Hausanschluß-Absicherung
Diskutiere Hausanschluß-Absicherung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe in dem von meinem Sohn erworbenen Haus folgenden Zustand aufgefunden: Beim Renovieren des Hauses kam es an einer Steckdose zu einem...
  1. ehago
    ehago Neues Mitglied
    Beim Renovieren des Hauses kam es an einer Steckdose zu einem Kurzschluss. Gewöhnlich müßte es nun zum Auslösen des betreffenden Stromkreisschutzschalter kommen. Das war aber nicht so. Es kam die Hausanschlusssicherung.
    Ursache dieser "fehlerhaften" Auslösung ist, dass der Schutzschalter fest gebrannt war, der Hauptschalter) Leistungsschalter nach dem Zähler einer mit 63A und nur thermischem Auslöser ist und die Hausanschlusssicherung nur 3x 40A (NH-Sicherung) (verplomter Sicherungskasten) hat. Hier stimmt wohl die Staffelung der Schutzeinrichtung seit der Errichtung nicht!? In dieser Konstellation muß wohl die Hausanschlußsicherung vor dem nachgeordneten Hauptschalter kommen. Oder ist jemand anderer Meinung?
    Schau mal hier: Hausanschluß-Absicherung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 27.08.2011
    AW: Hausanschluß-Absicherung
    der 63A leistungsschalter nach dem Zähler ist kein Leitungsschutzschalter sondern ein ganz normaler 63A Schalter.
    Logisch das dann die Hausanschlußsicherungen ausgelöst haben.
    Gut das bei dir die Hausanschlußsicherungen nur 40A stark sind. Die heute üblichen 63A hätten bestimmt gar nicht mehr ausgelöst.
  4. #3 Kaffeeruler, 28.08.2011
    Wie schon im Nachbar Forum so auch hier, das ist ein 0815 63A Schalter ( oder was steht denn auf dm 63A teil ). Der löst nie und nimmer aus, eher fackelt er ab :)
    Wenn der LSS schon fest gebrannt ist sollte man sich überlegen sie net alle zu tauschen. Die Sicherungen im HAK sind nur aufgrund eines Kurzen gekommen, bei Überlast wäre wohl eher was angebrannt
  5. #4 Elektrolurch, 28.08.2011
    Elektrolurch
    Elektrolurch Strippenstrolch
    Wusste garnicht das ein 63A Sicherung zur 40A Sicherung selektiv ist. Wer weis was da noch los ist in der Installation.
  6. #5 Kaffeeruler, 28.08.2011
    Wo steht was von einer 63A Sicherung ?
  7. #6 Elektrolurch, 28.08.2011
    Elektrolurch
    Ohe denn habe mich verlesen Sorry. Aber trozdem sollte nicht die Sicherung im HA kommen.
  8. #7 Kaffeeruler, 28.08.2011
    Was sollte denn sonst kommen ??
    Der LSS ist defekt, somit ist es sehr gut das die NH gekommen ist und nicht weißer Rauch. Der Ik ist jedenfalls ok ;)
    Im übrigen hört es sich nach einer Zähleranlage aus den 80/90ern an.. HAK--> Zähler --> Hauptschalter 63A abschließbar --> Sicherungen.
    ob ne 63A NH auch gekommen wäre ??
    mfg Dierk
  9. #8 Strippentod, 28.08.2011
    Strippentod Super-Moderator
    Selbst wenn dies der Fall wäre, wäre es selektiv. Zwischen Schmelzsicherungen das 1,6 fache, bzw. übern Daumen 2 Nennstromstärken.
