Hausanschluss: NUR Spannung - KEIN Strom
Diskutiere Hausanschluss: NUR Spannung - KEIN Strom im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallö Fachleute, mich plagt ein Hausanschluss der Spannung gibt, aber keinen Strom. Bevor ich Elektriker und/oder Energieversorger umsonst...
  1. #1 fozzibear, 14.04.2010
    fozzibear
    fozzibear Neues Mitglied
    Hallö Fachleute,
    Bevor ich Elektriker und/oder Energieversorger umsonst doch nicht gerade kostenlos herbeirufe würde ich gern die Problematik abklopfen.
    Elektrotechnisch würde ich mich mal als versierten Heimwerker mit Haus und Hof einordnen. Lebensmüde bin ich nicht.
    Zur Anlage:
    leerstehendes, größeres EFH
    in den 70'gern ausgebaut/saniert
    Zählerkasten in Hausflur
    Klassische Nullung
    Dreiphasenwechselspannung
    Nachtstromzähler zurückgebaut
    Vor einem Jahr starb der Bewohner, damals wurden aus Sicherheitsgründen sofort alle Sicherungen entfernt. Stichwort: Messie. Jetzt haben wir mit der Beräumung begonnen. Eine Außensteckdose (Drehstrom) reaktivert, Radio und Trennjäger 2 Tage lang betrieben. Plötzlich: nix mehr.
    Keine Maschine macht einen Mucks, Halogenstrahler bleibt dunkel, 40 W Glühlampe glimmt an allen Phasen nur ganz zart vor sich hin. Nebeneffekt: Das kontinuierliche leichte Brummen im Zählerkasten wird lauter.
    Rückkehr der Erinnerung: Da ging schon vor 1 Jahr das Licht nur sehr sehr schwach.
    Messung mit digitalem Multimeter und analogem Duspol an Steckdosen sowie Stromschiene im Sicherungskasten (auch direkt an Kabel aus Zähler) ergibt: Alle Phasen untereinander und gegen Erde führen korrekte Spannungen.
    Was ist denn da bitte faul?
    Beste Grüße
    Jens
  3. #2 Prüfling, 14.04.2010
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    AW: Hausanschluss: NUR Spannung - KEIN Strom
    Laß es bitte von einer Fachkraft nachsehen, ich vermute mehr als nur eine kleine Ursache.
  4. #3 Jörg67, 15.04.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Kontrolliere mal die Nulleiterklemmen, auch am Zähler.
  5. Zosse
    VNB oder Elektriker anrufen. Ist ein gefährlicher Zustand.
  6. #5 tobby78, 16.04.2010
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    Elektrofachbetrieb in formieren und genaustens rüfen lassen, Habe zwar eine Vermutung, aber in Anbetracht der Gefahr werde ich nichts sagen, lass es überprüfen und lass auch den Potentialausgleich prüfen
  7. #6 alterlich, 19.04.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    ..."am Anfang war das Potential" :D.....nur zu welchem Bezugspunkt ?....
    gegen was mißt du die Spannung (Bezugspunkt) Null ? Erde ? Kann der Strom überhaupt fließen (Bezuggspunk=Null=OK)?
  8. #7 Frank-mkh, 19.04.2010
    Frank-mkh
    Frank-mkh Strippenstrolch
    Kann mir zwar die Lösung des Problems vorstellen, aber bevor ich Dich als
    in Gefahr bringe, rate ich Dir DRINGEND einen Elektrofachbetrieb Deines Vertrauens zu rate zu ziehen.
    @alterlich
    wenn eine 40W Glühlampe nur glimmt?! na?!
    Frank
  9. #8 fozzibear, 20.04.2010
    fozzibear
    Auflösung
    Ursache war/ist der Nulleiter, der direkt nach der Mauerwerksdurchführung der Freileitung zum Gebäude unterbrochen ist und scheinbar kurzzeitig genug Kontakt hatte.
  10. #9 alterlich, 20.04.2010
    alterlich
    na dann ist ja alles klar.
    @frank_mkl:
    was war denn an meiner Aussage unklar ? Null war gekappt und lag irgendwo im Mauerwerk auf irgendeinem Potential (0<U<230V), deshalb hat´s eben nur geglimmt - was war da unklar ?
    Gruss
  11. Patao
    Patao Strippenzieher
    @ fozzibear
    dann lass dir deine Freileitung gegen ein Erdkabel tauschen.
    Mein EVU macht das kostenfrei (gewusst wie). :)
    Bei welchem EVU bist du?
    Du musst dann nur den Umbau im Haus bezahlen, also dann vom Keller/Erdgeschoss dir ne Leitung zur Hauptverteilung legen lassen.
Hausanschluss: NUR Spannung - KEIN Strom - Ähnliche Themen
  1. Nur 50A Hausanschluss?
    Nur 50A Hausanschluss?: Hallo! Ich habe mal eine Frage. In einem 3 Familienhaus in Bayern gibt es 4 Zähler. Pro Wohnung einer und einer für eine PV-Anlage. Zwei...
  2. Zählerschrank in Hausanschlussnische
    Zählerschrank in Hausanschlussnische: Neubau DHH, Einbau eines Zählerschrankes in einer Hausanschlussnische, leicht versetzter Einbau, eineTür kann nur 40 Grad geöffnet werden, Kabel...
  3. Hausanschluss Verkabelung
    Hausanschluss Verkabelung: Guten Tag, Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir gerade die beiden Drähte (Weiß und Braun) abgerissen. Ich habe keine Ahnung, wo ich diese...
  4. aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren
    aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren: Hallo, ich habe mich heute registriert da ich im Netz nichts passendes finde. Aktuelle Situation: Ich habe mir eine 4kwp Solaranlage mit 10...
  5. Neue Unterverteilung + Aufrüsten Hausanschluss
    Neue Unterverteilung + Aufrüsten Hausanschluss: Hallo, ich möchte mir eine Wallbox installieren lassen. Die Ausgangssituation ist folgende: Hauptanschlusskasten im UG Zähler im UG Neozed...
