Hat der Meister das richtig gebaut?
Diskutiere Hat der Meister das richtig gebaut? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; @Hemapri Wer etwas Zeit hat. [MEDIA] @Elektro hat einen guten Youtube Film verlinkt, schau ihn dir mal in Ruhe an. Dabei geht es um den...
  1. #31 Lasttrennschalter, 02.10.2023
    Lasttrennschalter
    @Hemapri
    Dabei geht es um den "Bestandsschutz" den es eigentlich gar nicht gibt.
    Kurzzusammenfassung:
    Es gibt keine direkte Pflicht seine Anlage up to date zu halten, interessiert auch niemanden so lange nichts passiert.
    Passiert etwas und es geht vor Gericht... dann wird es interessant. Das Fazit aus dem YT. Es ist, nachdem RCD´s nun seit Jahrzehnten Stand der Technik sind, grob fahrlässig weiterhin diese nicht zu verwenden. Wenn du dich selbst grillen möchtest, ok dein Problem, kräht keiner nach. Wenn aber Fremdschaden eintritt, der die das gute Bekannte am Strom klebt hat man ein Problem. Zumal es hier im Thread um eine neue Erweiterung geht, da greifen die aktuellen Richtlinien.
    Und meine ganz persönliche Meinung:
    Jedes mal wenn es um klassische Nullung und RCD Nachrüstung geht bricht eine kleine Welt zusammen. Am liebsten Ur-Alt Leitungen die anfangen zu schmoren wenn der Staubsauger arbeiten soll, hier und da mal blanker Strom der aus der Wand hängt, Sicherungen die weit über dem vertretbaren Werten liegen damit der Anlaufstrom der Brennholzsäge drüber geht.
    Vielleicht sollte man einfach mal Geld in die Hand nehmen und seine Elektroanlage updaten und sicher machen
    Joker33 gefällt das.
  3. #32 michaneu, 02.10.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Die lose Wago ist übrigens auch nicht erlaubt, dafür gibt Hutschienen-Parkplätze.
Hat der Meister das richtig gebaut? - Ähnliche Themen
  1. Hat eine VEFK auch Rechte, oder nur Pflichten (Mobbing)?
    Hat eine VEFK auch Rechte, oder nur Pflichten (Mobbing)?: Hallo, ich habe Probleme bei meiner derzeitigen Arbeitsstelle wo ich als VEFK eingestellt bin. Leider hat sich bei meiner derzeitigen Stelle das...
  2. Hat der Seitenschneider ausgedient?
    Hat der Seitenschneider ausgedient?: Hallo zusammen, zum Scheiden von Leitungen habe ich seit Jahren eine kleine Kabelschere. So bis 5 * 2,5 mm2 Nym Die Scheidet viel besser als mein...
  3. LED Strahler leuchtet obwohl der BWM nicht geschaltet hat
    LED Strahler leuchtet obwohl der BWM nicht geschaltet hat: Hallo ... Ich habe ein kleines Problem und habe bisher noch keine Lösung dafür gefunden. Ich habe bei mir an der Laube zwei LED Strahler 10W...
  4. Warum hat der FI ausgelöst?
    Warum hat der FI ausgelöst?: Hallo zusammen, ich habe eine fachliche Frage: heute war mein Elektriker-Meister, um ein 1m Kabel an eine separate 16A Sicherung anzuschließen...
  5. Erdungswiderstand Eure Einschätzung
    Erdungswiderstand Eure Einschätzung: Hallo, ich habe folgende Frage. Es wurde eine eine neue Hausinstallation gemacht. Dazu wurde ein neuer Erder gesetz. TN-C Netz Tiefenerder aus...
