Hauptverteilung neu installieren
Diskutiere Hauptverteilung neu installieren im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, wir haben im Haus eine alte Hauptverteilung, welche das absolute Chaos ist und ich sie deshalb gern neu machen würde. Desweiteren...
  1. 00Alex
    00Alex Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    wir haben im Haus eine alte Hauptverteilung, welche das absolute Chaos ist und ich sie deshalb gern neu machen würde. Desweiteren haben wir noch eine Unterverteilung ins Nebengebäude.
    Ich würd nach dem Zähler zwei Hauptschalter bzw. SLS 63A verbunden über eine Schiene setzen. Nach dem einen Hauptschalter eine 3pol 40A Fi + Sicherungsautomaten setzten und vom 2.HS eine Zuleitung in das Nebengebäude zur UV ziehen und dort ebenfalls auf einen 3pol 40A Fi gehen. Ist das soweit möglich? Was muss ich für Querschnitte beachten?
    Noch eine Frage zur Selektivität, so wie es jetzt gerade ist. Die UV ist mit einen 3pol LS 63A abgesichert, aber in der Hauptverteilung ist die Zuleitung zur UV mit einen 3pol LS 25A. Das haut doch hinten und vorne nicht hin, oder gibts dort irgendwelche Ausnahmen?
    Danke im Voraus.
    MFG Alex
  3. Zosse
    AW: Hauptverteilung neu installieren
    Den SLS setzt man vor den Zähler. Selektivität ist bei deiner Absicherung nicht gegeben. Den Fi-Schutzschalter entweder auch in 63A wählen oder den Strom andersweitig z.B. durch eine Vorsicherung begrenzen.
    MfG Torsten
    Du solltest auch mal in der TAB deines Versorgers nachlesen. Bei uns (Thüringen) z.B. sind 2 Hauptschalter oder Hauptsicherungen im oberen Anschlussraum des Zählers nicht zugelassen.
  5. elo22
    00Alex schreibt nach nicht über dem Zähler. Es könnte ja daneben Platz sein.
  6. kopper
    kopper Schlitzeklopfer
    zu aller erst sollte man sich Gedanken über die notwendige Leistung machen.
    Für ein Ein-Familien-Haus mit einer Garage (auch mit Unterverteiler) genügt wohl eine Zählervorsicherung von 35 A. Darauf kann man dann das System (Auswahl der Betriebsmittel, Dimensionierung der Leitung, usw.) aufbauen. Sollte eine größere Leistung benötigt werden ist dann analog zu verfahren.
    Grüße
    Kopper
  7. Zosse
    Stimmt ... nur eine Standardverteilung wird preiswerter.
  8. Zosse
    Warum soll man 35 A nehmen wenn laut DIN 18015 die Belastbarkeit auf 63A ausgelegt sein muss?
  9. kopper
    Stimmt. Für die Leitungsverlegung auch richtig. Nur SLS 35 A ist günstiger als der SLS 63 A. Außerdem muss für SLS 63 A der Hausanschluss mit 80 A abgesichert werden (Selektivität). Dann treten Probleme mit dem Baukostenzuschuss auf, da dieser üblicherweise für 63 A ausgelegt war.
  10. 00Alex
    Hallo, zunächst Danke für Eure Antworten.
    Erstmal zur Zählervorsicherung, wir werden über eine Freileitung eingespeist und ich möcht sagen im Dachgeschoß sind 3 x 63A Schraubsicherung.
    Komm dort zur Zeit aber nicht ran, um nachzuschauen. Vielleicht auch größer, bin mir nicht mehr ganz sicher.
    Ja und "Zosse" sorry mit dem SLS hab ich was durcheinandergehauen, ist richtig.
    Und wegen dem FI, der gilt sozusagen nicht als Vorsicherungsorgan oder?!
    Ich muss also wie du sagst den FI mit 63A wählen. Oder wenn ich den 40A FI nehme eine Vorsicherung kleiner 40A machen. Gilt ein Hauptschalter auch als Sicherungsorgan? Wenn nicht müsst ich diesen durch einen LS bzw. Neozed etc. kleiner 40A ersetzen?
    Und auch nochmal auf "bigdie" zu sprechen zu kommen, die Hauptschalter
    sollen hinter den Zähler kommen oder was meinst du? Ist das echt gegen die TAB?
    MFG Alex
  11. elo22
    Nein, NH 63 A und SLS 63 A sind selektiv.
Hauptverteilung neu installieren - Ähnliche Themen
  1. Neuaufbau Hauptverteilung
    Neuaufbau Hauptverteilung: Guten Morgen, vorab eine kleine Info zu mir. Ich bin gelernter Elektroinstallateur (Abschlussjahrgang 2001), jedoch schon seit 2004 nicht mehr im...
  2. Wie neue Unterverteilung an Hauptverteilung anschliessen?
    Wie neue Unterverteilung an Hauptverteilung anschliessen?: Hallo, ich bin am planen der Dimensionierung einer neuen Unterverteilung für einen Werkstattraum im Keller meines Einfamilienhauses. In diesem...
  3. Hauptverteilung erneuern
    Hauptverteilung erneuern: Hallo, ich habe vor kurzem meine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik absolviert. Leider wurde uns nicht alles gelehrt was ich mir...
  4. Absicherung Unterverteilung in Hauptverteilung
    Absicherung Unterverteilung in Hauptverteilung: Hallo, ich plane gerade die erneuerung meiner HV und UVs. Vorm Zähler setze ich einen 63A SLS-Schalter. Anschließend möchte ich über drei...
  5. PE/N Klemmblock Hauptverteilung
    PE/N Klemmblock Hauptverteilung: Moin, Habe ein Problem mit meiner Hauptverteilung. Der Keller ist aktuell komplett mit einem LS abgesichert. Nun wollte ich jeden Raum einzeln...
