Hauptsicherung fliegt ständig raus...in leerer Wohnung
Diskutiere Hauptsicherung fliegt ständig raus...in leerer Wohnung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Hauptsicherung fliegt ständig raus...in leerer Wohnung Es wurde noch nichts gemacht, außer, dass ein Kumpel des Vermieters neue Steckdosen...
  1. #11 Lötauge35, 18.07.2009
    Ich spendiere des Gaby erstmal ne Taschenlampe, damit sie nicht plötzlich im finstern steht.
    Möglicherweise liegt der Fehler in der Verkabelung welche in der Deckenbeleuchtung endet, welche nicht funktioniert.
    Mal abgesehen davon das es nicht zulässig ist, den Anschluss einer Deckenbeleuchtung als Abzweig für die Versorgung weiterer Räume zu verwenden. Außerdem wäre ich sehr skeptisch wenn Árbeiten an Elektroanlagen von irgendwelchen "Kumpels" des Vermieters gemacht werden. Das war mit Sicherheit kein Fachmann.
    Also Mängel immer schriftlich anzeigen, angemessene Frist zu Beseitugung setzen, danach Miete kürzen.
  3. Kalli
    Kalli Schlitzeklopfer
    Moin.
    Um den Fehler einzugrenzen würde ich erst einmal alle LS Schalter ausschalten und danach nacheinander wieder einschalten. Wenn dann der FI auslöst hat man zumindest schon einmal den Fehler Stromkreis.
  4. elo22
    Das kann ein Teil des Fehlers sein, muss aber nicht. Da auch eine PE-N Verbindung zum Auslösen führen kann liegt der Fehler auch woanders.
  5. Kalli
    Da stimme ich dir natürlich zu.
Hauptsicherung fliegt ständig raus...in leerer Wohnung - Ähnliche Themen
  1. SEHR DRINGEND: Mit Herdplatte kochen /Hauptsicherung fliegt raus/alter Herd
    SEHR DRINGEND: Mit Herdplatte kochen /Hauptsicherung fliegt raus/alter Herd: Hallo, ich bin durch folgende Probleme auf dieses Forum gekommen (etwas länger und komplizierter, und leider kenne ich mich selbst im Prinzip...
  2. Hauptsicherung fliegt raus bei großen Verbraucher
    Hauptsicherung fliegt raus bei großen Verbraucher: Hallo, ich habe ein Problem mit der Hauptsicherung (Fi-Schalter). gestern Abend ist ohne Grund die Hauptsicherung rausgeflogen, obwohl keine Gerät...
  3. Hauptsicherung abgedeckt
    Hauptsicherung abgedeckt: Liebes Forum, ich möchte in meinen Sicherungskasten gerne ein Powerlanmodul von Devolo installieren, habe auch schon die unterschiedlichen...
  4. Diazed 35a Hauptsicherungen ersetzen durch LS-Schalter
    Diazed 35a Hauptsicherungen ersetzen durch LS-Schalter: Hallo Leute kann ich schraubsicherungen diazed 35a durch LS-Schalter ersetzen ??
  5. Hauptsicherung im Verteiler
    Hauptsicherung im Verteiler: Hey leute, kurze frage ist eine nachzählerhauptsicherung überhaupt notwendig, wenn ich eine 125A vorzählersicherung habe. Oder für jeden...
