Haus FI löst vor Etagen FI aus
Diskutiere Haus FI löst vor Etagen FI aus im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Der fachlich qualifiziertete Monteur sollte die jeweiligen N- Leiter beherrschen. Gruß Gert
  1. gert
  3. #22 Darkness, 13.02.2023
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Dann warte mal auf den.
    Und lass dir dann am besten die Anlage umbauen.
    Herd, Spülmaschine, Wärmepumpe und Heizstab haben meiner Meinung nach eh nichts im notstromversorgten Anlagenteil zu suchen. Damit leerst du im Ernstfall nur deinen Speicher und sitzst dafür abends im dunkeln.
    Die genannten Verbraucher direkt ans Netz anschließen, dafür RCD´s verbauen und für die Steuerung noch den Zwischenzähler installieren (sofern noch nicht vorhanden) wäre da mein Vorschlag.
  4. shizen
    shizen Schlitzeklopfer
    Moin,
    dafür haben wir den Speicher groß genug ausgelegt, das er ca. 24h normalen Verbrauch abdecken sollte.
    Das ist ohne WP und Heizstab gerechnet, die WP hat eh nen eigenen Zähler und der HS wird nur manuell zugeschaltet, haben wir aber noch nie braucht.
    Aber Herd, Waschmaschine und usw. sollte ohne Probleme auch im Notstromfall funktionieren.
    Ich will ja den vollen Luxus :-D
    Grüße
  5. #24 Darkness, 16.02.2023
    Darkness
    Das funktioniert aber auch nur bei einem lokal sehr begrenzten Ereignis oder wenn die Kommune vorgesorgt hat. Neben Festnetz und Mobilfunk fällt ansonsten auch noch Wasser/Abwasser aus.
    Der Luxus kann dir aber auch zum Verhängis werden, wenn die Anlage mal in Störung geht.
    Daher wird da, neben dem normalen Notstromumschalter für die Aggregateinspeisung, auch gerne mal ein Notstromumschalter zur Überbrückung der Victron-Anlage mit eingebaut.
    Das kann jetzt viel heißen.
    Gibt private Zwischenzähler und die unterschiedlichsten Messkonzepte.
    Vmtl. Power to Heat, dann ist das Teil ohne weiteres zutun eh schon aus der Notstromversorgung raus.
  6. shizen
    Ich hab mir en Umgehungsschalter gewünscht und der ist drin, damit ich im Störungsfall die komplette Anlage rausnehmen kann.
    Die WP hat nen eigenen WP-Tarif, also nen offiziellen Zähler.
    Ob es sich lohnt, die WP mit an die PV-Anlage zu hängen usw. prüfe ich über das nächste Jahr, wenn die Anlage endlich mal läuft.
  7. #26 Darkness, 16.02.2023
    Darkness
    IdR stellt man sich eher die Frage, ob sich der WP-Tarif und der WP-Zähler überhaupt noch rechnet.
    Die PV ist zwar im Winter zum Heizen eher nutzlos, aber in der Übergangszeit zum zuheizen und für die Warmwasserbereitung in der Übergangszeit / Sommer reichts allemal.
    Est stellt sich daher eher die Frage, ob sich bei vorhandener PV-Anlage der seperate WP-Tarif + Zähler überhaupt noch rechnet. PV-Eigenverbrauch und Wärmestrom ist mit Messkaskade ( Power to Heat) zwar problemlos möglich, aber bei Preisunterschieden von 3-7ct/kWh kostet die Grundgebühr des zusätzlichen Zähler mitunter mehr als die mögliche Ersparnis.
Haus FI löst vor Etagen FI aus - Ähnliche Themen
  1. Fi löst in einem Zimmer vom Haus nicht aus
    Fi löst in einem Zimmer vom Haus nicht aus: Guten Tag Zusammen, ich hätte eine sehr spezielle Frage - evtl. kann mir auch jemand helfen. Nun ich habe seit 3-4 Monaten Probleme beim spielen...
  2. Taster für Treppenhausbeleuchtung löst nicht aus
    Taster für Treppenhausbeleuchtung löst nicht aus: Hallo, meine Treppenhausbeleuchtung wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert, die durch Taster im jeweiligen Stockwerk bzw. am Eingang gestartet...
  3. Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....
    Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....: Moin, ich möchte als Notstrom mein Aggregat am Haus anschließen können. So weit so kompliziert nach einigem lesen und guugln. Ich hatte schon an...
  4. Türsprechanlage, Klingel Öffner Mehrfamilienhaus
    Türsprechanlage, Klingel Öffner Mehrfamilienhaus: Hallo Kenner der Materie, ich habe leider von diesem Kapitel Null Ahnung. Ausgangslage 6 Familienwohnhaus aus den 50er Jahren mit...
  5. Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt
    Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt: Situation Mehrfamilienhaus Baujahr 1969 Seit wochen fällt immer wieder das Licht im Treppenhaus Im Eingangsbereich aus. Kellerbeleuchtungen...
