Hat der Meister das richtig gebaut?
Diskutiere Hat der Meister das richtig gebaut? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; @Darkness Vielen Dank, das werde ich zum Wochenende einmal testen. @Lötauge35 Das werde ich nachfordern.
  1. drfred
    drfred Schlitzeklopfer
  3. #12 E-Franz, 14.08.2023
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Welche PLZ-Region u. welche Netzform liegt da eigentlich vor, ein TN oder TT-Netz? Ist der Eli im Installateur-Verzeichnis des EVU eingetragen, wer hat die Zähler-Anmeldung oder den Umbau gemacht, oder sind das noch uralte Feraris-Zähler?
    In der VT sind 13 Stromkreise, alle eigentlich 3-adrig, da kann nichts ohne weitere Unterverteilung(en) auf 2 adrig gehen, dann wäre das eine Fake-Verteilung mit seltsamem Placebo-Effekt.
    Mach mal ein Bild vom linken Teil wo sicher der Zähler hängt. Gibt es eine PAS oder und einen Hauserder? Im total freigeschalteten Zustand mal erst die Spannung U belastet und wenn frei dann den Widerstand (R) zwischen N und PE messen. Die Rest-Spannung wurde unter Last gemessen, weil ein Duspol sagt nichts über die Meßmethode aus.
    Wenn der nötige Fachverstand zu meinen Fragen u. Tips fehlt, dann das einen vertrauten Fachmann machen lassen.
    Aber eine Woche die Gefahrenquelle so bestehen lassen halte ich auch nicht für ratsam.
    Joker33 gefällt das.
  4. drfred
    Also, wenn ich die beiden RCD ausschalte und die LS eingeschaltet lasse, ist auf allen Steckdosen im Haus mit dem Duspol keine Spannung mehr zu messen, nichts geht mehr.
    Ausgeschaltet habe ich die RCD mittels Testtaste, das hat funktioniert.
    Ich habe dann mal auf dem Stromkreis, der dreifach verdrahtet ist im Betrieb einfach mal bei verschiedenen Geräten den Stecker gezogen. Und siehe da, als ich im Garten an der Aussensteckdose die nicht klassisch genullt ist den Stecker zog, löste der RCD aus ( es war recht feucht an dem Tag).
  5. #14 Fränky, 24.08.2023
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Sind das überhaupt 0,03 Fi's, bzw. passt die Einstellung vom Tester zu den Fi's?
    Wurden die Kabel irgendwo verlängert? Ziemlich viele braune Adern dafür das es Altbau ist.
    Ist an den Steckdosen vielleicht lediglich der Neutralleiter angeschlossen? Kein PE vorhanden?
  6. #15 PauleFoul, 06.09.2023
    PauleFoul
    PauleFoul Strippenzieher
    14 Sicherungen und oben 14x PE aufgelegt. Wenn das Haus aber hauptsächlich zweiadrig verdrahtet ist wurde hier wohl irgend wo "zwischengeklemmt"...
    PS: Der FI funktioniert auch mit der klassischen Nullung, wenn der Strom im Fehlerfall bei einem Gerät über eine Person Richtung Erde abfließt.
    Nur eben nicht bei Testen an der Steckdose, weil Neutralleiter und PE ja ein und dasselbe sind und daher der FI keinen Fehlerstrom "sieht".
    michaneu, E-Franz, toshi und einer weiteren Person gefällt das.
  7. drfred
    @PauleFoul Tausend Dank, das ist doch mal eine hilfreiche Antwort!:thumbsup:
  8. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    ist schon ein wenig her, aber der Sicherungsautomat oben links, da scheint eine 1.5mm2 Leitung hinein- und auch wieder hinaus zu gehen.
    Ist die Zuleitung dann korrekt abgesichert? Oder hat hier jemand sinnloserweise zwei LSS hintereinander geschaltet? Oder ist das Teil vielleicht kein Automat, sondern nur ein Schalter?
  9. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Das ist zwar korrekt, aber dann funktionieren ja bestimmte Schutzmaßnahmen nicht mehr.
    Zb. bei Geräten mit defekten Netzfiltern, die aus diesem Grund einen zu hohen Ableitstrom haben.
    Oder bei einem Körperschluß eines SK1 Gerätes agiert nicht der RCS sondern der LSS muß.
    Die Frage ist eher, darf man so eine "Renovierung" überhaupt durchführen, RCD und danach klass. genullt, selbst wenn der Kunde über die Folgen unterrichtet wurde bzw er das so bestellt hat? Aus meiner Sicht nicht.
    Auch wenn das das Schutzniveau ein wenig höher wäre als vorher.
  10. drfred
    Der eine Automat läuft nicht über den RCD, sondern ist direkt hinter dem Zähler angeklemmt. Warum das so gebaut wurde, kann ich nicht sagen. Auf der Leitung hängt nur der Keller (Heizung, Kellerlicht und ein paar Steckdosen).
  11. #20 Lasttrennschalter, 10.09.2023
    Lasttrennschalter
    Da hat der Meister wieder gepfuscht:crying:
Hat der Meister das richtig gebaut? - Ähnliche Themen
  1. Hat eine VEFK auch Rechte, oder nur Pflichten (Mobbing)?
    Hat eine VEFK auch Rechte, oder nur Pflichten (Mobbing)?: Hallo, ich habe Probleme bei meiner derzeitigen Arbeitsstelle wo ich als VEFK eingestellt bin. Leider hat sich bei meiner derzeitigen Stelle das...
  2. Hat der Seitenschneider ausgedient?
    Hat der Seitenschneider ausgedient?: Hallo zusammen, zum Scheiden von Leitungen habe ich seit Jahren eine kleine Kabelschere. So bis 5 * 2,5 mm2 Nym Die Scheidet viel besser als mein...
  3. LED Strahler leuchtet obwohl der BWM nicht geschaltet hat
    LED Strahler leuchtet obwohl der BWM nicht geschaltet hat: Hallo ... Ich habe ein kleines Problem und habe bisher noch keine Lösung dafür gefunden. Ich habe bei mir an der Laube zwei LED Strahler 10W...
  4. Warum hat der FI ausgelöst?
    Warum hat der FI ausgelöst?: Hallo zusammen, ich habe eine fachliche Frage: heute war mein Elektriker-Meister, um ein 1m Kabel an eine separate 16A Sicherung anzuschließen...
  5. Erdungswiderstand Eure Einschätzung
    Erdungswiderstand Eure Einschätzung: Hallo, ich habe folgende Frage. Es wurde eine eine neue Hausinstallation gemacht. Dazu wurde ein neuer Erder gesetz. TN-C Netz Tiefenerder aus...
