Querschnitt -> größerer Wiederstand -> geringe Spannung -> größerer Strom
    So kann man sich irren.
    Fahrzeug = Mercedes W124
    Motor = E200 M111 100KW
    Steuerung = PMS
    Stauscheibenpoti = unbekannt
    LMM = nicht vorhanden
    Problem = Standgas zeitweise zu hoch (1500 bis 2000 UPM) Drosselklappe schließt erst verspätet.
    Jetzt werde ich mal abwarten, ob das Problem erneut auftritt. Bisher sieht es ja ganz gut aus.
    Starterbatterie muss ich noch neu machen. Die wird so langsam schlapp.
    Viele Grüße und Danke für die Antworten
    Timo
  6. gert
  7. #6 tomtimo, 09.08.2011
    tomtimo
    Hallo Gert,
    ich bin in div. W124-Foren ziemlich aktiv. Einige der Links die du gepostet hast, stammen sogar von mir.
    ÜSR kann ich ausschließen, da der Fehler sogar auftritt, wenn das Relais ausgebaut ist und die Anschlüsse gebrückt sind.
    Wenn das Problem jetzt noch auftritt, dann muss ich mal das Unterdrucksystem noch genauer überprüfen. Aber ich denke, dies ist das falsche Forum für dieses Thema.
    Vielen Dank!
    Timo
  8. #7 tomtimo, 12.08.2011
    tomtimo
    wollte mal feedback geben. Dickeres Kabel und das Problem war behoben. Danke!
  9. gert
    Danke fürs feedback!
    Glauben tu ichs aber nicht: Ich denke eher: neue Verbindungen (Löten, Flachstecker) haben grösseren Einfluß als der Leitungsquerschnitt.
  10. #9 AC DC Master, 27.08.2011
    gekört die frage nicht eher zum kfz-bereich ? klar ist eins. kleinerer querschnitt größere probleme. aber was für eine leidtung hat den das ganze ? bewegen wir uns im milliamp. oder doch eher scho im amp bereich. ?
Hat der leitungsquerschnitt einen Einfluss auf die Stromstärke? - Ähnliche Themen
  1. Hat der Meister das richtig gebaut?
    Hat der Meister das richtig gebaut?: Hallo zusammen, in einem Altbau wurde ein Elektromeister beauftragt, den Hauptverteilerkasten zu erneuern. Bei der Beratung empfahl er, auch alle...
  2. Hat eine VEFK auch Rechte, oder nur Pflichten (Mobbing)?
    Hat eine VEFK auch Rechte, oder nur Pflichten (Mobbing)?: Hallo, ich habe Probleme bei meiner derzeitigen Arbeitsstelle wo ich als VEFK eingestellt bin. Leider hat sich bei meiner derzeitigen Stelle das...
  3. Hat der Seitenschneider ausgedient?
    Hat der Seitenschneider ausgedient?: Hallo zusammen, zum Scheiden von Leitungen habe ich seit Jahren eine kleine Kabelschere. So bis 5 * 2,5 mm2 Nym Die Scheidet viel besser als mein...
  4. LED Strahler leuchtet obwohl der BWM nicht geschaltet hat
    LED Strahler leuchtet obwohl der BWM nicht geschaltet hat: Hallo ... Ich habe ein kleines Problem und habe bisher noch keine Lösung dafür gefunden. Ich habe bei mir an der Laube zwei LED Strahler 10W...
  5. Warum hat der FI ausgelöst?
    Warum hat der FI ausgelöst?: Hallo zusammen, ich habe eine fachliche Frage: heute war mein Elektriker-Meister, um ein 1m Kabel an eine separate 16A Sicherung anzuschließen...
